MiXspb Скорость 80 км/ч Возраст: 35 Сообщения: 51 Откуда: Лен.обл. На чем ездит: Jog ZR Evolution
Добавлено: 01 Август 2012 21:06 Заголовок сообщения: Вакуумный клапан?
Всем привет! Такая проблема: скутер глохнет на ходу. Иногда прекрасно проедет и 40км, а потом начинается: заглохнет, постоит минут 5, киком подергаю минуту и опять еду, километров на 5 хватит и тоже самое по новой. В последнее время заметил что когда глохнет, то фильтр (сам ставил, прозрачный) после вакуумника сухой, подергаю кикстартером, фильтр наполнится и дальше еду пока весь бензин из фильтра не спалю (километров на 5 хватает). Подозрения на вакуумный клапан, открыл его, внутри идеально чистый и вроде работает (бензин через него сливал). Пружинку в нем укоротил, но результата не дало. Нужна помощь, что посоветуете?
Добавлено: 01 Август 2012 21:54 Заголовок сообщения:
ок, завтра посмотрю отверстие и свечу, что еще можно заодно проверить?
Еще думаю посмотреть состояние воздушного фильтра, если смочить маслом заново (года 2 не трогал, т.к. не ездил) это поможет увеличить разряжение во впускном коллекторе и соответственно улучшить работу вакуумника?
Добавлено: 01 Август 2012 22:19 Заголовок сообщения:
ну это его основное предназначение, но если фильтр полностью в масле, то сопротивление прохождению воздуха ведь больше по сравнению с сухим фильтром, отсюда и большее разряжение в карбюраторе (может и бред конечно, просто хочу все варианты перебрать)
Т.к. 2 года не открывал завтра почищу и пропитаю по новой, хуже не будет
Добавлено: 02 Август 2012 0:18 Заголовок сообщения:
MiXspb
ропитывать фильтр надо так, чтобы сопротивление воздуха было в итоге минимальным, а фильтр должен после пропитки оставаться слегка влажным(почти почти сухим).
На работу вакуумника никак это не повлияет.
Вариаций несколько
- Вакуумный клапан( проверить легко, создать разряжение, если польется, то все норм.)
- Отсутствие вентиляции бензобака(опять же проверяется легко, просто снимаешь пробку или не доконца ее вставляешь и катаешься).
- Грязный карб(что после долго простоя имеет место быть)
Добавлено: 02 Август 2012 20:37 Заголовок сообщения:
Почистил карбюратор, вычистил воздушный фильтр, смочил маслом его по новой и отжал, хомут подтянул на впускном коллекторе, свечу выкрутил (см. фото). Как я понял, свеча в идеале? Результат нулевой, все опять повторилось(((
На фото видно что фильтр почти пустой, но когда глохнет он вобще пустой, иногда бывало и целым его видел...
Последний раз редактировалось: MiXspb (02 Август 2012 20:48), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 02 Август 2012 20:47 Заголовок сообщения:
Да, свеча отличная.
Еще как вариация в баке какая какаха засела, и она бывает в баке затыкает бензопровод, и так случайным образом.
Посмотри с фонариком(нинада зажигалкой это делать ) внутрь бака на наличие мусора в нем, при необходимости промой соответственно.
Добавлено: 02 Август 2012 20:54 Заголовок сообщения:
в бак тоже светил (не спичкой ), вроде ничего нет, все блестит, не ржавый, там штырек какой-то резиновый чтоли, непонятно, посмотрю повнимательней ещё, может фильтр какой? только как его достать? Пробку проверял, продувается, но завтра лучше сниму нафиг, чтоб на 100% уверенным быть
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
куплю компрессометр, померить, вакуумник новый и краник если вакуумник новый не поможет, если и кран не поможет, тогда хз
Добавлено: 02 Август 2012 23:30 Заголовок сообщения:
у меня тоже проблема,клапан(4) стучит под баком как дятел.что делать?вроде перестаёт после того как по шоссе проедешь км сто-стопятьдесят,а потом по городу покатаешь опять начинает.На втыксовском форуме прочитал,кроме совета удалить его нахуй со всеми трубочками ничего не нашел.что посоветуете,а то стучит он у левого ийца,очень напрягает ,сука.
Добавлено: 05 Август 2012 19:49 Заголовок сообщения:
Вакуумник из Японии стоит 3500р. в мокик.ру) мастер отговорил покупать, я и не стал притом что столько стоит). Промыл бензобак, оказывается еще был фильтр в самом баке, тоже промыл, компрессию померил: 8,5 кгс/см2. Немного обрезал с краев вакуумный шланг (в мокик.ру посоветовали), т.к. с краев он немного растянулся и шире был. Проверил, все также, глохнет. Поездил вобще без крышки на бензобаке, тоже самое.
В топливном тракте похоже все впорядке, все проверил
Но похоже нашел в чем дело: в поездке из глушителя 2 раза пшикнуло, потом в конце заглушил и через секунды 2 тоже пшикнуло, похоже чистить нужно, что скажете?
Добавлено: 06 Август 2012 1:53 Заголовок сообщения:
а вот это прекратилось или нет? если нет то имхо это причина...
Добавлено: 08 Август 2012 15:23 Заголовок сообщения:
ещё если прибавить немного обороты ручкой на стоянке до момента троганья с места и удержать на секунд 5, то тоже глохнет, это всегда происходит, так не должно же быть?
Страница сгенерированна за 0.00469 секунд с 11 обращениями в базу данных
