Вакуумный клапан?
MiXspb
На чем ездит: Jog ZR Evolution
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 21:06    Заголовок сообщения: Вакуумный клапан? Ответить с цитатой
Всем привет! Такая проблема: скутер глохнет на ходу. Иногда прекрасно проедет и 40км, а потом начинается: заглохнет, постоит минут 5, киком подергаю минуту и опять еду, километров на 5 хватит и тоже самое по новой. В последнее время заметил что когда глохнет, то фильтр (сам ставил, прозрачный) после вакуумника сухой, подергаю кикстартером, фильтр наполнится и дальше еду пока весь бензин из фильтра не спалю (километров на 5 хватает). Подозрения на вакуумный клапан, открыл его, внутри идеально чистый и вроде работает (бензин через него сливал). Пружинку в нем укоротил, но результата не дало. Нужна помощь, что посоветуете?
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй выкрутить свечу. если в говне - хуёвое масло. заменяй.
у меня подобное было после Neste 2T...
DC++ dchub://93.100.126.159
MiXspb
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло мне кажется не причем, если бензофильтр перед карбом сухой, но проверить стоит
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отверстие для доступа воздуха в бак не забито?
MiXspb
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверю, если найду его, спасибо, где примерно искать, оно не в крышке должно быть?
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там тонюююююсенькая такая дырочка
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде в крышке должна быть
MiXspb
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, завтра посмотрю отверстие и свечу, что еще можно заодно проверить?
Еще думаю посмотреть состояние воздушного фильтра, если смочить маслом заново (года 2 не трогал, т.к. не ездил) это поможет увеличить разряжение во впускном коллекторе и соответственно улучшить работу вакуумника?
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это поможет не засрать карб и далее - камеру сгорания)))
MiXspb
СообщениеДобавлено: 01 Август 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это его основное предназначение, но если фильтр полностью в масле, то сопротивление прохождению воздуха ведь больше по сравнению с сухим фильтром, отсюда и большее разряжение в карбюраторе (может и бред конечно, просто хочу все варианты перебрать)
Т.к. 2 года не открывал завтра почищу и пропитаю по новой, хуже не будетimage011
СообщениеДобавлено: 02 Август 2012 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MiXspb
ропитывать фильтр надо так, чтобы сопротивление воздуха было в итоге минимальным, а фильтр должен после пропитки оставаться слегка влажным(почти почти сухим).
На работу вакуумника никак это не повлияет.
Вариаций несколько
- Вакуумный клапан( проверить легко, создать разряжение, если польется, то все норм.)
- Отсутствие вентиляции бензобака(опять же проверяется легко, просто снимаешь пробку или не доконца ее вставляешь и катаешься).
- Грязный карб(что после долго простоя имеет место быть)
MiXspb
СообщениеДобавлено: 02 Август 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, всем спасибо за советы, пойду смотреть
MiXspb
СообщениеДобавлено: 02 Август 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил карбюратор, вычистил воздушный фильтр, смочил маслом его по новой и отжал, хомут подтянул на впускном коллекторе, свечу выкрутил (см. фото). Как я понял, свеча в идеале? Результат нулевой, все опять повторилось(((
На фото видно что фильтр почти пустой, но когда глохнет он вобще пустой, иногда бывало и целым его видел...
Последний раз редактировалось: MiXspb (02 Август 2012 20:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02 Август 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, свеча отличная.
Еще как вариация в баке какая какаха засела, и она бывает в баке затыкает бензопровод, и так случайным образом.
Посмотри с фонариком(нинада зажигалкой это делать :rulez: ) внутрь бака на наличие мусора в нем, при необходимости промой соответственно.
СообщениеДобавлено: 02 Август 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверку пробки бака в списке не обнаружил
MiXspb
СообщениеДобавлено: 02 Август 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бак тоже светил (не спичкой :rulez: ), вроде ничего нет, все блестит, не ржавый, там штырек какой-то резиновый чтоли, непонятно, посмотрю повнимательней ещё, может фильтр какой? только как его достать? Пробку проверял, продувается, но завтра лучше сниму нафиг, чтоб на 100% уверенным быть
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
куплю компрессометр, померить, вакуумник новый и краник если вакуумник новый не поможет, если и кран не поможет, тогда хз
СообщениеДобавлено: 02 Август 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже проблема,клапан(4) стучит под баком как дятел.что делать?вроде перестаёт после того как по шоссе проедешь км сто-стопятьдесят,а потом по городу покатаешь опять начинает.На втыксовском форуме прочитал,кроме совета удалить его нахуй со всеми трубочками ничего не нашел.что посоветуете,а то стучит он у левого ийца,очень напрягает ,сука.
 Размер файла:  24.44 KB
 Просмотрено:  581 раз(а)
СообщениеДобавлено: 03 Август 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игоряш, к правому передвинь клапан, пусть теперь там постучит, для симметрии :rulez:
MiXspb
СообщениеДобавлено: 05 Август 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуумник из Японии стоит 3500р. в мокик.ру) мастер отговорил покупать, я и не стал притом что столько стоит). Промыл бензобак, оказывается еще был фильтр в самом баке, тоже промыл, компрессию померил: 8,5 кгс/см2. Немного обрезал с краев вакуумный шланг (в мокик.ру посоветовали), т.к. с краев он немного растянулся и шире был. Проверил, все также, глохнет. Поездил вобще без крышки на бензобаке, тоже самое.
В топливном тракте похоже все впорядке, все проверилimage011
Но похоже нашел в чем дело: в поездке из глушителя 2 раза пшикнуло, потом в конце заглушил и через секунды 2 тоже пшикнуло, похоже чистить нужно, что скажете?
P.S. И если можно, дайте совет по чистке)
СообщениеДобавлено: 05 Август 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вполне может быть кака в глушаке.
рекомендую чистку с вскрытием.
СообщениеДобавлено: 06 Август 2012 1:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это прекратилось или нет? если нет то имхо это причина...
MiXspb
СообщениеДобавлено: 06 Август 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня снова был в мокик.ру, там сказали убрать этот топливный фильтр, который я ставил, посмотрю, может и правда в нем дело...
MiXspb
СообщениеДобавлено: 08 Август 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё если прибавить немного обороты ручкой на стоянке до момента троганья с места и удержать на секунд 5, то тоже глохнет, это всегда происходит, так не должно же быть?
СообщениеДобавлено: 11 Август 2012 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не должно. отвези ка ты лучша его в сервис, а то малоли что.
MiXspb
СообщениеДобавлено: 11 Август 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало ли что, это что?))) Ну в сервис это слишком легко) Пока сам хочу, идеи еще остались) проведу топливный шланг в обход вакуумника.
Страница сгенерированна за 0.00345 секунд с 11 обращениями в базу данных
