Мотовелосипед за 10 000 р.
На страницу Пред.  1, 2
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык на бензопиле есть же автоматическое сцепление, даже изобретать ничего не надо.
Yogr
На чем ездит: Автомобиль (на мото покатался и будет)
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это для меня большой вопрос!
На триммерах, которые дороже 6000 р., тоже есть автоматическое сцепление.
Вот вопрос, оно рассчитано на раскручивание ножа/барабана с леской, ну даже если взять бензопилу - то цепи.
А тут - тушу на велике надо стронуть с места или хотя бы тащить на скорости, не теряя сцепления.
Не наебнётся ли сцепление за несколько таких стартов?
А то вообще делают такое:
Делают в Москве.
Цитирую:
Моторы от бензотримера.
Разные.
Работают относительно тихо.
И очень небольшой доработкой, можно практически убрать и этот шум.
Моторы от 25 до 43 см.
Двух и четырехтактники.
Скорость от 40 до 60 км/Ч.
Рессурс зависит от мотора.
От 350 до 2500 часов.
Моторы от 26см, два такта китаяц, до 50см 4-е такта Хонда.
От 0,9 до 3.0 л.с.
Самое ближнее положение к колесу, всего два кронштейна под мотор,
и главное, что между ног не горячо, не дымно, и не маслянно...
Все сзади - шум, выхлоп, вонь...
Демонтируется меньше чем за минуту.
А ремень скидывается за секунду и все - катится как обычный велик.
Вот.
Если в этой конструкции с триммером задействовано сцепление триммера и оно не ломается - то, конечно, такая конструкция предпочтительнее, тем более, что триммер можно взять четырёхтактный, не будет так визжать.
Ich brauch Benzin! Gib mir Benzin!
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 24 Апрель 2008 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это уже лучше, но ресурс всё равно смущает. Китайский 2т не вариант, только если 4т.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00263 секунд с 11 обращениями в базу данных
