Yamaha Jog
MiXspb
На чем ездит: Jog ZR Evolution
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что можно сделать, чтобы предотвратить перегрев?
насчёт точек, посмотрю, когда погода улучшится)
HellHaund
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колбу с жидким азотом на двигатель одень. А вообще выше головы не прыгнешь - есть стандартные средства охлаждения . Можешь придумать что-то вроде воздухозаборников на двигатель чтобы при движение воздух попадал на двигатель..
MiXspb
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, оставлю как есть
а какой можно комут поставить самый хороший для evo? с маркой определились- дайтона, но их же много...
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 24 секунды:
есть с опережением, есть без, что это?
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 LogDog77: у меня обычный zr.
Никакого колхоза с воздухозаборниками для стандартного двигателя не нужно. Поставь фильтр тонкой очистки "биг" малого размера в разрыв бензомагистрали, заправляйся на приличных заправках, лей хорошее масло, причем если уж так боишься перегрева, то полностью синтетическое, не крути ничего на карбе и держи воздушный фильтр в чистоте-топливная система будет оставаться чистой, а карб настроенным-перегреваться гопед не будет.
Для подзаряженных воздушек продается готовое решение "ухо", одевающееся вместо кожуха крыльчатки.
Цифровой коммутатор с опережением зажигания лучше, но и дороже.
Что такое опережение зажигания и нафига его менять в зависимости от оборотов можно погуглить image002
MiXspb
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле менять опережение нужно? там замороки какие-то есть что-ли?
комут с опережением реально самому поставить?
BArBoSS, у тебя zr в стоке? какое масло льёшь? А то мне total дали, фиг знает, я первый раз его вижу...
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких заморок нет-все само опережается, вмешательства юзера не требуется)) Поставить комут=вытащить клемму из старого, вставить клемму в новый image001
Сейчас жог до винтика разобран и нету времени им заниматься, в прошлом году после покупки был сток+коммут.без ограничителя
Масло - Motul ScooterExpert полусинтетика.
Ты лей то, что дали, все же репутация у мокика в области техники крайне высока, плохого не посоветуют.
Что это за масло такое-Total лучше спросить у людей на форуме.
MiXspb
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снимал клюв, нашёл бесхозный штекер, откуда он? (сори за качество снимков, с телефона сделал)
З.Ы. ещё на первой фотке, справа синий штекер куда-то в коробочку, которая в резине находится(от вибрации наверно), забыл фото сделать image129 , что эта за коробочка, не знаешь?
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в резиновую оболочку вроде реле поворотников обмотано, а что за штекер бесхозный у тебя такой я не знаю.
Danich
На чем ездит: Derbi
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может надо прозвонить тестером и понять??
MiXspb
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что мне даст прозвон?
Danich
На чем ездит: Derbi
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не дружишь с электрикой и не проходил в школе физику, то ничего и не даст. А так - можно понять - при каком положении ключа и что, и откуда туда приходит. Далее - делать выводы, что это за разъем.
MiXspb
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с электрикой немного знаком, погода улучшится, поковыряюсь
MiXspb
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях проверял на сколько км. хватает бака,
осталось ~1/6 бака: еду, всё ок, торможу перед поворотом, далее выкручиваю газ и двигатель не тянет вообще, почти глохнет сек 10, потом обычный разгон как ничего и не было, далее всё повторялсь, торможу->не едет-> 10 сек-> всё ок... Ну эт ещё понятно, бензошланг находится в задней части бака, при тормозе бенз вперед уходит, а карб сосёт воздух. Думаю поеду заправлюсь, дальше проверять при такой езде скут жалко (изначально я думал бенз закончится скут встанет и всё) Заправил, думал всё, ан нет, такая фигня продолжалась ещё км. 20 Щас всё ок. Больше проверять не буду
Должно ли так быть? И почему так? Вредно ли было проверять так?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не вредно, просто мож где чо подзабилось, когда ты бак почти в голь уничтожал(мусор какой в баке)
так проверять не вредно, т.к. у меня бака хватает на 70 км, поетому езжу от заправки до запраки
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
только толку от него особо нету, езжу давно на 70сс ничего в системе охлаждения не менял и менять не собираюсь(если только на воду не перейду)
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял-ты его ставил на гопед или судишь исходя из того, что раз на твоем тюне не греется-оно не нужно?
Помнится в Мото была статья, про немного тюнингованное dio. Владелец сам сделал такое ухо из пластиковой канистры и замерил темепературу эл.термометром - ухо позволило снизить температуру двигателя на 10 градусов в жаркую погоду
MiXspb
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципе, если ещё так повторить такого быть не должно?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя стоит бензонасос то мог попасть воздух когда бак был почти пустой, это лечится снятием трубки с карба по которой бензин от насоса идет к карбу, заводим движек на секунд 10 ,бензин с пузырьками выйдет и шланг ставим на место, но скорее всего из за воды или грязи в баке
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MiXspb
Это не из-за недостатка топлива в баке случилось, а из-за того, что какая-то соринка попала в карб. Сейчас, судя по всему - всё хорошо. На мопеде бак слишком маленького размера, чтобы малое количество топлива могло отливать от трубопровода настолько надолго, чтобы закончился бензин в поплавковой камере и в самом трубопроводе.
Для предотвращения попадания грязи лучше поставить небольшой фильтр тонкой очистки в топливопровод - соблюдая направление движения топлива (обычно указывается на фильтре стрелкой)
На джогах вакуумный клапан, а бензин самотёком течёт image020
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MiXspb
Ну может на новых ставят image010 у меня такте клапан а на дио насос поэтому ХЗ
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех жогов: и старых, и новых бак сзади над колесом, выше уровня карбюратора-насос не требуеццо.
Фильтр поставить аффтару уже советовалось вверху страницы. Если бы сделал-никакого мусора в карб не попало бы.
А вакуумник слишком ненадежен и капризен-засирается на ровном месте, а все потом гадают, что за чудеса с гопедом происходят. Его проще снять, врезать фильтр и поставить краник. Куча народу так катается, как собсно и я.
Некоторые после удаления вакуумника даже отмечают прирост тяги и динамики image001 Не знаю даже в головах ли дело или правда веселее едет, надо будет летом эксперимент поставить)
MiXspb
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил бы, звонил в скутер шопы разные, нет фильтров...
Автомобильный подойдёт?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Или "биг" и есть автомобильный? image081
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авомобильный тонкой очистики поменьше размером - и все будет ОК
MiXspb
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, всем спасибо image020
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал же
искать в любых автозапчастях, как правило пара малых среди кучи больших всегда валяется
MiXspb
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BArBoSS
я ж видел, просто спросил биг это автомобильный или нет?
Страница 3 из 4
Страница сгенерированна за 0.00145 секунд с 11 обращениями в базу данных
