Пропали 12в на зажигании
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2011 1:42    Заголовок сообщения: Пропали 12в на зажигании Ответить с цитатой
На моём выфере внезапно пропали 12в на зажигании до замка. Их просто нет. Часы на приборке тоже не работают. Поводом послужило скорее всего замыкание 12В после замка зажигания куда-то на массу после фары из-за неисправной кнопки выключения фары, которая стояла в разрыве массы фары, а 12В от зажиганию туда подводились для работы диода подсветки при включении фары. 17000 отъездила так, и вот на тебе.
Соответвенно при включении зажигания ровным счётом ничего не происходит.
Аккумулятор в порядке. Все предохранители, включая главный на зажигании на 30А также в порядке.
Подскажите, плз, в какую сторону копать дальше в поисках причины?
P.S. Всё ещё надеюсь, что коммутатор не сгорел.
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2011 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можт водой залило?
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyamfx
у росомахи была подобная проблема, решилось все тем, что на приборку/в морду не приходила масса, проблема оказалась в разьме под левым платиком(основная коса идущая в морду). в итоге просто кинул обходную массу дополнительную и все стало гут.
может быть это похожее что-то.
самое главное, что с виду разъем был вполне чистый и не вызывал подозрений.
hobbot
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyamfx
чота гдето я читал что в замке зажигания стабилитрон, может его проверить?
есличо не претендую на звание - великий мастер
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там может быть резистор, но это относится к системе безопасности а не к включения питания.
Что тут сказать, надо проверять есть ли масса и есть ли +12В, раз уверенно говорится о том что нет +12В значит искать где они кончаются.
Может предохранитель не проверили на прозвон может колодка предохранителя закисла... вобщем звонить надо хоть лампочкой от самого аккумулятора, сложного ни чего нет.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Буду звонить. В том числе и массу на замке.
Меня также пугает, что питание на приборку тоже не приходит совсем. Ибо часы там не работают.
hobbot
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там именно стабилитрон, но я же говорю, не уверен что в выфере он есть, но как вариант
пруфлинк - http://www.cbrclub.ru/index.php?showtopic=22825&hl=%F1%F2%E0%E1%E8%EB%FC%F2%F0%EE%ED
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Vasyamfx
Хотя тут мой вариант не катит, ибо приборка не тестица даже у аффтара
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyamfx
У меня мотоцикл 98го года. По схеме и в натуре всего 3 провода на замке зажигания: Один входной от батарееи чрез реле стартёра (там и нет напруги), 2й уходит на вентилятор радиатора, 3й уходит на всё остальное.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена.
Внутри реле стартёра стоит ещё один предохранитель на 30А. Стоит в очень неудобном и неочевидном месте, куда сложно добраться. Под задним креплением бака.
Это предохранитель успешно сгорал при включении левой фары с кнопки. Пофиксил багу путём замены предохранителя и снятия + зажигания для подсветки диода с этой кнопки. Теперь она только размыкает массу фары.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гениально
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему бы нет?
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там лампы H4. 3 провода. Можно повесить размыкание на питание ближнего.Но как поведёт себя фара при включении дальнего тогда?
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON писал(а):
Почему бы нет?
ну обычно просто масса есть корпус лампы, а лампа двухнитевая, почему просто не отрубать один плюс? ведь отрывая массу ты моргалку тоже отрываешь.
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключение фар сделано не для езды, да и коммутировать массу безопаснее.
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как будто в шкафчик с надписью 10000 залазишь image020
СообщениеДобавлено: 15 Октябрь 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было брать Serrow © ))))))
Страница сгенерированна за 0.00408 секунд с 11 обращениями в базу данных
