Замена звукового сигнала
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 22:29    Заголовок сообщения: Замена звукового сигнала Ответить с цитатой
Надоел гудок на гопеде-звучит не по-пацански, и вобще это просто какой-то вялый писк по сравнению с автомобильными-стритракеры и прочие ковыряющиеся на ходу в носу граждане серьезного внимания на такой писк не обращают, выскакивая прямо перед едущим гопедом.
Отсюда вопрос-как лучше оттюненховать бибикалку: можно ли что-нибудь сделать со штатной или нужна замена? Кроме здоровенных "vip-крякалок" чето не найти ничего image010
Paul
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть прикольные говорящие для мопедов))) я видел у одного)) вместо гудка :чё сигнала не слышишь, уди с дороги!!!)) наверно можно выбирать разные сигналы
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
а вообще поставь просто помощьнее, у меня гудит что уши закладывает)) собаке бибикнул, она обо*ралась и убежала)))))))))
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от волги поставь и буит счастье!
хотя, с моего сигнала, что стоял на гилере, некоторые пешеходы показывали чудеса акробатики!
главное не звук, а умение им пользоваться)))
Paul
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лучше сразу от камаза))))тогда вообще все обо*руться в тройном сальто)))))
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
кстати, интересно можноли поставить такой гудок как у грузовиков и паровозов чтоб от выхлопа работал??
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи пневмодудку с компрессором и буде тебе щасье.
В любом автомаге около косаря стоит
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вазелина, ну что бы 2 раза не ходить.
Paul
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))))))))))))))))) image020
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как раз те самые vip-крякалки. Очень любимы трушными чернышами на блестючих кетайчегах как приложение к орущей музыке.
Пневмодудка же-эт сильно радикально-чего-то самому оглохнуть пока не хочется, Дэвид Блейн!)
А почему именно от нее? Хорошо подходит по размерам/контактам?
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, просто звук двух волговских дудок - это нечто. image004
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, а как лучше подключать с учетом скутерной электрики?
Я так понимаю, нужно вести отдельный провод напрямую с аккумулятора, ставить предохранитель и реле. Как расчитать необходимое напряжение и какое нужно реле?
клик
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этом сайтике в Техничке - какраз орисывается как ненадо подключат сигнал image020 а вобще я непонимаю зачем мощьный сигнал ? я покупал скутер б/у и у меня его небыло вобще ... решил поставить хоть чтонибуть . какраз заволялся автомобильный новый но там их 2 низкий и глухой . поставил тока 1 из них - на штатное место к штотным проводам . неоченьто и звучит . но там и так пишется 125А (ампер) . ч чему ет я ? image004 , а ну да - аньше на авто експерементировал ( методом тыка) с нестандартными сигналами . на мой взгяд неудачно потомушто другие учасники движения просто едут и отдыхают . например представте : вы на мото крадёесь по обочине обьежая ряд медленно движущихся фур . вдруг ктото выскакивает вам пд калёса - вы на сигнал ( мощьный) . а в ето время водитеь фуры какразловилмиконы-микриметры разежаясь другой фурой ( само-сабой вас он даже и невидел в зеркале) . естественноон дёрнет руль в право . результат - понятен !
Канечноже вы сами решаете что ставить и как ! я просто выозил своё мнение image169
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык я же написал-нужно увеличить громкость и тональность только до уровня автомобильных сигналов-пневмогудок от тепловоза или сигнал как у фур-это уже перебор.
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня в автозапчастях-дудка от Волги нереального размера, на япошках точно места под нее не найдется под клювом
Купил вот такую-слева. Звучит громко и размеры нормальные.
Теперь вопрос: контакты у новой абсолютно такие же как у стоковой-можно просто воткнуть старые разъемы или нужно куда-нибудь врезать в цепь предохранители? У аккумулятора сейчас стоит на 5ампер, к дудке сказали брать 10
клик
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот вот - такаяже как у тебя красная - поставил . всмысле дизайна image001
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
вопрос не по теме : пытаюсь вставить фото - неполучается ! менял жпс на гиф - всёравно - соответственно стандарт выдерживал ?
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.foto.radikal.ru
После загрузки фото дают готовые ссылки для форумов-просто картинка или там превью с унопкой "увеличить"
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, никто не в курсе, где можно надыбать ментовскую ВИП крякалку? Хочу на авто параллельно с родной поставить.
Ганс
"Чужой среди своих" МТ
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на "юноне", но она денег стоит немалых (около 6к) По поводу волговских гудков- ставяться только в паре нч и вч и ОБЯЗАТЕЛЬНО навстречу друг другу! А то потеряеться "благородность" звука, ставяться через обыкновенное авто реле и предохранитель на "+" питания на 15 А. ИМХО как водителя баржи. Очень неплохо звучат пневмоклаксоны с компрессором, но для них надо место подыскать... На этом деле съел где-то, по моим скромным подсчётам, полтонны устриц image004
клик
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ментовские в свободной продаже !" но за них еб....т ....
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
Ганс
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ещё как! и с разными извращениями, сто раз подумаешь- а оно тебе надо? Минута понта = 4 месяца пешком + потеря нехилая в деньгах image004
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вове хочется новых сексуальных приключений image001 image001 image001
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 0:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь может объяснить:
1. Реле нужно только, если тянуть отдельный провод от аккумулятора?
2. Тянуть нужно так как для реле требуется 15A предохранитель, а у аккума на всю электрику стоит 5А??
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-нить конкретное посоветуешь? На авто. Цена?
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно такого бреда не читал.
может, и в случае, когда сигнал поможет избежать ДТП кнопку тоже не нажимать? мало ли в тебя тут же 15 фур врежутся??? image010
да. лохов.
спец. сигналом такой "гудок" не является, и штрафовать тут не за что.
спец. сигналом является сирена, с изменяемыми колебаниями звука.
Ганс
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобное обсуждение замены сигналов:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=48963&highlight=#48963
На предыдущей машине стоял бошевский набор за 4.5т руб с дополнительным воздушным рессивером на 9 атмосфер - звук как у фуры! Брал на Фучика.
Обязательно отдельный провод и реле нужно обязательно, т.к. ток потребления большой (около 15 А) и без реле просто сгорит кнопка сигналов.
клик
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VETALEG так смотрю - что я уже не первый раз несу бред . согласен что неумеючётко излагать мысль - но понять то я думаю можно . покрайней мере я как и тут многие водител со стажем ( с безаварийным стажем) . и права у меня не лежат и годы наробатывают а пробеги реальны . 1год = 110 тысяч км на 500 мазе - тоже неплохо. и ето недальнобой.
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
Страница сгенерированна за 0.00498 секунд с 11 обращениями в базу данных
