Схема и принцип работы реле-регулятора мотоцикла(з-х фазная)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Danich
На чем ездит: Derbi
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чем все закончилось, интересно было бы узнать?
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2009 1:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кончилось это тем, что Николаес собрал очень интересную, но не до конца работающую схему. Которая почти полностью убила электрику на "селёдке")) Теперь новый владелец с нетерпеним ждёт его(Николаеса) возвращения из далёких заграниц))
Макс Монголор собирал и собирает вполне работоспособные схемы. Если есть вопросы - рекомендую обратиться к нему.
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2009 4:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня всё кончилось тем,что я не стал мудрить и вожу усилок с аккумом 10а/ч от упса в корзине...
DC++ dchub://93.100.126.159
zenit63
На чем ездит: Honda CB 400 sf
СообщениеДобавлено: 22 Октябрь 2010 5:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skrut писал(а):
вторая схема не моя image020
а проблема решается втыканием в затвор специализированного драйвера типа iR4428 ( двусторонний ключ с ТШ на входе )
а вот дальше.. включение-то происходит при нуле, потом напряжение достигает уровня срабатывания и происходит отключение, но после отключения получается, что напряжение на выходе упало ниже порога срабатывания ( это если ставить стабилитрон после полевика ) и оно снова включается...
а полуволна тем временем идёт и напряжение велико.
или ты хочешь поставить стабилитрон до полевика ?
тогда схема большей частью будет выключена, генератор большей частью времени будет работать в холостую, а нагрузка будет получать редкие "кусочки" самого начала полуволны.
думаешь нагрузке этого хватит ?
Я дико извиняюсь, уважаемые, я тут заглянул на Ваш сайт и так зачитался Вашей перепиской... Не, я не пытаюсь корчить из себя крутого электронщика и щеки дуть - мне действительно интересно - что вы пытаетесь сделать ? Я понял, что реле регулятор, только не понял зачем вам там полевик ? Типа , в роли нагревательного элемента? А чем семисторы не годятся? Объясните, не дайте помереть дурнем! image129 Оне так нормально там вписываются...Главное не забываем про снабберные цепи и будет всем нам счастье image020). А полевики с их спецификой ... Нет, работать , конечно они будут, но там для их работы и радиатор побольше понадобится и схема управления будет на порядок сложнее. Я скорее всего что-то просмотрел... Да, а зачем в схеме управления полевиком нужен тиристор? Объясните плз. в чем задумка - уж очень интересно... image020
СообщениеДобавлено: 22 Октябрь 2010 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю, Макс мне на семисторах паял РР на сибиху....
Страница 4 из 4
Страница сгенерированна за 0.04801 секунд с 11 обращениями в базу данных
