Автор
Сообщение
SmokE Скорость 80 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 80 Откуда: Город Герой, Рыбацкое На чем ездит: Турбо-ослик 4х4
Добавлено: 02 Сентябрь 2008 21:37 Заголовок сообщения: не едет...
собственно...
стоковая яма жог зр при разгоне(если до конца выкрутить ручку) начинает захлёбываться и теряет обороты.
что это скорее всего может быть? _________________
Добавлено: 02 Сентябрь 2008 21:57 Заголовок сообщения:
карб? _________________БОЛЬШЕ ГЛАМУРА!
Добавлено: 02 Сентябрь 2008 22:02 Заголовок сообщения:
засраный бензофильтр?
Paul Скорость 180 км/ч Возраст: 35 Сообщения: 273 Откуда: Питер, Просвет На чем ездит: Suzuki Sepia, Yamaha Axis
Добавлено: 02 Сентябрь 2008 23:33 Заголовок сообщения:
жиклёр
Добавлено спустя 26 секунд:
и липистки проверь ещё
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 0:18 Заголовок сообщения:
а дело в поршневой не может быть(точнее в кольцах)? _________________
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 1:22 Заголовок сообщения:
делай по схеме енота, остальных не слушай
SmokE а если ручку отпустить на пару сек и снова открыть, то как себя ведет скут? _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 2:51 Заголовок сообщения:
на секунду выстреливает , и снова "тухнет"... _________________
camuflage-spb Забанен Возраст: 47 Сообщения: 3268 Откуда: Санкт-Петербург,Центр На чем ездит: Dio28 красный
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 6:50 Заголовок сообщения: Re: не едет...
SmokE писал(а):
собственно...
...хм
у меня такое веселье было по причине отвязавшегося тросика газа)))
прикрутил и пока езжу) _________________ Очень принципиальный и вредный дядя
DC++ dchub://93.100.126.159
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 8:42 Заголовок сообщения:
да дело в том что это произошло после того, как он давольно-таки хорошо ехал... _________________
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 10:29 Заголовок сообщения:
пока тросик газа у меня был придела надёжно-тоже хорошо ехал ((((( _________________ Очень принципиальный и вредный дядя
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 10:55 Заголовок сообщения:
Фильтр или карб... где заправлялся? _________________
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 10:58 Заголовок сообщения:
очень похоже на недостаток бенза в карбе, посмотри все трубки на наличие перегибов, а также на засранность, как вариант вместо бензобака подключить капельницу к карбу, т.е. какую то емкость с заведомо чистыми трубками и посмотреть измениться ли чего. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 11:06 Заголовок сообщения:
Судя по подписи, Монголор овладел принципами трансерфинга 8)
сорри за офф... _________________
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 12:43 Заголовок сообщения:
заправлялся на 80% на нэстэ...
спасибо, проверю
ЗЫ
проверю , отпишусь _________________
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 22:02 Заголовок сообщения:
в общем то...
сегодня поставил новый вариатор полини, так же груза, и пружину(синюю полини)..
прочистил карб...продул жиклёры...не захлёбываецо(три раза сплюнул через левое плечо )
динамика стала гораздо выше....
но...после 40км/ч..."упадок сил", дело скорее всего в коммутаторе(он сток), я же правильно понял?
+ещё один вопрос, стоит ли ставить на данной стадии(после замены коммута) другой выхлоп? _________________
Добавлено: 03 Сентябрь 2008 23:29 Заголовок сообщения:
дело либо в недостаточной мощности мотора, либо в тяжоленьких грузах, попробуй на пол грамма - грамм уменьшить вес
Добавлено спустя 31 секунду:
на стандартную поршню я думаю не стоит _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
