Замена звукового сигнала
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клик
Ну так это ты по себе чтоли судишь - насчет дёрнуть рулем при неожиданном звуковом сигнале? Не вяжется это как-то с "водителем со стажем". Совсем.
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ганс, большое спасибо за прямой ответ и ссылку.
Кто-нибудь, подскажите что и куда нужно подключать на реле, что на фото.
клик
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну незнаю - предвиденье какоето у меня всё время .. бывает прыгаешь по редам и вдруг чёта меня останавливает . и точно - бац на том месте куда хотел нырнуть - какайнибуть фигня ! нунезнаю - как ето обьяснить ........
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
и доказывать вам ничего небуду ! вижу сложился у вас колектив , новых немного в штыки .. к томуже моя жизнь гораздо более дёшего проходит . меня ет ненапрегает - неумею завидовать чёрной завистью . чёсказать вам .. удачи вам - реально ! подпись : простой - проще некуда image004
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная интуиция. Приходит с опытом, всё так. Только звуковые сигналы тут совершенно не причем..
Насчет "в штыки" - это ты напрасно. Тут все - добрейшей души, особенно после третьего стакана image001
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2008 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме кто-нибудь может что-нибудь сказать дельного: в частности о правильном подключении реле?
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BArBoSS
на нем же всё нарисовано..
клик
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так щас и я не с первого пива - улыбаюсь image020
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще нихрена не понимаю в электронике-вижу только, что реле на 12 Вольт. Скажите кто-нибудь просто на пальцах-что-куда подсоединять
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2008 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На контакты 85-86 подавать "+" (через кнопку сигнала) и "-" Это управляющий сигнал
Контакты 87 (88) и 30 - это силовая цепь. На 30 кидать плюсовой провод (качественный) от аккума, с предохранителем, а 87 или 88 соединять с потребителем (звуковым сигналом)
как-то так..
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2008 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кактотак
 Размер файла:  3.17 KB
 Просмотрено:  8067 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тепловозная дудка. Нужен копрессор с ресивером и все клапана, т.е. готовый комплект без дудок. Где взять?
Ганс
"Чужой среди своих" МТ
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь там треба давление 16 атм, мах автокомпрессоры на 9 атм... так что можешь и не искать... при 9 она будет делать так шшшшшшшшшшш.... image149
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
кактотак
Пред забыл! и что-то не так... думаю....эээ... не не так! на скуте управлящий минус! И вообще не правильно!!!!!
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь ПЗУ-шку с АОН "Лира-96/98"
"Иди на Х..."
"Больше сюда не звоните!"
"Извините,но я не хочу с Вами разговаривать!"
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как правильно? что такое "управляющий минус"? Самому уже интересно...
Ганс
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём мопеде кнопка сигнала запитана на минус и при нажатие на управляющем проводе (идущем к бибикалке, релюх в штатной проводке нет) появляется минус... Второй провод от бибикалки идёт на плюс от замка зажигания.
В МОЁМ случае для переделки под более мощные сигналы схема должна выглядить так:
Для тех у кого при нажатии на кнопку сигналов на управляющем проводе появляется плюс сейчас нарисую другую схемку под мощные сигналы... image004
Вот как-то так:
А лучше позвать в гости кого-то кто в этом разбирается, а то эксперемены методом тыка могут дорого стоить image142
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
E-Note извини, схемка твоя правильная, просто я забыл что питание на сигнал у всех по разному image004 , что и смутило меня!
HellHaund
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BArBoSS
На самом деле что-ты особенно паришься... Воткнул пару лишних предохранителей на цепь и поставь гудок от шестерки. Или переходи выше классом техники. ( У меня был раннер - так там гудка считай нету , сейчас ТТР и есть image020 )))
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, на 4 атм задувал -- дудит шописец.
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а ещё прикольней запитать плату от автосигнализации со звуковыми эффектами от 3в и наслаждаться тормознутым звуком сирены сигнализации)))
(микросхема там работает от 3 до 12в,но при 3в звук-как у магнитофона,у которого батарейки садятся image001 )
Ганс
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть дудки от ЗиЛ могу подогнать кому надо, надо будет вам только найти к ним компрессор 9 АТМ , кнопку-клапан и рессивер литров на 5 (минимум, а то гудеть будут 10 сек) image004
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дудка и так есть, мне как раз компрессор и весь обвес нужен.
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...кота прикрутить чем-нибудь и за хвост его дёргать! image001
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HellHaund, ну ты прям как в том креативе-пародии на виртуальный скутерклуб image001 image001
Меня жог как скутер всем устраивает-его можно взять под мышку и спокойно хранить даже в квартире, а потом вытащить и махнуть хоть на залив, так что комплексов по поводу узкоглазости гопеда и малоразмерности его колес перед большими и красивыми европейцами не испытываю нл,кс) image001
Вот мотард бы вторым аппаратом к джогу-это дааа image124
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00144 секунд с 11 обращениями в базу данных
