testsay Скорость 30км/ч Возраст: 52 Сообщения: 31 Откуда: Penza, Russia На чем ездит: honda dio AF27
Добавлено: 23 Август 2009 23:45 Заголовок сообщения: как выставить уровень топлива в карбе KEIHIN?
Всем, hi!
Дано honda dio AF27, и нещадно переливающий карб. по трубочке, вставленной в дренаж по методу сообщающихся сосудов, видно что уровень гдето на по буртику ВЕРХНЕЙ крышки карба.
Попытки настроить уровень подгибая поплавок по методу "разобрал, подогнул, собрал, проверил" - безуспешны. или льёт, или вообще бензин не поступает. Да и упарился я уже, все шлицы на винтах нижней крышки уже сорвал почти.... Слышал что есть метод: снять карб, перевернуть и выставить высоту поплавка "по мануалу"... вот только мануал в котором сказано на какую высоту выставить я так и не нашел :( хотя перерыл пол инета...... Советы "выставить поплавок параллельно крышке" - не для моего случая - тогда он вообще никогда не перекроет подачу бензина...
может кто знает и шепнет мне "секретную цифру"?
зы: карб чистый, игла и поплавок новые из ремкомплекта.
Добавлено: 24 Август 2009 0:07 Заголовок сообщения:
уровень на них регулируется очень слабо. я бы сказал что ввобще не регулируется.
с чего ты взял что переливает?
обогатитель в порядке?
скорее всего дело не в переливе.
Добавлено: 24 Август 2009 0:50 Заголовок сообщения:
заводиться - в зависимости от фазы луны. изредка отказывается заводиться, и тогда фиг заведеш.
но обычно легко, с первого легкого нажатия на кик, или мгновенно с электростартера. газ не трогаю для заведения
лепестковый - вроде туда дуй, обратно - нет. или как ещё проверить?
Добавлено: 24 Август 2009 0:54 Заголовок сообщения:
да, есть ещё одна проблема, собственно она меня и напрягает больше всего: иногда если дать газу - то двиг пытаетсья глохнуть (даже на подножке!) если успеть отпустить - то он возвращается к устойчивой работе на холостых. причем следующий "газ" двиг запросто может отработать как надо. От состояния прогретый/непрогретый двиг это поведение не зависит.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
холостые - держит. если не прогретый - попукивает немного, как прогревается - негромко ровно урчит.
Добавлено: 24 Август 2009 0:59 Заголовок сообщения:
ну это собственно и есть то что заливает и бывает засирает его.
почисти все каналы карбюратора(промой(очистителем), продуй(компрессором), проковыряй(медной проволокой))
нормальный уровень это когда(как ты написал) он примерно по верху крышки поплавковой камеры или чуть выше.
просто почисти каждую дырочку которую найдешь и под каждым болтиком и вообще везде. скорее всего проблема в том что засрался один из каналов(хх или еще чего-нить вот и льет.)
Добавлено: 24 Август 2009 1:07 Заголовок сообщения:
в том то и дело что прочистил и промыл чистилкой карба. (балончик такой)
проковыривать вроде ничего не пришлось - там и так всё просвечивает. а что невидно - проверил методом шприца с бензином - всё везде сочиться.
поэтому мысль одна - уровень не тот.
Добавлено: 24 Август 2009 9:35 Заголовок сообщения:
стоп! "запорная игла", это та которая на поплавке? я трубочку чистил конечо, но что там вынуть - не представляю....
а если "запорная игла" - это на газульке - то понятно что вынимаемая - этож жиклер
или это про трубочку от обогатителя?
Возраст: 46 Сообщения: 103 Откуда: Санкт-Петербург На чем ездит: Gilera Runner FXR, Aprilia SR50
Добавлено: 24 Август 2009 13:05 Заголовок сообщения:
Это на поплавке. У неё обычно резиончка коническая наверху, она может быть повреждена. Или грязь может быть. Но все твои проблемы 90% не от уровня в поплавковой камере...
Выше тебе советовали проверить лепестковый клапан и совсем не напрасно советовали! Проверь, это несложно. Оченно похоже что у тебя с ним проблемы. (может конечно и не только с ним).
Добавлено: 24 Август 2009 13:18 Заголовок сообщения:
Если повреждён запорный клапан - карб будет переливать в буквальном смысле этого слова. Тоесть через дренажную трубку бензин будет выливаться наружу.
На кейхинах бывает, что можно подрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Если держатели запорной иглы, которые на поплавке выполнены из жестянки. Я выставляю обычно таким образом, чтобы на перевёрнутом карбе поплавок находился параллельно поверхности, к которой прикладывается крышка.
Добавлено: 24 Август 2009 21:54 Заголовок сообщения:
1. лепесток - проверен.
2. про "поплавок параллельно поверхности" - не мой случай - он НИКОГДА не перекроет подачу топлива. проверено.
сегодня закрутил болт качества почти полностью. он сейчас гдето всего на 1/8 открыт. но если его открутить ещё на 1/4 - то пройдя через максимум обороты уже начнут падать .двиг вроде газ стал нормально отрабатывать. но стремно - чтото подозрительно мало отвинчен. свеча - в темно-коричневом налете.
Добавлено: 25 Август 2009 11:39 Заголовок сообщения:
Это как так может быть? Переверни карб вверх поплавком - в каком положении будет поплавок? Если не параллельно и есть возможность подогнуть держатель запорной иглы - сделай, как я написал.
Кроме того, по тем симптомам, но написаны - может просто жиклёр с лишком большой стоИт? Какие номера у жиклёров хх и главного?
Добавлено: 25 Август 2009 12:11 Заголовок сообщения:
в перевернутом крабе - поплавок "торчит" под углом гдето 10-20 градусов. (если сделать больше - он упереться в нижнюю крышку карба, а так зазор гдето в 1 мм) если его подогнуть чтоб был параллельно - то он вообще не перекроет НИКОГДА топливо - он тупо настолько не всплывает. что старый что новый. плавучесть у них не очень почемуто
если кому интересно - то я выставил вроде нормальный уровень.
после чистки бензонасоса, в карб бензин стал поступать "под давлением" и в том положении поплавка в котором раньше клапан уже закрывался и бензину было мало, теперь бензин просачивается и клапан закрывается позже.
Страница сгенерированна за 0.00262 секунд с 11 обращениями в базу данных
