Ремонт скутеров. В основном Honda dio. СПБ+регионы!
DRON
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2012 1:09    Заголовок сообщения: Ремонт скутеров. В основном Honda dio. СПБ+регионы! Ответить с цитатой
Есть возможность ремонта скутеров в Санкт-Петербурге!
Гараж-мастерская в Невском р-не (Станция Метро «Проспект Большевиков»)
Специализируюсь на Honda dio, но общие работы возможны по любым японским и европейским скутерам.
Китаем, корейцами и т.п. не занимаюсь!
ВНИМАНИЕ!
Для оформления мототехники в ремонт необходим паспорт и документ на транспортное средство!
Диагностика-400 р (в случае дальнейшего ремонта-бесплатно!)
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ+Система питания:
ПОЛНАЯ ПЕРЕБОРКА ДВИГАТЕЛЯ с чисткой, дефектовкой и заменой всех необходимых деталей (разборка до голого картера и сборка с нуля): 2000-5000 р (в зависимости от сложности работы)
Замена коренных подшипников коленвала: 1500-2500 р (если мотор снят) / 2000-3500, если скутер целиком.
Снятие + постановка двигателя: 1000 – 1500 р
Чистка силового агрегата: 200 – 400 р (при капитальном ремонте-бесплатно)
Замена поршневой группы/колец/поршня/прокладок ЦПГ: 1000-1500 р
Замена сальников двигателя: 400 р/шт
Чистка и переборка карбюратора с заменой деталей если необходимо: 400-700 р
Регулировка карбюратора: 100-400 р
Замена карбюратора и других элементов впуска: 200-500 р
Замена воздушного фильтра/чистка и пропитка фильтрующего элемента: 100-300 р
Замена масла в редукторе с промывкой (со стоимостью масла): 150 – 400 р
Переборка редуктора, замена шестерен и/или подшипников, прокладки: 700-1500 р
Замена глушителя: 200-500 р
Замена генератора: 400-600 р
Замер компрессии /замена свечи: 100-200 р
Замена деталей пускового механизма(переборка, чистка, смазка): 300 -500 р
Замена сцепления в сборе- 500 р
Замена деталей сцепления с разборкой узла (пружина торкдрайвера, пружинки колодок сцепления, плата сцепления) 500-1000 р
Замена ремня вариатора: 300-500 р
Замена вариатора и грузов: 300-600 р
Замена сайлентблоков двигателя: 800-1000 р/шт.
Доработка картера под поршневую большего объёма (доводка до готового состояния): 500-1000 р (в случае сдачи пустого картера, без разборки/сборки мотора)
Замена маслонасоса: 600-1000 р
Замена масла в системе смазки (с промывкой): 200-500 р
Замена бензонасоса: 500-800 р
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:
Замена задних тормозных колодок: 250 – 500 р
Замена передних тормозных колодок: 150 – 400 р
Замена тормозной жидкости+прокачка тормозной системы: 200 – 400 р
Замена троса переднего тормоза: 150 – 300 р
Замена троса заднего тормоза: 350–600 р
Замена троса спидометра: 250 – 400 р
Замена троса газа: 300-500 р
Замена передних амортизаторов (рычажная, маятниковая вилка): 200 – 500 р
Замена передних амортизаторов (телескопическая вилка): 600-800 р
Снятие – постановка передней вилки (полная замена): 1000-1500 р
Замена заднего амортизатора: 250-500 р
Замена привода (механизма-шестерни) спидометра: 100-200 р
Замена рычага тормоза: 200 р
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
Замена стартера: 500-800 р
Замена АКБ: 100-150 р
Замена ламп: 100-150 р/шт.
Замена коммутатора, реле: 150 – 350 р
Замена замка зажигания: 150 – 400 р
Замена пускового обогатителя карбюратора: 150-250 р
Замена катушки зажигания: 150 – 400 р
КУЗОВНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ:
Замена замка багажника, бензобака: 100-300 р
Замена элементов пластика: 100 – 400 р/элемент
Мойка скутера: 50-150 р
Полировка, подготовка к сезону с заменой расходников, предпрожажная подготовка, покраска (кроме пластика), восстановление пластика и.т.п: договорные.
Сварочные работы (включая аргон), шиномонтаж-договорные.
Делаю качественно, как себе. Никакой халтуры.
Гарантии на все виды работ обсуждаются в индивидуальном порядке.
По желанию клиента возможен поэтапный фотоотчёт проделанной работы.
Пишите что хотите сделать с вашей техникой - постараюсь помочь в осуществлении вашей идеи!
Есть множество НОВЫХ запчастей и расходников для японских скутеров (в наличии и под заказ). Также возможна установка б/у японских деталей с разборки.
В ремонте может быть отказано по причине нехватки места в гараже или времени!
Возможен ремонт двигателей с других регионов!
Получаю в СПБ>диагностирую (разбираю до болтика при необходимости)>согласуем список работ и стоимость запчастей>устраняю проблему>отправляю обратно с трек-номером для отслеживания. (отправка Транспортной Компанией от вас в СПБ и обратно за ваш счёт).
По желанию полный фотоотчёт ремонта, чеки с магазинов (на новые запчасти).
Уже была подобная практика, пишите в ЛС по всем вопросам или звоните.
КОНТАКТЫ:
ТЕЛЕФОН: 8-952-362-56-22 (Если сбрасываю или не отвечаю-говорить не могу. Перезвоню сам при первой возможности)
Андрей.
Или пишите В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Со списком необходимых работ.
Примеры некоторых работ :
Последний раз редактировалось: DRON (28 Ноябрь 2013 22:35), всего редактировалось 24 раз(а)
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое есть
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HeavY писал(а):
какое есть
У миллионеров свои причуды image175
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодильник
Паша, я же без претензий)))
Кто-то учится на ошибках, кто-то нет.)))
ты бы видел как я первый раз капиталку мотора на машине делал))))
Холодильник
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 22:26    Заголовок сообщения: 22 Ответить с цитатой
HeavY писал(а):
какое есть
Дим, просто 4 года разницы в возрасте уже чувствуется.
ржд
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодильник писал(а):
Слава каюсь!
1)Не я один это сотворил,
Я же тоже принимал участие? Тогда тоже виноват...
Холодильник
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image085 - Слава: невиноватая-я-я,он сам сознался.
ржд
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расстрелять! image069
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь любит эти комиксы! давай еще! :rulez:
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сволочи! image069
DRON
На чем ездит: Escort 1.6, Yamaha XJR 1200
СообщениеДобавлено: 27 Январь 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имя надо зарабатывать и очень долго,есть желание попробовать-велком, но все в курсе как это тяжело и все начинания типа "халтуры" долго не протянут.
Про имя согласен. вот и пытаюсь хоть что-то сделать, начать.
желание попробовать есть. Насчёт халтуры-не совсем так. Всё свободное время включая ночи уделяется этому.
Парню 18 лет. Если руки не из жопы - наберется опыта. НУ накосячит, ну выплатит бабло или починит за бесплатно еще раз.
ВОТ ОНО!!!! image130
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 27 Январь 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи.... я вот с сепий начинал... хотя имени совсем нима.
DRON
СообщениеДобавлено: 27 Январь 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Никит)
имя прям совсем уж громкое не нужно
Нужен опыт. Для себя особенно.
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2012 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава каюсь!
И столько лет молчал!!!)))))))))))))
image069 image069 image069
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2012 1:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дяденька, не бейте!
Холодильник
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image085 плиз, его первым
ржд
DRON
СообщениеДобавлено: 04 Март 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально никому ремонт мотора к сезону не нужен?
Скину немного цену..лишь бы спрос был.
Запчасти на скутера
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=14681
+ЕСТЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ!
Ремонт
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=14868&postdays=0&postorder=asc&start=0
8 952 362 56 22 Андрей
DRON
СообщениеДобавлено: 18 Март 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому интересно-первый запуск этого мотора
http://www.youtube.com/watch?v=PJnYPnff9ho&feature=player_embedded#!
Запчасти на скутера
+ЕСТЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ!
Ремонт
СообщениеДобавлено: 18 Март 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый запуск обычно производится в квартире
DRON
СообщениеДобавлено: 18 Март 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом случае я был бы подвешен за яйца к люстре image010
Запчасти на скутера
+ЕСТЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ!
Ремонт
Hitman
На чем ездит: Renault 19
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2012 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот тут вопросик созрел по скутеру.
Есть акум от тырчика 12V, смогу ли я его зарядить от компьютерного ИБП, сказали что можно, но решил посоветоваться с профи.
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hitman
Сможешь
Hitman
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сможешь
Спасибо. Нету там никаких нюансов? Вроде перезарядиться он не должен, там в юпсах защита есть.
Сколько по времени его заряжать то? час, полчаса?
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про нюансы есть анекдот шикарный
Петька спрашивает Чапаева:
- Объясни мне, что такое нюанс?
- Ну, я тебе лучше на примере покажу.
- Как это?
- А ты сними штаны – я и покажу, и сам поймешь.
Снял Петька штаны, а Чапаев ему в задницу и вставил свой «инструмент».
И говорит:
- Вот смотри, Петька. У тебя х@й в жопе, и у меня х@й в жопе. НО ЕСТЬ НЮАНС!
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь на ночь и не парься, ничего не будет
Страница 3 из 5
Страница сгенерированна за 0.00292 секунд с 11 обращениями в базу данных
