сменил поршневую,помогите настроить.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Belyash
На чем ездит: Honda Dio AF 27->Honda Dio AF 34->MBK Booster NG 70cc
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче,объясняю ещё раз!
разбирал поршневую не для того чтобы мерять сквиш,а чтобы проверить поршневые кольца.думал что мог поставить кверхногами.убедившись что верха-низа у них нет,обратил внимание на широкую полосу нагара поверху стенки цилиндра.поиски мягкой проволоки ничего не дали и пришлось считать извратным методом.согласен что точно таким образом замерить сложно,но если есть навыки обращения со штангелем,то вполне реально.по крайней мере у меня получилось с точностью до 0.1 мм.сейчас для этих нужд куплен припой 1.5 мм диаметром.
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HellHaund писал(а):
Belyash
Как рассказывал Mongolor - можно настроить 2-мя способами : "гражданский" как встало , и "гоночный" - как надо image020)
Тебе советуют для наилучшего результата... Не требуется получить от поршни все ? Ставь как ставится . В обратном случае - е*ись и е*ись
Для гоночного ещё и окна надо в салат запилить
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
салат из окон малосси спорт! что-то новенькое!
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да запилить-то можно и сток. Главное понимать, что нужно делать. И для чего..
Belyash
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и кто там говорил что компрессия не изменится после уменьшения сквиша? Сейчас компрессия стала 16 или даже больше. Не слишком-ли сильно для стандартного колена?
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что то из разряда фантастики
смени компрессометр
HellHaund
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь у автора пихло горизонтальное ))) иначе пухнет в попу поршень ))) С такой компрессии ))
Belyash
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до усрачки смешно!!!
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аффтар закупил гоночной компрессии в бутылочке и засыпал под свечку
HellHaund
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думается мне не одна бутылочка...)))
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессометр не марки ли "Друг" показал такое значение?
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня на ДР'е была компрессия 14 при выставленном сквише. хз 16 многовато.
может быть это маслянная компрессия, типа собирал с обилием масла и вот те на. заведи прогрей а потом меряй.
Belyash
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2008 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это больше похоже на правду.пока что поставил прокладку обратно под цилиндр,сегодня попробую всё замерить на горячем,а потом уже думать буду.
Страница 3 из 3
Страница сгенерированна за 0.00989 секунд с 11 обращениями в базу данных
