Тюнинг набор или первый ремонт?
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON писал(а):
старый скутерист писал(а):
Никасиль хонингуют!
Нет. Никасиль -- это тонкое композитное покрытие легкосплавного цилиндра. Его не точат и не хонингуют.
Можно его снять, проточить и покрыть заново, только, боюсь, дорого будет.
Стало быть Булкин пиздобол?
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я точно не знаю пиздобол он или нет, но б/у никасиль хонинговать смысла нет.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
lelik69 писал(а):
Или поставить гильзу?
Гильзу никогда не поздно поставить, но это будет колхоз.
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хонинговка уберет, например, царапины глубиной 1-2 десятки разве нет смысла?
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The standard thickness on OEM cylinders is .002 inch whereas aftermarket platers like US Chrome use .006 inch. That way you can hone is several times before it wears though in areas like the top of the ring travel and around the exhaust port.
Выше сказано, что толщина покрытия от 0.05мм заводская до 0.15мм афтермаркет. Вот и думай что там хонинговать на штатном цилиндре.
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то понятно все, но тут написано что толщина покрытия бывает значительно больше: http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=8781&postdays=0&postorder=asc&start=15
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"The Nikasil coating used in cylinders is a nickel and silicon carbide matrix coating about 0.07mm (.0025-.003") thick. The nickel matrix is very hard, but it is comparatively ductile, whereas chrome is brittle. Dispersed through the nickel are particles of silicon carbide less than 4 microns in size. These extremely hard particles make up 4% of the coating and form a multitude of adhesion spots on which oil can collect. Beside providing a very long wearing surface for the piston and rings, the silicon carbide particles also contribute to longer engine life by ensuring good cylinder lubrication".
Graham Bell, "Two Stroke Performance Tuning"
Вот товарищ сильно авторитетнее Булкина пишет.
hobbot
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Булкин хонингует никасиль с микронной точностью
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай не будем писать откровенную хуйню. Ок?
Во всем мире хонингованием попадают в 5микрон, а Булкин микроны ловит? Пффф...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хонингование
lelik69
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил в "Мотор технологии". Померили все зазоры и пришли к выводу что ремонтным поршнем уже не обойтись. Будем КОЛХОЗИТЬ! Надеюсь, что гильза хорошо будет сидеть, а не как у того мужика на фуре, которого я там видел image001
890455034нольсемь
hobbot
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде как все начали писать какую-то хуйню, почему бы не поддержать))
lelik69
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
890455034нольсемь
Последний раз редактировалось: lelik69 (05 Март 2012 1:46), всего редактировалось 2 раз(а)
xanter
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книга авторитетная спору нет, однако написана давно
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter
Сомневаюсь, что технология сильно поменялась.
запарили вы со своим никасилем, давайте о бабах поговорим!
xanter
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON писал(а):
xanter
м.б. и нет
просто неизвестно сколько там к примеру у малосси точная толщина покрытия
на сей момент
Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд:
http://www.gsxrclub.ru/index.php?action=printpage;topic=1416.0
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
В случае незначительного износа можно поставить поршень следующей размерной группы(не путать с ремонтной) и освежить хонинговку.Точить в ремонт нереально из-за малой толщины покрытия,поэтому и оригинальных ремонтных поршней нет.
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter
Абсолютно верно
насчет размерной группы и хона.
Владимир981974
СообщениеДобавлено: 01 Март 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите что может быть за дырка на движке скутера Scorpion BD50QT-2-F2 где варитор снизу где болт не могу найти котрольное отверстие
вот здесь
 Размер файла:  1.71 MB
 Просмотрено:  517 раз(а)
СообщениеДобавлено: 01 Март 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
афигительное фото, все сразу поняли что это такое...
СообщениеДобавлено: 01 Март 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, что это и где это...
Но я бы не заморачивался, имхо просто дырка...
Сверху крыша картера, потом идет тросик тормоза, а сзали типо обод колса.
lelik69
СообщениеДобавлено: 02 Март 2012 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
890455034нольсемь
Последний раз редактировалось: lelik69 (05 Март 2012 1:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02 Март 2012 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что нужно контролировать то???
Да, пользуйтесь плизз запятыми, хотя бы изредка..
А то тут у нас GrammarNatzi есть...
СообщениеДобавлено: 02 Март 2012 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скупой платит дважды image011
Владимир981974
СообщениеДобавлено: 02 Март 2012 10:42    Заголовок сообщения: не могу найти котрольное отверстие Ответить с цитатой
не могу найти котрольное отверстие куда заливаеться масло для редуктора
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Какая разница откуда руки растут, если они золотые. Для чего она?
СообщениеДобавлено: 02 Март 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя, не делай так больше, нехорошо skalka
Владимир981974
СообщениеДобавлено: 02 Март 2012 11:11    Заголовок сообщения: не понял? Ответить с цитатой
чё не делать больше так?
Страница 2 из 4
Страница сгенерированна за 0.00149 секунд с 11 обращениями в базу данных
