компрессия?где она?
shakatack
На чем ездит: suzuki address50
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 14:16    Заголовок сообщения: компрессия?где она? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!на suzuki sddress 50 заменил цилиндр с поршневой image010 после сборки замерил компрессию а она меньше 4!в чем может быть проблема?прокладку под цилиндр вырезал сам :rulez: может ли проблема быть в этом(мож руки кривые) :gigi: и еще один вопрос?можно ли цилиндр сажать на герметик?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2 т пофигу вроде. Да и на сельди моей посадили же.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦПГ была новая в сборе или растачивали и поршень покупали?
если под цилиндр прокладка, то от этого компрессия особо не уменьшается.
да можно ставить на герметик, но только цилиндр. у головки должна быть прокладка металлическая, которую в свою очередь можно слегка помазать герметиком.
и не следует наваливать борозды герметоса, толщина слоя герметика около полупилиметра должна быть и на 1мм от краев поверхности.
shakatack
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦПГ брал в сборе(китай)ставил вроде все по технологии (промыл,смазал маслом стенки цилиндра,кольца ставил конусом вниз(толщина была одинаковая),замками в противоположную сторону от выхлопа,поршень входил с натугой но без применения грубой силы
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в целом все праввильно, скорее компресометр сдох.
собирай мапед заводи и езди.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессию мериют после обкатки обычно.
Пока там ничего не приработалось - мерить бесполезно.
Diablo_2
shakatack
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да рад бы поехать!да далеко еще до этого :rusdeg: хотел тебя еще спросить?у тебя есть статья по разбору suz ad50 :rulez: мне он в хламовом состоянии достался!шлангов не было на месте!и не могу понять какие шланги и куда идут в карбюратор(в статье точно такойже карб)в статье непонятно!ты пишешь,что отсоединяшь бенз шланг а ссылку на фото делаешь масляного(короче я запутался) image147помоги если можешь(карб для меня дремучий лес)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото нормальное
тот за который держится рукой - шланг разряжения для вакуумного клапана.
тот что с пружинкой - бензин
самый тонкий с кривостоящим штуцером - масло.
shakatack
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
вот фото нормальное
СПАСИБО за ПОМОЩЬ!! :pray: еще один вопрос?ты раньше писал ,что мол собирай и едь!но с такой компрессией он не должен заводиться image010
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же говорю, если собрал новую поршневую и у тебя такая компрессия, то скорее всего просто врет компрессометр.
компрессия сразу после сборки перед заводкой обычно больше чем обычно ибо все обильно смазано.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путаем компрессию и степень сжатия!
Вообще, под головой обычно алюминиевая рифленая прокладка. Она одноразовая и при затягивании сминается. Можно и герметиком намазать, но это колхоз.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где я напутал?
shakatack
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тогда измеряется компрессометром?по нему показывает 4
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия меряется..
а степень сжатия это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания
shakatack
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера вечером решил совместить приятное с полезным!проверить компрессометр на своей реношке!ИТОГ компрессия ГУД!значит дело не в приборе image207 image175
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессометр прижимной или резьбовой?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит такие они китайские поршневые, всеравно рекомендую дождаться первой заводки.
shakatack
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прижимной
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shakatack писал(а):
прижимной
Вот и ответ. Может хреново прижал. В общем +1 к Монголору.
И читай его подпись)
shakatack
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче вчера пошел и купил тайваньскую ЦПГ(благо финансовое состояние позволяет) и поставил на скут image078 и все стало ГУД!!!!!а китайское говно в топку image069 с них еще деньги за эту шляпу забрал!
ХОЧУ СКАЗАТЬ слова благодарности всем кто откликнулся не мое сообщение image147
P.S. этот ворос я задавал и на других форумах скут клубов!!откликнулись только здесь image141
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у нас народ очень дружелюбный image020
shakatack
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2012 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не по теме)))несколько вопросов:
1.электроклапан был оборван(разобрал,запаял,собрал-после прогрева холостые понижает)я так понимаю ,что он работает?
2.на холостых работает как трактор т.е. типо бу-бу-бу(глушитель сток)я так понимаю,что забит глушак?по динамике проверить пока не могу т.к. пока нет передних амортизаторов
3.не могу понять какие передние амортизаторы идут на мой дыр(примера нет,брал его без них),в интернет магазинах есть с разной длиной от 219 до 250mm
4.и последний вопрос:свеча постоянно мокрая(как отрегулировать иглу дросселя если на ней нет насечек для стопора)
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2012 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
я думаю лучше сначала поездить
чтобы она была сухая, надо ездить. температура недостаточная в цилиндре, вот и мокрая.
shakatack
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2012 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.не могу понять какие передние амортизаторы идут на мой дыр(примера нет,брал его без них),в интернет магазинах есть с разной длиной от 219 до 250mm .А С ЭТИМ КАК БЫТЬ?
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2012 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши человеку с ником murez на форуме, он подскажет.
