Vasyamfx не то Леша, не то Вася Возраст: 45 Сообщения: 1165 Откуда: Питер На чем ездит: Granta Liftback
Добавлено: 11 Октябрь 2011 1:42 Заголовок сообщения: Пропали 12в на зажигании
На моём выфере внезапно пропали 12в на зажигании до замка. Их просто нет. Часы на приборке тоже не работают. Поводом послужило скорее всего замыкание 12В после замка зажигания куда-то на массу после фары из-за неисправной кнопки выключения фары, которая стояла в разрыве массы фары, а 12В от зажиганию туда подводились для работы диода подсветки при включении фары. 17000 отъездила так, и вот на тебе.
Соответвенно при включении зажигания ровным счётом ничего не происходит.
Аккумулятор в порядке. Все предохранители, включая главный на зажигании на 30А также в порядке.
Подскажите, плз, в какую сторону копать дальше в поисках причины?
P.S. Всё ещё надеюсь, что коммутатор не сгорел.
Добавлено: 11 Октябрь 2011 10:34 Заголовок сообщения:
Vasyamfx
у росомахи была подобная проблема, решилось все тем, что на приборку/в морду не приходила масса, проблема оказалась в разьме под левым платиком(основная коса идущая в морду). в итоге просто кинул обходную массу дополнительную и все стало гут.
может быть это похожее что-то.
самое главное, что с виду разъем был вполне чистый и не вызывал подозрений.
sncat Скорость 250 км/ч Возраст: 51 Сообщения: 1263 Откуда: С-Петербург, север. На чем ездит: Suzuki Sky Wave 650 Люксовый
Добавлено: 12 Октябрь 2011 12:10 Заголовок сообщения:
там может быть резистор, но это относится к системе безопасности а не к включения питания.
Что тут сказать, надо проверять есть ли масса и есть ли +12В, раз уверенно говорится о том что нет +12В значит искать где они кончаются.
Может предохранитель не проверили на прозвон может колодка предохранителя закисла... вобщем звонить надо хоть лампочкой от самого аккумулятора, сложного ни чего нет.
Vasyamfx
Хотя тут мой вариант не катит, ибо приборка не тестица даже у аффтара
У меня мотоцикл 98го года. По схеме и в натуре всего 3 провода на замке зажигания: Один входной от батарееи чрез реле стартёра (там и нет напруги), 2й уходит на вентилятор радиатора, 3й уходит на всё остальное.
Добавлено: 14 Октябрь 2011 13:25 Заголовок сообщения:
Проблема решена.
Внутри реле стартёра стоит ещё один предохранитель на 30А. Стоит в очень неудобном и неочевидном месте, куда сложно добраться. Под задним креплением бака.
Это предохранитель успешно сгорал при включении левой фары с кнопки. Пофиксил багу путём замены предохранителя и снятия + зажигания для подсветки диода с этой кнопки. Теперь она только размыкает массу фары.
Всем спасибо за советы.
Страница сгенерированна за 0.00332 секунд с 11 обращениями в базу данных
