как выставить уровень топлива в карбе KEIHIN?
testsay
На чем ездит: honda dio AF27
СообщениеДобавлено: 23 Август 2009 23:45    Заголовок сообщения: как выставить уровень топлива в карбе KEIHIN? Ответить с цитатой
Всем, hi!
Дано honda dio AF27, и нещадно переливающий карб. по трубочке, вставленной в дренаж по методу сообщающихся сосудов, видно что уровень гдето на по буртику ВЕРХНЕЙ крышки карба.
Попытки настроить уровень подгибая поплавок по методу "разобрал, подогнул, собрал, проверил" - безуспешны. или льёт, или вообще бензин не поступает. Да и упарился я уже, все шлицы на винтах нижней крышки уже сорвал почти.... Слышал что есть метод: снять карб, перевернуть и выставить высоту поплавка "по мануалу"... вот только мануал в котором сказано на какую высоту выставить я так и не нашел :( хотя перерыл пол инета...... Советы "выставить поплавок параллельно крышке" - не для моего случая - тогда он вообще никогда не перекроет подачу бензина...
может кто знает и шепнет мне "секретную цифру"?
зы: карб чистый, игла и поплавок новые из ремкомплекта.
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень на них регулируется очень слабо. я бы сказал что ввобще не регулируется.
с чего ты взял что переливает?
обогатитель в порядке?
скорее всего дело не в переливе.
приезжай в мтсервис поможем.
lelik69
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, из Пензы человек мопед не покатит :cranky:
890455034нольсемь
testsay
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
захлёбывается мотор. в воздухан бензин попадает. в запущенном случае далее вообще каплет на крышку вариаторного отделения...
в питер в самом деле на неисправном мопеде стрёмно image020
обогатитель как я понимаю работает в первые 2-5 минут, и он вроде в норме.
Берегись программистов отвертки в карманах носящих
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
testsay
посмотри на лепестковый клапан, очень похоже что в нем дело.
а заводиться как? только с полной ручкой газа?
testsay
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводиться - в зависимости от фазы луны. изредка отказывается заводиться, и тогда фиг заведеш.
но обычно легко, с первого легкого нажатия на кик, или мгновенно с электростартера. газ не трогаю для заведения
лепестковый - вроде туда дуй, обратно - нет. или как ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
testsay
ну да лепесток ака нипель.
а холостые держит нормально?
testsay
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, есть ещё одна проблема, собственно она меня и напрягает больше всего: иногда если дать газу - то двиг пытаетсья глохнуть (даже на подножке!) если успеть отпустить - то он возвращается к устойчивой работе на холостых. причем следующий "газ" двиг запросто может отработать как надо. От состояния прогретый/непрогретый двиг это поведение не зависит.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
холостые - держит. если не прогретый - попукивает немного, как прогревается - негромко ровно урчит.
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это собственно и есть то что заливает и бывает засирает его.
почисти все каналы карбюратора(промой(очистителем), продуй(компрессором), проковыряй(медной проволокой))
нормальный уровень это когда(как ты написал) он примерно по верху крышки поплавковой камеры или чуть выше.
просто почисти каждую дырочку которую найдешь и под каждым болтиком и вообще везде. скорее всего проблема в том что засрался один из каналов(хх или еще чего-нить вот и льет.)
testsay
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что прочистил и промыл чистилкой карба. (балончик такой)
проковыривать вроде ничего не пришлось - там и так всё просвечивает. а что невидно - проверил методом шприца с бензином - всё везде сочиться.
поэтому мысль одна - уровень не тот.
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я долгое время не знал, что та трубочка в которую входит запорная игла вынемается. Часто именно там полно грязи.
testsay
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп! "запорная игла", это та которая на поплавке? я трубочку чистил конечо, но что там вынуть - не представляю....
а если "запорная игла" - это на газульке - то понятно что вынимаемая - этож жиклер image020
или это про трубочку от обогатителя?
B0ris
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на поплавке. У неё обычно резиончка коническая наверху, она может быть повреждена. Или грязь может быть. Но все твои проблемы 90% не от уровня в поплавковой камере...
Выше тебе советовали проверить лепестковый клапан и совсем не напрасно советовали! Проверь, это несложно. Оченно похоже что у тебя с ним проблемы. (может конечно и не только с ним).
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если повреждён запорный клапан - карб будет переливать в буквальном смысле этого слова. Тоесть через дренажную трубку бензин будет выливаться наружу.
На кейхинах бывает, что можно подрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Если держатели запорной иглы, которые на поплавке выполнены из жестянки. Я выставляю обычно таким образом, чтобы на перевёрнутом карбе поплавок находился параллельно поверхности, к которой прикладывается крышка.
testsay
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. лепесток - проверен.
2. про "поплавок параллельно поверхности" - не мой случай - он НИКОГДА не перекроет подачу топлива. проверено.
сегодня закрутил болт качества почти полностью. он сейчас гдето всего на 1/8 открыт. но если его открутить ещё на 1/4 - то пройдя через максимум обороты уже начнут падать .двиг вроде газ стал нормально отрабатывать. но стремно - чтото подозрительно мало отвинчен. свеча - в темно-коричневом налете.
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как так может быть? Переверни карб вверх поплавком - в каком положении будет поплавок? Если не параллельно и есть возможность подогнуть держатель запорной иглы - сделай, как я написал.
Кроме того, по тем симптомам, но написаны - может просто жиклёр с лишком большой стоИт? Какие номера у жиклёров хх и главного?
testsay
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в перевернутом крабе - поплавок "торчит" под углом гдето 10-20 градусов. (если сделать больше - он упереться в нижнюю крышку карба, а так зазор гдето в 1 мм) если его подогнуть чтоб был параллельно - то он вообще не перекроет НИКОГДА топливо - он тупо настолько не всплывает. что старый что новый. плавучесть у них не очень почемуто
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, видимо хитрый кейхин image010
Или ты что-то делаешь неправильно. Плавучесть у поплавков - вполне себе нормальная.
testsay
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если его положить в бензин - он почти весь тонет
testsay
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кому интересно - то я выставил вроде нормальный уровень.
после чистки бензонасоса, в карб бензин стал поступать "под давлением" и в том положении поплавка в котором раньше клапан уже закрывался и бензину было мало, теперь бензин просачивается и клапан закрывается позже.
subaridji
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин давно б уже фотки выложил чтоб народ голову не ломал...
testsay
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки чего? карба? фоток в инете - вагон, толку то?
по фоткам зазор не выставить
Страница сгенерированна за 0.00259 секунд с 11 обращениями в базу данных
