извини меня конечно, но на водянках всегда стоит на герметике, такая по виду резинка. и ничего не выдавливает. когда под головой куда большее давление создается чем внизу у картера.
и на машинах место прокладки под головку блока кладут герметик.
и трубу в ванной у меня с холодной водой держит уже год.
такчто как ставил на герметик так и буду.
ps а Булкин непомнишь как моторы собирает? походу под герметик.
А ты не помниш как кончился булкиновский мотор под герметиком, на хомяковском раннере. Вроде через 2 дня после сборки.
Сообщения: 69 Откуда: С-Пб На чем ездит: naked jog
Добавлено: 01 Июль 2008 17:55 Заголовок сообщения:
Поставил новый дом BGM.
Всё мопед снова в строю,продолжаем разговор.
У меня при разгоне мотор набирает обороты быстрее чем мапед набирает скорость,так и должно быть на мультиваре или что-то у меня не так?
Расскажите в 2х словах как правильно настроить вариатор или ссылку киньте плиз ,в инете ничего толкового не нашёл(может искал плохо).
Мапед вроде едет не плохо ,тока срёт на разгоне что это может быть ,а
на полной ручке вроде ничего.
Свечу пока не смотрел.
Евгенич Скорость 250 км/ч Возраст: 47 Сообщения: 1242
Добавлено: 03 Июль 2008 21:51 Заголовок сообщения:
Ну и что?У меня старт вобще был на 6000оборотов.
И это нормально.
Если не устраивает разгон-играться с пружинками и грузиками.
При условии что по мотору всё ок.
Добавлено: 05 Июль 2008 21:57 Заголовок сообщения:
Народ ,а не подскажет ли кто как грамотно всю электрику обрезать
на джоге не залезая в генератор.
И ещё вопрос бывают ли на великах гидравлические дисковые тормоза и на сколько это бюджетно.
Страница сгенерированна за 0.00494 секунд с 11 обращениями в базу данных
