есть форум любителей 4-х тактный кЕтайчегов. поройся там, там много Камоводов.
Зарядишь АКБ, установи, включи зажигание и оставь. пусть начнет заряжаться. потом заведи и не газуй. будешь газовать - будет глохнуть. надо чтобы зарядилось слегонца. И КАТАЙСЯ.
Слушай, ну я всё понимаю, но обычно обогатитель начинает работать со старта скутера. Именно пока он холодный. Потом, через некоторое время - соответственно - отключается. Тоесть - обогатитель работает нормально!
Проблемы начинаются именно в тот момент, когда закрывается обогатитель - судя по симптомам - обедняется смесь. Всётаки моё имхо - нужно настраивать карб, а не парить моск с АКБ.. Хотя, зарядить конечно лишним не будет..
Dimson,
Двигатель: бензиновый, 4х-тактный, одноцилиндровый Piaggio Hi-Per 4, с принудительным воздушным охлаждением.
это реальный хайпер, ребята разбирали.
посмотрите на ссылку: http://www.piaggio.com.cn/en/5.htm
т.е. это пьяджо зип, выпускаемый для кетайского рынка на заводе пьяджо в кетае под маркой зонгшен кама.
как уже писал, собрав скутер дома, в тепле, залил в сухой акб электролита, дал настояться, вставил в скут и завел с кнопки. после этого скут стоял с запитанным акб, в тепле, еще пару недель. затем, тепленьким, я снес его во дворик (было уже около +5) и завел все так же электростартером. скут попердел на низких несколько минут, начал резко набирать обороты и заглох. дальше вы знаете, ситуация никак не меняется.
бенз менял (сливал пткашный 95, заливал лукойловский 95).
вчера снимал карб, возил на чистку к каким-то перцам, у них гараж, скутов 10 на продажу, сидят, занимаются ремонтом. чистили мой карб вроде отвественно, аккуратно. сказали, чистый он. во-можно залипает мембрана и не поднимается - попытались ее разработать, вроде все поднимается, пружинка не заедает (сам пробовал).
Я считаю, если скутор заводится с кнопки - дело точно не в аккумуляторе.
Продолжаю считать, что дело в карбе.
Можно попробовать подключить другой карб, от настоящего пьяджика, хотя бы на пробу.. Вроде кто-то продавал такой движок со скута после аварии.. Надо уточнить..
в новых скутерах бак обработан химией снутри, от ржавения. бензин смыл ЭТО. поэтому после 1-ой заправки нового тырчика он всегда дымит и плавают обороты.
заряжай акб и думай про пепси. тогда все получится.
У меня в выходные масса дел, да и через весь город везти скутер нереально :-) заряди АКБ. включи зажигание и дай постоять так скутеру. потом заводи и не газуй. свечки в байкленде купи.
Убедись, что бензин свободно доходит до карба. Сними шланг и прокрути стартером, качает ли бензонасос? Или там самотек? Может кран какой есть, он в полуоткрытом состоянии. Постоит, бензин натечет в карб, на том и заводиться! Может шланг чем то забит? На работе китайские кондиционеры монтируем, столько приколов! То на прлату провода от датчиков не заведены, то вентилятор вообще не прикручен! Так что начни с самого простого, прежде чем лезть в карбюратор! По всем признакам, что бензин не поступает в карб в нужном количестве! С уважением,удачи!
Dimson, пасиба, заеду к ним!
vahmurka, оукей, так и сделаю.
wersa, вчера с карба весь бенз при чистке слили, вставив его после чистки на место, раза с 4-5 завел, думаю с подачей бенза все ок :-/
хех, чувствую придется закупать много пива и пепси ))
вот что продавец ответил: "Найди нормального специалиста и покажи ему скутер. Моё ощущение - запал бензоклапан и в карбратор бензин попадает в час по чайной ложке. На моём такое случилось - исправил за 0,5 часа."
оригинал конечно, но на некий бензоклапан таки указал. т.к. в следующий раз продавац наверно ответит недели через 2, не уточните, чего за клапан такой? где его искать и как диагностировать?
Скорее всего, имеется ввиду клапан, который управляется поплавком. Тоесть клапан, отвечающий за уровень топлива в поплавковой камере.
Диагностировать очень просто: нужно снять карб, вылить их него бензин (не разбирая), сориентировать карб в пространстве так, как он располагается на скутере и дунуть в отверстие, через которое поступает бензин. т.к. поплавок без бензина опускается максимально вниз - воздух должен проходить свободно.
Далее - переворачиваем карб "вверх ногами" и дуем ещё раз. При таком положении карба поплавок поднимается наверх и запирает клапан. Тоесть, воздух проходить не должен.
Проверять небольшим давлением - в идеале дуть ртом через какую-нить трубочку или так. Наверное, можно клизму приспособить Насосом накачивать не стОит))
На некоторых карбюраторах ещё можно регулировать уровень топлива в поплавковой камере - подгибаются металлические усики поплавка, которые соприкасаются с клапаном. Если выставлять на глаз - поплавок должен располагаться горизонтально при перевёрнутом карбе. Но это уже тонкости
Страница сгенерированна за 0.00446 секунд с 11 обращениями в базу данных
