timsleep Скорость 180 км/ч Возраст: 42 Сообщения: 440 Откуда: веселый поселок На чем ездит: honda giorno -> honda vrx roadster -> honda gb400
Добавлено: 05 Апрель 2009 22:09 Заголовок сообщения: обкатал свою джорну
открыл вчера сезон - намотал км 50. на джорне ездил впервые - появились вопросы:
1. есть незаполненный договор, надо вписать № двигателя и рамы - где на джорне смотреть, не подскажите?
2. на старте как-то резковато подхватывает, почти дергает - наверно чтото не так?.. куда копать/чего менять? подсказали, что дело может быть в вариаторе?
3. папа прошлого хозяина на вид состоит из 160-170 кг, вероятно тоже катал.. в общем, амортики ни к черту - не проконсультируете кратенько во что по денежке(запчасти/работа) обходится поменять аморты?
4. скутер точно стоковый, при моих 80-ти без проблем дает положить стрелку спид-ра вкрай права, но при этом (в сравнении с 4хтактником) из выхлопной поддымливает - это нормально? или спид-р п....т и надо копаться с мотором?
видимо без сервиса не обойтись - не посоветуете кароший?
заранее премного б.
с чего ты решил что что-то не так, у меня джог так на старте подхваты вает что пипец
все опять же зависит от того какие аморты и у кого менять
то что он дымит это нормально, ибо это 2т, а вот врет ли спидометр надо проверять
Добавлено спустя 54 секунды:
Братэлло, какой сервис? Звони, в гости заезжай. Пива попьём, скутор посмотрим
амморты от такта,задний надо снять и померить длину: 255мм или 260мм.
цена: китайские дёшево,тайвань дороже но лучше по работе.япония дорогие.
у меня такт 24, с таким же движком как у джорны, меня кабана, 110кг, рвет не по детски, так что все нормально
ЗЫ готов присоединится к тестированию, пиво себе сам куплю
озвучте время и место.
ЗЫ можно у меня Димсон знает
к вопросу о Джорне )
Купил в прошлом сезоне в Киеве, притаранил в Питер (кому интересны подробности - спрашивайте) Так вот, есть проблема: у прошлого хозяина не сложилось с кик стартером. За ранее предупреждаю, что в технике я лох, так что надеюсь на понимание... вообщем как он мне обьяснил, у него там треснула какая то втулка (какой-то циллиндр в котором располагается механизм) и стала трещать, так что он эту втулку снял - в итоге кик стартер стал ненужным аксессуаром. Завожу скутер с кнопки, так вот, когда это делаю, например после суточного простоя, при нажатии кнопки он у меня начинает "холостеть" и "не схватывает" (вообщем не заводится). Пытаюсь крутить ручку газа во время этого процесса, но не помогает... Причем, так как сталкиваюсь с этим постоянно, заметил, что если положить скутер на бок, то после этого он заводится. Естественно в этом сезне буду чинить кик стартер, скорее всего в мокик спб ру. Так вот вопрос, что с электро стартерем, или это у всех так после простоя и все пользуются киком, либо проблема в другом... Может кто посоветует, где пройти предсезонную подготовку?
Дело не в электростартере, а скорее всего, в подуставшем движке. Нужно померить компрессию, посмотреть-поменять свечу, обслужить воздушный фильтр. Да, возможен вариант кончины пускового обогатителя. Даже весьма вероятен..
Страница сгенерированна за 0.00318 секунд с 11 обращениями в базу данных
