Лид 90. Борьба за ловлю глюков.
На страницу Пред.  1, 2
panther
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di__2 писал(а):
panther писал(а):
То, что было с грузами - есть тихий ужас, у нескольких пластик вообще болтался по варику, а у грузов осталась только металлическая часть, а у остальных пластик был не круглым, а расплавился до конуса.
panther писал(а):
Ремень чуть чуть с боку (сверху) отслоился буквально милиметра на 3-5. Только сбоку - рабочая поверхность нормальная.
Чё то у тебя жесть какая-то.... ты грузики (да и вообще весь вариатор) хоть правильно собираешь?
panther писал(а):
Снимал втулку с вала двигателя - легко не поддалась.
У меня иногда такое бывает, правда заусенцев не видел... причем через некоторое время очень легко снимается.
panther писал(а):
Когда снимал крышку, выпала круглая резиновая прокладочка маленькая.
Не помню, у меня вроде ничего не вываливалось.
panther писал(а):
(старые грузы были какие то китайские даже без маркировки веса).
Я чет не замечал маркировку веса на грузиках.
1. Вот по поводу грузиков - вставлял их просто.
Сейчас, поговорив с холодильником, если я его правильно понял попробую переделать как он сказал.
Т.е. держать перед собой вариатор и вставлять в него грузики бортиком влево, а развальцованной стороной вправо крутя его по часовой стрелке.
Поправьте, если что не так понял.
2. Прокладочка по идее была посажена на клей, а чичас видимо просто отвалилась. Просто больше вроде неоткуда...
3. Маркировка не на грузиках, а на самом коробасике.
Последний раз редактировалось: panther (12 Июль 2011 21:11), всего редактировалось 1 раз
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. держать перед собой вариатор и вставлять в него грузики бортиков влево, а развальцованной стороной вправо крутя его по часовой стрелке.
Смазка?
Вообще лучше бы первый раз собрать под присмотром знающего...
Diablo_2
panther
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка?
Смазка всмысле? Внутри сухо.
Было бы кому присмотреть... :(
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу посмотреть конечно, но только если какой то явный косяк. Я не особый спец, но варик сам менял, все в порядке было.
Могу помочь записать видео с этими вещами, дабы гуру узрели проблему....
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di__2
Варик на сухую работает.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этому вроде не мешаю.
Diablo_2
Холодильник
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще. Когда снимал крышку, выпала круглая резиновая прокладочка маленькая.
Я так понимаю, что она внутри крышки была приклеена к штырьку, который прижимает бендикс?
Приложил ее туда на капочку суперклея и вставил, что бы не выпала.
Больше мест откуда она могла взяться я не видел - я правильно ее вставил?
именно так.
ржд
panther
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А ты где территориально?
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиреневый бульвар 2
panther
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем скоро варик и ремень смогу в слепую ставить... image020
Как я уже писал ремень был на 1-2 мм расслоившимся сбоку.
Решил на это не обращать особого внимания и поехал на дачу.
На скорости 70 километров за 20 от города эта сволочь лопнула... :(
Хорошо в запасе был старый ремень Костика и я на всякий пожарный взял с собой головы. image020
После этого шпарил так же еще километров 45 в одну сторону, а через час 75 в другую.
Средняя скорость 70-75. Ручку не выжимал.
Единственное, что смутило за всю поездку - несколько раз в горку не особо высокую Лида ползла со скоростью километров 30, даже при полностью выкрученной ручке - в чем может быть трабл?
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panther
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 1:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно ладно... На ошибках учатся! image020
Я же не оспаривал!
Я и так на трассе запарился кашу из ошметков оттуда выгребать!
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так на Априльке ремень порвался, посередине Литейного моста...
panther
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не уверен, что я все до единого клочочка выгреб, не очень было удобно.
Визуально вроде все, но вот вопрос - если так какие то капли ремня остались - ничего страшного?
Или все полностью разбирать и чистить до муллиметра?
А то ведь фрекен бок взыграет, так я все там даже тряпочкой пройду, но влом... image020
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 1:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня например огрызки забили обгонную муфту напрочь, пришлось полностью разбирать и чистить каждую детальку.
panther
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через сколько ты это заметил?
Я проехал порядка 130 км после лопанья ремня.
Тьфу тьфу - все гут.
Вот и думаю - лезть все снимать или не стоит.
Хотя завтра все равно вскрою посмотрю как грузы себя чувствуют и ремень...
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00448 секунд с 11 обращениями в базу данных
