помогите решить проблему. Suzuki address 110
На страницу Пред.  1, 2
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den_Man
Чувствую что ты ничего не понимаешь... у тебя точно Аддресс 110? Если да, то вот смотри: http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/1117/21551
Diablo_2
Den_Man
На чем ездит: на всем что быстро движется
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,я то все понимаю..просто мы может друг друга не понимам...
спасибо большое за ссылку...это именно то что надо...
дело в том что....вакумним воздух гоняет отлично...с бака бенз идет...и в насосе вроде тож все норм- мембраны целые...все чисто...а вот бенз с насоса не очень хорошо идет...
в штуцере, к которому подходит шланг с бензином от бака....я имею в виду к насосу.....короче в нем есть шарик и пружинка...шарик катается по пружинке...как я понимаю играет роль клапана....но он иногда у меня стопорится в начале штуцера....что бы его привести в движения я снимаю шланг...и маленькой палочкой толкаю его....и он опять катается....мне просто кажется что когда я стартер кручу, там начинает гонять воздух, и он опять стопорится....кто нить понимает о чем я?!
Den_Man
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я чето вчера поковырялся....снял кранчик с бака.....как я понял он какойто подзабитый был...он какойто странный...к нему подходит два шланка..один которы идет к насосу(топливо)...а второй к карбу походу просто воздушный...ток не пойму зачем он там...!?!
и еще на нем с внутренней стороны...которая смотрит в бак, есть какаято медная трубочка, достаточно высокая, а рядо маленький фильтр...фильтр то понятно, а вот трубка зачем....?!?
Den_Man
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще...он какой то запаяный...как его чистить?
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2010 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты пишешь про поз. 19 на схеме
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/1117/21551/271392
то это вакуумный клапан. Его не чистят. С карба вторая трубка - это вакуум.
Den_Man
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня все такое же как на тех картинках...но сам этот клапан немножко другой....короче у меня к нему две трубки подходят..
дак а медная то зачем?
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай фото хотя бы, так нихрена не понятно image010
Den_Man
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока нет возможности..
короче на той стороне которая вхродит в бак, на кранике, есть такая маленькая, пластиковая палочка- типо фильтра...а рядом с ней торчит медная , тоненькая трубочка..примерно см15...хз для чего она..
Den_Man
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап..
Den_Man
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если взять насос с другой табуретки, с такими же параметрами...он подойдет?
Den_Man
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аауууу...
Den_Man
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!
закройте тему
Барон
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите у меня сузуки андресс 110 долгие годы не заводили про стоял на улице. Решил отремонтировать но столкнулся с проблемой. Не поступает топливо из бака в карбюратор. Бак снимал промывал и продавал топлевный насос тоже прочистил предварительно разобрав карбюратор чистый. Я грешу только на топлевный насос ток как пробуя принудительно вдохом и выдохом топливо не идет. У кого есть какие версии....?
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барон
это не насос а кран вакуумный, скорее всего просто закис от времени, попробуй мимо него просто шлаг провести с топливом.
если все будет норм, просто купишь другой.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 11 обращениями в базу данных
