Help, jog не валит
На страницу Пред.  1, 2, 3
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
извини меня конечно, но на водянках всегда стоит на герметике, такая по виду резинка. и ничего не выдавливает. когда под головой куда большее давление создается чем внизу у картера.
и на машинах место прокладки под головку блока кладут герметик.
и трубу в ванной у меня с холодной водой держит уже год.
такчто как ставил на герметик так и буду.
ps а Булкин непомнишь как моторы собирает? походу под герметик.
А ты не помниш как кончился булкиновский мотор под герметиком, на хомяковском раннере. Вроде через 2 дня после сборки.
Резинка под головой, это из другой оперы
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2008 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну во я ж грил что ето домик image020
ps не ну ты конечно привел пример, знаешь сколько булкиновских моторов отьездило? ну дак вот всегда бывают косяки image020
Proscooter
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, не спорю.
ВОобще есле грамотно сквиш выставлять, то надо идти к токарю и снимать ненужное, чтобы потом всё вместе с прокладкой собралось
damn
На чем ездит: naked jog
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый дом BGM.
Всё мопед снова в строю,продолжаем разговор.
У меня при разгоне мотор набирает обороты быстрее чем мапед набирает скорость,так и должно быть на мультиваре или что-то у меня не так?
Расскажите в 2х словах как правильно настроить вариатор или ссылку киньте плиз ,в инете ничего толкового не нашёл(может искал плохо).
Мапед вроде едет не плохо ,тока срёт на разгоне что это может быть ,а
на полной ручке вроде ничего.
Свечу пока не смотрел.
Proscooter
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузики надо потяжелее есле перекручивает
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2008 0:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да похоже что перекручивает.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я чего не догоняю?Как это?
ОуКЧ
89500006218
damn
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну примерно также как на машине с подпаленым сцеплением .
Обороты чуть быстрей растут чем скорость.
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор ревет а машина едет медленее чем должно быть как я понял...грузы меняй как сказали выше
Евгенич
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что?У меня старт вобще был на 6000оборотов.
И это нормально.
Если не устраивает разгон-играться с пружинками и грузиками.
При условии что по мотору всё ок.
ОуКЧ
89500006218
damn
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а где пеги можно купить(в асортименте)?
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
триал спорт
damn
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ ,а не подскажет ли кто как грамотно всю электрику обрезать
на джоге не залезая в генератор.
И ещё вопрос бывают ли на великах гидравлические дисковые тормоза и на сколько это бюджетно.
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берешь нож и режешь все что лишнее.
а лучше не обрезай а отдай мне свою электрику а я тебе обрезанную отдам
да на великаз есть гидравлические тормоза, комплект тормозов самый говеный, машинка магистраль и суппорт около 1000 рублев
Страница 3 из 3
