не едет...
SmokE
На чем ездит: Турбо-ослик 4х4
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2008 21:37    Заголовок сообщения: не едет... Ответить с цитатой
собственно...
стоковая яма жог зр при разгоне(если до конца выкрутить ручку) начинает захлёбываться и теряет обороты.
что это скорее всего может быть?
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб?
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
засраный бензофильтр?
Paul
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклёр
Добавлено спустя 26 секунд:
и липистки проверь ещё
SmokE
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дело в поршневой не может быть(точнее в кольцах)?
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делай по схеме енота, остальных не слушай
SmokE а если ручку отпустить на пару сек и снова открыть, то как себя ведет скут?
SmokE
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 2:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на секунду выстреливает , и снова "тухнет"...
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 6:50    Заголовок сообщения: Re: не едет... Ответить с цитатой
SmokE писал(а):
собственно...
...хм
у меня такое веселье было по причине отвязавшегося тросика газа)))
прикрутил и пока езжу)
DC++ dchub://93.100.126.159
SmokE
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дело в том что это произошло после того, как он давольно-таки хорошо ехал...
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока тросик газа у меня был придела надёжно-тоже хорошо ехал (((((
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр или карб... где заправлялся?
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже на недостаток бенза в карбе, посмотри все трубки на наличие перегибов, а также на засранность, как вариант вместо бензобака подключить капельницу к карбу, т.е. какую то емкость с заведомо чистыми трубками и посмотреть измениться ли чего.
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по подписи, Монголор овладел принципами трансерфинга 8)
сорри за офф...
SmokE
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправлялся на 80% на нэстэ...
спасибо, проверюimage011
ЗЫ
проверю , отпишусьimage011
SmokE
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем то...
сегодня поставил новый вариатор полини, так же груза, и пружину(синюю полини)..
прочистил карб...продул жиклёры...не захлёбываецо(три раза сплюнул через левое плечо image001 )
динамика стала гораздо выше....
но...после 40км/ч..."упадок сил", дело скорее всего в коммутаторе(он сток), я же правильно понял?
+ещё один вопрос, стоит ли ставить на данной стадии(после замены коммута) другой выхлоп?
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело либо в недостаточной мощности мотора, либо в тяжоленьких грузах, попробуй на пол грамма - грамм уменьшить вес
Добавлено спустя 31 секунду:
на стандартную поршню я думаю не стоит
Страница сгенерированна за 0.00458 секунд с 11 обращениями в базу данных
