Ремонт скутеров. В основном Honda dio. СПБ+регионы!
DRON
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2012 1:09    Заголовок сообщения: Ремонт скутеров. В основном Honda dio. СПБ+регионы! Ответить с цитатой
Есть возможность ремонта скутеров в Санкт-Петербурге!
Гараж-мастерская в Невском р-не (Станция Метро «Проспект Большевиков»)
Специализируюсь на Honda dio, но общие работы возможны по любым японским и европейским скутерам.
Китаем, корейцами и т.п. не занимаюсь!
ВНИМАНИЕ!
Для оформления мототехники в ремонт необходим паспорт и документ на транспортное средство!
Диагностика-400 р (в случае дальнейшего ремонта-бесплатно!)
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ+Система питания:
ПОЛНАЯ ПЕРЕБОРКА ДВИГАТЕЛЯ с чисткой, дефектовкой и заменой всех необходимых деталей (разборка до голого картера и сборка с нуля): 2000-5000 р (в зависимости от сложности работы)
Замена коренных подшипников коленвала: 1500-2500 р (если мотор снят) / 2000-3500, если скутер целиком.
Снятие + постановка двигателя: 1000 – 1500 р
Чистка силового агрегата: 200 – 400 р (при капитальном ремонте-бесплатно)
Замена поршневой группы/колец/поршня/прокладок ЦПГ: 1000-1500 р
Замена сальников двигателя: 400 р/шт
Чистка и переборка карбюратора с заменой деталей если необходимо: 400-700 р
Регулировка карбюратора: 100-400 р
Замена карбюратора и других элементов впуска: 200-500 р
Замена воздушного фильтра/чистка и пропитка фильтрующего элемента: 100-300 р
Замена масла в редукторе с промывкой (со стоимостью масла): 150 – 400 р
Переборка редуктора, замена шестерен и/или подшипников, прокладки: 700-1500 р
Замена глушителя: 200-500 р
Замена генератора: 400-600 р
Замер компрессии /замена свечи: 100-200 р
Замена деталей пускового механизма(переборка, чистка, смазка): 300 -500 р
Замена сцепления в сборе- 500 р
Замена деталей сцепления с разборкой узла (пружина торкдрайвера, пружинки колодок сцепления, плата сцепления) 500-1000 р
Замена ремня вариатора: 300-500 р
Замена вариатора и грузов: 300-600 р
Замена сайлентблоков двигателя: 800-1000 р/шт.
Доработка картера под поршневую большего объёма (доводка до готового состояния): 500-1000 р (в случае сдачи пустого картера, без разборки/сборки мотора)
Замена маслонасоса: 600-1000 р
Замена масла в системе смазки (с промывкой): 200-500 р
Замена бензонасоса: 500-800 р
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:
Замена задних тормозных колодок: 250 – 500 р
Замена передних тормозных колодок: 150 – 400 р
Замена тормозной жидкости+прокачка тормозной системы: 200 – 400 р
Замена троса переднего тормоза: 150 – 300 р
Замена троса заднего тормоза: 350–600 р
Замена троса спидометра: 250 – 400 р
Замена троса газа: 300-500 р
Замена передних амортизаторов (рычажная, маятниковая вилка): 200 – 500 р
Замена передних амортизаторов (телескопическая вилка): 600-800 р
Снятие – постановка передней вилки (полная замена): 1000-1500 р
Замена заднего амортизатора: 250-500 р
Замена привода (механизма-шестерни) спидометра: 100-200 р
Замена рычага тормоза: 200 р
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
Замена стартера: 500-800 р
Замена АКБ: 100-150 р
Замена ламп: 100-150 р/шт.
Замена коммутатора, реле: 150 – 350 р
Замена замка зажигания: 150 – 400 р
Замена пускового обогатителя карбюратора: 150-250 р
Замена катушки зажигания: 150 – 400 р
КУЗОВНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ:
Замена замка багажника, бензобака: 100-300 р
Замена элементов пластика: 100 – 400 р/элемент
Мойка скутера: 50-150 р
Полировка, подготовка к сезону с заменой расходников, предпрожажная подготовка, покраска (кроме пластика), восстановление пластика и.т.п: договорные.
Сварочные работы (включая аргон), шиномонтаж-договорные.
Делаю качественно, как себе. Никакой халтуры.
Гарантии на все виды работ обсуждаются в индивидуальном порядке.
По желанию клиента возможен поэтапный фотоотчёт проделанной работы.
Пишите что хотите сделать с вашей техникой - постараюсь помочь в осуществлении вашей идеи!
Есть множество НОВЫХ запчастей и расходников для японских скутеров (в наличии и под заказ). Также возможна установка б/у японских деталей с разборки.
В ремонте может быть отказано по причине нехватки места в гараже или времени!
Возможен ремонт двигателей с других регионов!
Получаю в СПБ>диагностирую (разбираю до болтика при необходимости)>согласуем список работ и стоимость запчастей>устраняю проблему>отправляю обратно с трек-номером для отслеживания. (отправка Транспортной Компанией от вас в СПБ и обратно за ваш счёт).
По желанию полный фотоотчёт ремонта, чеки с магазинов (на новые запчасти).
Уже была подобная практика, пишите в ЛС по всем вопросам или звоните.
КОНТАКТЫ:
ТЕЛЕФОН: 8-952-362-56-22 (Если сбрасываю или не отвечаю-говорить не могу. Перезвоню сам при первой возможности)
Андрей.
Или пишите В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Со списком необходимых работ.
Примеры некоторых работ :
Последний раз редактировалось: DRON (28 Ноябрь 2013 22:35), всего редактировалось 24 раз(а)
DRON
На чем ездит: Escort 1.6, Yamaha XJR 1200
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких молотков и пресса. технический фен и руки.
Молоток при сборке не используется ВООБЩЕ.
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну если так, то точно шляпа. вот по моему опыту если правильно во время сборки не ударить кувалдометром пару раз, то хорошо мопет не поедет потом image020
DRON
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во время сборки ударить кувалдометром пару раз
варварский метод ИМХО.
Но спорить не буду. у каждого свои способы..проверим как поедут эти моторы
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как коленвал заколачивать?
Вот так всегда image020
DRON
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специальные втяжки и съёмники.
murez
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодецimage020 осталось только научится центровать валы в домашних уловиях.
Добавлено спустя 30 секунд:
.. ну эт конечно толкоесли они не новые и не из коробочки
DRON
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центруются валы щупами.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
murez
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не про положение в картере , а про кривизну(биения на цапфе при вращении), которая появляется неизбежно после однократного применения вала
DRON
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это балансировка уже.
но пока да, не умею. image129
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murez
вот накинулись-то монстры на парня )))
murez
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем тут баллансировка если ты биения на цапфах меряешь , а не отверстия в щёчках засверливаешь, к примеру, для правильной развесовки?
т.е выставляешь в центра, молодец.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
откуда наследство такое ?
DRON
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это для примера фото. проверка биения. не моё
murez
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...надо стремиться, без этого нельзя на старом валу собирать
DRON
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только начал же...всё постепенно.
На старом валу второй (вертикальный) мотор ради тренировки собрал. На лето максимум. Потом переборка
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный ресурс
где накинулись-то ты покажи
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и правильно накинулись я так щетаю. если человек хочет заниматься ремонтом дорогой техники - пускай отвечает на вопросы, связанные с ним. врядли кому-то захочется отдавать свою технику в работу некомпетентному человеку.
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух ебать!!! на таком стЭнде даже новый вал кривым будет image053
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахуеть!))) вова, техника дешевле ляма - нихуя не дорогая)))).
накинулись, накинулись, сами-то кроме скотча и ВДшки других инструментов не освоили, вот и накинулись! Тока у Макса вон кувалдометр есть))) (типа вброс)
murez
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обижаешшшьь и не только меня , а как минимум ещщё и Пашку-холодильника
Холодильник
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее меня не приплетайте,я криворукий урод ничего не добившийся в жизни.
А по делу: Андрей конечно молодец,но я знаю чем это закончится.Имя надо зарабатывать и очень долго,есть желание попробовать-велком,но все в курсе как это тяжело и все начинания типа "халтуры" долго не протянут.
ржд
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парню 18 лет. Если руки не из жопы - наберется опыта. НУ накосячит, ну выплатит бабло или починит за бесплатно еще раз. Дио - это не разу не дорогая технику.
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обидеть не хотел)))
а Паша мне в свое время - давно это было, поставил новое колено и через 300 км варик к нему варить пришлось, раскрутился и шлицы сбил... так что всякое бывает))))))))))))))
Холодильник
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава каюсь!
1)Не я один это сотворил,
2)отсутствие инструмента результат данного деяния,если бы и продолжал так косячить - давно бы ничего не добился.
Пусть пробует,главное чтобы мне потом как после Фучика не делать такие мопеды.
ржд
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это от отношения зависит. для меня мой страйкбольный автомат за 7 кусков - дорогая техника. а космич за 40 - недельная зарплата, поэтому по факту похуй. для кого-то 20 кусков за дио это ебануцца дорого. для кого-то это так, купить, убить и выкинуть.
СообщениеДобавлено: 24 Январь 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя какое-то извращенное понятие о ценностях.
Страница 2 из 5
Страница сгенерированна за 0.00468 секунд с 11 обращениями в базу данных
