короче,объясняю ещё раз!
разбирал поршневую не для того чтобы мерять сквиш,а чтобы проверить поршневые кольца.думал что мог поставить кверхногами.убедившись что верха-низа у них нет,обратил внимание на широкую полосу нагара поверху стенки цилиндра.поиски мягкой проволоки ничего не дали и пришлось считать извратным методом.согласен что точно таким образом замерить сложно,но если есть навыки обращения со штангелем,то вполне реально.по крайней мере у меня получилось с точностью до 0.1 мм.сейчас для этих нужд куплен припой 1.5 мм диаметром.
Belyash
Как рассказывал Mongolor - можно настроить 2-мя способами : "гражданский" как встало , и "гоночный" - как надо )
Тебе советуют для наилучшего результата... Не требуется получить от поршни все ? Ставь как ставится . В обратном случае - е*ись и е*ись
Для гоночного ещё и окна надо в салат запилить _________________ Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
салат из окон малосси спорт! что-то новенькое! _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Да запилить-то можно и сток. Главное понимать, что нужно делать. И для чего.. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Belyash Скорость 80 км/ч Возраст: 45 Сообщения: 66 Откуда: Светогорск На чем ездит: Honda Dio AF 27->Honda Dio AF 34->MBK Booster NG 70cc
Добавлено: 08 Октябрь 2008 15:33 Заголовок сообщения:
ну и кто там говорил что компрессия не изменится после уменьшения сквиша? Сейчас компрессия стала 16 или даже больше. Не слишком-ли сильно для стандартного колена?
Добавлено: 08 Октябрь 2008 22:43 Заголовок сообщения:
ну у меня на ДР'е была компрессия 14 при выставленном сквише. хз 16 многовато.
может быть это маслянная компрессия, типа собирал с обилием масла и вот те на. заведи прогрей а потом меряй. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 09 Октябрь 2008 6:53 Заголовок сообщения:
это больше похоже на правду.пока что поставил прокладку обратно под цилиндр,сегодня попробую всё замерить на горячем,а потом уже думать буду.
Страница сгенерированна за 0.00742 секунд с 11 обращениями в базу данных
