MiXspb Скорость 80 км/ч Возраст: 35 Сообщения: 51 Откуда: Лен.обл. На чем ездит: Jog ZR Evolution
Добавлено: 03 Май 2008 21:08 Заголовок сообщения:
Я купил то о чём мечтал! УРАА!!!!
2003год за 45000р (темно-фиолетовый).
Из предпродажки: резина новая бриджстоун ML50, передний аморт новый, ещё чего-то там...
В комплекте заркала новые, масло 2 баночки по 1L (называется TOTAL racing 2T, такое вижу впервые, нормальное?), АКБ новый... Состояние идеальное, разгон афигенный(не зря жог хвалят ), диски литые(mede in italy )
Пробег по одометру 11675...
Фоты завтра мож. вечером, сегодня не до них было
Добавлено: 04 Май 2008 10:59 Заголовок сообщения:
BArBoSS
с ограничителем, едет не больше 60, но до 60 разгон афигенный, летом в плохую погоду буду снимать потихоньку...
не, оба новые, я просто написал так
BArBoSS Скорость 180 км/ч Возраст: 39 Сообщения: 352 Откуда: Spb На чем ездит: Jog ZR
Добавлено: 04 Май 2008 12:47 Заголовок сообщения:
Боюсь разрушить весь твой оптимизм, но ограничитель там в коммутаторе-лечится исключительно заменой оного, так что никакие ковыряния ни к чему не приведут.
Добавлено: 04 Май 2008 19:20 Заголовок сообщения:
оптимизм не разрушил, я знаю, но там помимо комута шайба в варике стоит и ещё чего-то, может ещё нужно аппендикс у глушителя срезать, если он есть (не смотрел)
З.Ы. едет не больше 60 вдвоём, а один я до 65 разогнал...
Добавлено: 04 Май 2008 21:32 Заголовок сообщения:
http://www.otmotorozki.spb.ru/tuning/sniatie_dushilok_2.htm
аппендикса у глушителя нету судя по твоим фото
шайбы в варике, судя по скорости, тоже не должно быть, воздушный жог с задушенным комутом как-раз в районе 60 и едет.
Что за масло такое-хз, первый раз вижу, да еще и зачем-то полностью синтетика для стандартного двигателя. Лей, что сказали-пускай гарантия сохраняется. (ее ведь дали?)
Добавлено: 05 Май 2008 15:27 Заголовок сообщения:
Откручивать карб-измерять диаметр и смотреть размер жиклера, хотя проще сразу в мокик позвонить и спросить у механика.
На обычном ZR в стандарте диаметр 16, жиклер 80.
Определения мог бы и погуглить
Траверса-деталь, через которую проходят и фиксируются оба пера вилки в своей верхней части, а также труба рулевой колонки.
Грипсы-резиновые ручки руля.
Добавлено: 05 Май 2008 18:03 Заголовок сообщения:
стандартный ZR после обкатки с чистым настроенным 16м карбом, вариатором в идеальном состоянии и раздушенным коммутатором клал стрелку по родному спидометру и ехал в районе 80 по автомобильному. Провал между 30 и 40 км/ч лечится только мультиваром.
Коммутатор Daytona искать в том же мокике по номеру рамы гопеда.
Добавлено: 05 Май 2008 23:32 Заголовок сообщения:
Именно на ZR очень большой гемморой, так как много разных видов проводок-разное количество разъемов для коммутаторов. Малосси нужно переделывать под конкретный разъем,только московская Скутерия утверждает, что знает в 100% случаев как это сделать правильно, тема длится уже лет 5 наверное. Так что проще не ипать моск и купить Дайтону
Добавлено: 06 Май 2008 13:21 Заголовок сообщения:
BArBoSS писал(а):
ехал в районе 80
вопрос наверное тупой для него это не вредно?
з.ы. проехал 35км без остановок почти всегда на полной 65км.ч, остановился и от глушителя пар валил(всмысле не из дырки, а со всех сторон как бы дымился, причём по цвету он как-то что ли раздёлен на 3 части был, когда остыл всё нормально стало), это нормально?
LogDog77 Скорость 180 км/ч Возраст: 38 Сообщения: 325 Откуда: Санкт-Петербург м.Ладожская На чем ездит: На белой ласточке J
Добавлено: 06 Май 2008 13:35 Заголовок сообщения:
у тебя наверно в трубе католизатор(вроде он так называется) короче там стоит что то вроде фильра, который очищает выхлопной газ. у меня у друга на Yamaha Grand Axis 100cc такая же проблема была...поменяли трубу(на стандартную но без этой приблуды) поехал но 5 км/ч побыстрее :-))
Добавлено: 06 Май 2008 13:55 Заголовок сообщения:
Двигателю вредно выходить за рамки температурного режима, т.е. перегреваться.
На каких оборотах или скорости это произойдет-5к или 8к разницы существенной нету.
На пар от глушителя забей-до банки температура доходит хорошо за сотню-весь конденсат снаружи начинает испаряться.
Когда на zr забился глушитель и двигатель начал греться, гопед после проезда километра на выкрученное ручке, сбросе газа и выкручивании ее снова, не хотел разгоняться выше 40, да и эти 40 набирал минуту.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
нет там никакого катализатора-стандартная zr'овская банка.
кроме того, к глушителям с катализатором всегда подходит дополнительный шланг из возд.фильтра для забора доп.воздуха для дожигания газов. Поправьте, если не прав.
Добавлено: 06 Май 2008 16:01 Заголовок сообщения:
небыло там ни каких доп шлангов!!!!! на самой банки видно было сварочные точки...которые держали эту перегародку!!!! посмотри если на глушаке не точек то в нем нету катализ.
BArBoSS
а у тебя zr или zrEVALUTION?
Страница сгенерированна за 0.00445 секунд с 11 обращениями в базу данных
