неравномерность работы. Бензин?
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 13:32    Заголовок сообщения: неравномерность работы. Бензин? Ответить с цитатой
почему такая фигня? Может ли это все-таки быть связано с бензином? Зарпавился недавно 95м на заправке, где заправлялся до этого 92 и было все нормально. Мотик стал глохнуть иногда. Обороты работают не стабильно. Скорость набирается не равномерно, ощущаются "провалы". На первой - крутишь ручку - до каких-то пор мотик не разгоняется почти, а потом - ррраз! - резко рвет вперед. Если покатать - явление смягчается.
Такое уже было один раз, но потом пропало само через пару заправок и все было нормально. В чем может быть фигня?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же тогда ОНО само собой исчезало?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZergMaster
ну первое ,зачем 95 ?я думаю твой движек и на 80 покатит потихоньку))????????
http://sanekua.ru/vsya-pravda-o-rossijskom-benzine/
второе ,посмотри свечи)))(это ведь не сложно)))))
Воздушный фильтр когда менял?
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечу менял вроде как недавно...
на 95м довольно заметен прирост в мощности. +, как я понял, возможность детонации уменьшается.
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZergMaster
то что ты менял свечи не показатель))) посмотри!
фильтр воздушный как?
цвет выхлопа при резком открытии газа не черный?
уже 100 раз говорилось что нет прироста от 95))))
а по поводу детонации ,так я и говорю у тебя степень сжатия какая у движка? явно не 10 ! так зачем 95? глупость! если у тебя детонация от 92 поменяй заправку!
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про бензин почитайте статью в соседней теме, писал мягко скажем хорошо понимающий в данной теме человек. зачем новые движки мучать 200 лет устаревшим 92м - я не понимаю. у меня даже сраный тазомотор шестерочный на 95 в разы лучше едет, а у него СЖ даже меньше 9. уфа полторашка, мотор из хуй знает какого века даже на 95 ехала в разы лучше.
а в мопеды я даже близко никогда не заливал 92, что в китайцев, что в хонду.
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не тот, что Пикачу за 14.7 до 100 км/ч разогнал? image011
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет. судя по этому блогу, откуда статья - это руководитель крутого сервиса по немецким автомобилям и вместе с этим исследователь продающихся на рынке ГСМ, имеющий собственную лабораторию. дохера чего полезного там написано про масла и про бенз.
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, почитав статьи которые пишут в России. Почитав обзоры. Я перестал верить журналистам окончательно!
Цивик около 100 000 км (Евгеник наверное еще 50 000 намотал на нем еще), Лансер около 70 000 км, Пиканта 24 000 км ездят на 92 бензине.
И не разу, вооообще не разу у меня не было проблем связанных с топливом.
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пару раз заправлялся 95 ,так что-бы ощутить разницу на: лид 90 ,на лид 100 ,бивис 125, хонда дио ,пилот 50, бензопила партнер , мотокоса партнер,примус (мультитопливная горелка) image002 , ну и африка! и никакой разницы не почуял! если двигател способен работать на 92 зачем лить 95, который может оказаться с таким кол-ом присадок ,что хана мотору.
В Питере и Москов врядли они сильно наглеют с присадками но все же!
навый гусь(не мой))) тоже катает на 92 и не не мрет)))
кстати однажды с фаетона уехал с детонацией! заправившись по моему 94 (намагниченым) бензином ! видимо размагнитился )))
Последний раз редактировалось: Валера (12 Октябрь 2012 16:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже не было ни единой проблемы с топливом никогда. единственное, что летом разок заправился на несте на площади конституции, тяга резко куда-то делась. искатал полбака, залился на проверенной ТНК - всё вернулось на место. видимо партия хреновая попалась, или со дна цистерны зачерпнул, ибо другие заправки на несте были без проблем.
но все свои ведра и мопеды я всегда заправлял 95м. по ощущениям - едут чуть резвей, чем на 92. а учитывая, что кроме волги и хреногора, машины у меня всегда были до ста сил - это приятно, т.к. моторчики и так слабенькие. вот и всё.
а то что инжекторные моторы подстраиваются под октановое число бензина - это да. но при постоянной езде с газом в пол разница как ни крути будет.
да, и статья написана не журналистом. и не в сми.
то, что во всех печатных и онлайн-сми пишут полную хуйню - полностью согласен.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Валера, про присадки почитай в той самой статье. без химических присадок любой бензин является не бензином, а полуфабрикатом, от которого кончится любой мотор. прогресс он как бы на месте не стоит.
другое дело, что могут какой-нибудь хуйни залить в бак, ну так и заправляться надо не из одиноко стоящих цистерн на обочине. любая прилично выглядящая заправка заливает хороший бензин. особенно в столицах(питер и мск) и больших городах вроде новосиба, нижнего, екатера и так далее.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тоже залил 95 после прочтения той статьи.
воздушник не менял, один раз чистили, когда была такая же фигня - это не помогло.
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киньте ту статью, чот не найду.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=15890
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато 92 дешевле. аргумент image020
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюс полтинник с бака.
не аргумент.
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы разница рубля 2.5, так чта соточка. Десяток баков по 40 литров и сэкономлено на замену маслаimage020
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень смешно image020
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZergMaster
а у тебя мотор до сих пор звенит на всю улицу?
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и это, ребя, на свечи не надо смотреть, их надо менять, а случае ТС еще бы и карб глянул и топливный кран, оно там несложно достается
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, позванивает.
а что глядеть в них? Мотик едет, буд-то бензин заканчивается. Все закааанчивается и закааанчивается...
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZergMaster писал(а):
да, позванивает.
ну не торопись тогда проблему искать, чо.
сегодня-завтра мотор развалится, и проблема отойдёт на второй план.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется, звенит сцепление. По крайней мере звук такой же, как когда сцепление отпускал резко.
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот чай мешаю когда ложкой, звук такой же.
соответственно, в моторе у тебя звенит фарфоровая чашка.
замени, и всё будет хорошо.
Страница сгенерированна за 0.01303 секунд с 11 обращениями в базу данных
