обкатал свою джорну
timsleep
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2009 22:09    Заголовок сообщения: обкатал свою джорну Ответить с цитатой
открыл вчера сезон - намотал км 50. на джорне ездил впервые - появились вопросы:
1. есть незаполненный договор, надо вписать № двигателя и рамы - где на джорне смотреть, не подскажите?
2. на старте как-то резковато подхватывает, почти дергает - наверно чтото не так?.. куда копать/чего менять? подсказали, что дело может быть в вариаторе?
3. папа прошлого хозяина на вид состоит из 160-170 кг, вероятно тоже катал.. в общем, амортики ни к черту - не проконсультируете кратенько во что по денежке(запчасти/работа) обходится поменять аморты?
4. скутер точно стоковый, при моих 80-ти без проблем дает положить стрелку спид-ра вкрай права, но при этом (в сравнении с 4хтактником) из выхлопной поддымливает - это нормально? или спид-р п....т и надо копаться с мотором?
видимо без сервиса не обойтись - не посоветуете кароший?
заранее премного б. image020
пс: вот в такой х....не спасаюсь от +4 и ветра image020
http://cs187.vkontakte.ru/u255935/48453978/x_a4f1ab6b.jpg
работает! нихрена не замерз, + водонепрониц., дожик нипочем! куча удовольствия за 400 р.
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братэлло, какой сервис? Звони, в гости заезжай. Пива попьём, скутор посмотрим image020
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего ты решил что что-то не так, у меня джог так на старте подхваты вает что пипец image020
все опять же зависит от того какие аморты и у кого менять image020
то что он дымит это нормально, ибо это 2т, а вот врет ли спидометр надо проверять
Добавлено спустя 54 секунды:
точна точна image020 заодно покатаетмсо image020
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ога, на двух джорнах))
Холодильник
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
амморты от такта,задний надо снять и померить длину: 255мм или 260мм.
цена: китайские дёшево,тайвань дороже но лучше по работе.япония дорогие.
ржд
timsleep
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, о, пасибо за предложение - дождик схлынет и обязательно воспользуюсь image002
mongolor,
2. ну как-то дергает он, ручку выкручиваешь, движка зажужжала и.. как ху...т (т.е. дернет)
3. ну дык хоть вилку ценовую прикинуть, на что расчитывать image020
Холодильник, о, пасиб за инф - теперь валяться под мопедом буду прицельнее ))
businessbasics.ru
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timsleep
вообщем тогды на месте посмотрим че да как у тя с мопедом
hasem
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально ,я когда на свой сел, мел хозяин говорит мол ручку потише, а то улетит (чуть не удител image020 ) Джорны они такие резвые заразы. image004
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2009 2:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такт 24, с таким же движком как у джорны, меня кабана, 110кг, рвет не по детски, image020 так что все нормально image020
ЗЫ готов присоединится к тестированию, пиво себе сам куплю image020
озвучте время и место.
ЗЫ можно у меня image020 Димсон знает image020
timsleep
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2009 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hasem, Ole-Lukoe
пасиба за поддержку!
с удовольствием соглашусь на встречу, давайте ждать солнца image020
businessbasics.ru
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2009 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня солнце
timsleep
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык сегодня (и до пятницы) - работа :(
businessbasics.ru
Чугун
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к вопросу о Джорне image011)
Купил в прошлом сезоне в Киеве, притаранил в Питер (кому интересны подробности - спрашивайте) Так вот, есть проблема: у прошлого хозяина не сложилось с кик стартером. За ранее предупреждаю, что в технике я лох, так что надеюсь на понимание... вообщем как он мне обьяснил, у него там треснула какая то втулка (какой-то циллиндр в котором располагается механизм) и стала трещать, так что он эту втулку снял - в итоге кик стартер стал ненужным аксессуаром. Завожу скутер с кнопки, так вот, когда это делаю, например после суточного простоя, при нажатии кнопки он у меня начинает "холостеть" и "не схватывает" (вообщем не заводится). Пытаюсь крутить ручку газа во время этого процесса, но не помогает... Причем, так как сталкиваюсь с этим постоянно, заметил, что если положить скутер на бок, то после этого он заводится. Естественно в этом сезне буду чинить кик стартер, скорее всего в мокик спб ру. Так вот вопрос, что с электро стартерем, или это у всех так после простоя и все пользуются киком, либо проблема в другом... Может кто посоветует, где пройти предсезонную подготовку?
Реаниматолог (без шуток)
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в электростартере, а скорее всего, в подуставшем движке. Нужно померить компрессию, посмотреть-поменять свечу, обслужить воздушный фильтр. Да, возможен вариант кончины пускового обогатителя. Даже весьма вероятен..
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=6822 image002
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 а еще варианов 10 могу сказать, надо смотреть!
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зачем грузить излишней информацией))
anti
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мм знакомая проблема... image001 image001 image001
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti
Да, но у него скорее всего просто обогащается смесь от этого image020
Чугун
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, свечу менял, фильтр чистил, карб чистил... вывод напрашивается сам =(
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
В любом случае как открою сезон, чувствую, первой поездкой будет ваш Garage Inc image081 Где то в начале мая, телефончик записал, заранее спасибо image011)
timsleep
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в случае моей джорны - если верить монголору и веталику - офигенный эземплярчик image002
businessbasics.ru
Страница сгенерированна за 0.00463 секунд с 11 обращениями в базу данных
