Лид 90. Борьба за ловлю глюков.
panther
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 10:38    Заголовок сообщения: Лид 90. Борьба за ловлю глюков. Ответить с цитатой
Вообщем ситуЯция такая с новоприобритенной Лидой.
После покупки прокатились на нем вдвоем.
По приезду на холостых оборотах стало что то хлопать сзади, толи в варике, то ли у колеса (по звуку как ремень).
Поменял ремень на Gates.
Поставил грузы оригинальные (на этикетке Lead 90). Взвесил грузы - по 10 грамм.
Хлопанье осталось (может чуть меньше).
Динамика есть.
Снял заднее колесо (думал пружинка отлетела - может колодки хлопают).
Колодки впорядке.
В итоге залил бак 92, пару шприцов масла в бак (как рекомендовали) и поехал на дачу за 70км от города.
Ручку не выкручивал, сначала ехал километров 60, потом чуть чуть подкрутил ручку (не до упора) - поехал 70. Так ехал минут 5, а потом газ просто пропал и я плавно остановился. Постоял полминутки и все заработало.
Так за всю дорогу было раз 5.
Перед дачей залил еще бензина (оставалось меньше половины бака) и снова добавил 2 шприца.
Гопэд стал тупить. На горку на выкрученной ручке пыхтел километров под 30 (я так понимаю, что я с маслом переборщил?).
Потом на даче вроде как разошелся и стал ехать нормально (пропаж газа больше не было, хотя я больше 60 уже не ехал).
Посадил пассажира на заднее сиденье и поехали покататься.
За время езды больше 30 не ехал. Минут через 20 поездки, сзади, когда отпускаешь ручку - раздавались какие то то ли хлопки, то ли стуки непонятно откуда. В движении все нормуль.
Вообщем сейчас итог такой.
1. Скачут обороты. Увеличивал их, но все равно несильно скачут.
2. Стоя на подножке, крутишь газ, отпускаешь и пока колесо на холостых докручивается слышны приличные хлопки.
3. Заводится только, если крутишь ручку газа, иначе - нет.
4. Едет 70, иногда чуть больше, в горку тупит.
Что ковырять? В субботу перебирал все - визуально все гут.
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечку поменять для начала.
Померить компрессию тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. очень много масла ! масло оно не горит. но без добавления масла на Лиде нежелательно ездить, добавляй немного поменьше. шприц на бак.
2. хлопки ремня - обыденность для всех 90-х Лидов, Холодильник подробнее разъяснит :-) Японцы об этом писали.
3. грузы 10 грамм - легкие, 12 грамм надо грузы.
Хотя там стояли 7 грамм, мы с Холодильником офигели :-)
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 для лидовсктго мотора - нормально. Но фишка в том, что двигатель начинает сильнее крутиться. Тоесть сильнее нагреваться..
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные грузы 13.6 грамма идут с завода.
в амисе рекомендуют ставить 12 грамм, меняли с инокентичем в пятницу вечером, ставили купленные в амисе 12 грамовые ему на 90-й Лид !
мы же поставили 13 грамовые перед продажей, под них и настраивался карбюратор, я доехал с металлостроя до озерков без проблем :-) катался на нем Антоша из Амиса, я ему инструмент передавал, ему скутер очень понравился.
естественно поставив 10 граммовые начались глюки, мотор крутится то более, отсюда и ПЕРЕГРЕВ...
компрессия у скутера немерянная, кик хрен провернешь ! ибо новый мопед.
ставьте назад грузы 13 граммовые мои, и будет вам счастье :-)
и масло также лей, 2 шприца на полный бак как минимум !
panther
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечку гляну. Если мертвая поменяю, а так попробую почистить.
Обороты чуть больше выкручу.
По поводу компрессии - компрессометра нет, но по кику компрессия хорошая.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
1. Кость, тебя не поймешь image020
Так шприц на бак, или 2?
2. Жду разъяснений или ссылку на какую-нибудь веточку, где почитать можно.
Хлопки довольно сильные.
3. Сам говорил, ставь оригинальные, а теперь легкие... image020
Когда 7 грамм стояли?
Когда мы первый раз приезжали?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Т.е. то, что там внутри яичницу греть надо - это нормально? image020
Имеет ли смысл поставить потяжелее или особо разницы нет?
Добавлено спустя 48 секунд:
Кстати тоже вопрос - коптит очень сильно.
Вчера вечером грелся - белвй дым на всю дачу, даже когда прогрелась - это из-за масла?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вы его настраивали под 13ые?
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panther
а теперь по порядку
грузы поставь 12 или 13 грамм
карбюратор не трогай
масла лей 1 милилитр на литр бензина в бак
на свечку не надо смотреть, ее надо менять, чистка не поможет.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня был такой, что он только не натерпелся, но масленого голодания не было, хотя я ни разу в бензин масло не добавлял.
На счет грузиков - да, с лёгкими была ерунда, поэтому пришлось ставить от сотого лида.
Бак только у меня был ржавый - прочистка карба, бензонасоса и установка автомобильного бензофильтра спасла. После этого вообще проблем не знал. Свечки ест любые, даже уфимского производства image020
Diablo_2
panther
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
panther
а теперь по порядку
Т.е. 10 грамм совсем плохо?
Жаба душит - только купил - новые совсем )))
Почему не трогать карб, если его настраивали под другие грузы?
ok - свечу махну
какую взять?
Добавлено спустя 29 секунд:
От сотого - какие?
Холодильник
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это о чём простите?
задуши её.
для полтиника хорошо,для 90 -бред.
От сотого - какие?
забудь а то будешь как на вёслах стартовать.
P.s. Говорил как человеку бери 48 лида,ан нет пойдём своей дорогой.
ржд
panther
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это о чём простите?
задуши её.
От сотого - какие?
Про карб - это цитата Костика
''мы же поставили 13 грамовые перед продажей, под них и настраивался карбюратор''
Бред в чем, в отсутствии скорости?
Кому говорил бери 48? image020
Паш, ты? image020
Холодильник
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,я.ну конечно.
-сорри.Это Костин Пёрл.
да,мотор перекручивает зря.
Короче я дальше тут писать не буду,дабы не компроментировать некоторых.
я тебе по телефону всё говорил.
ржд
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парься, оставь грузы что там были на момент продажи, поднастрой карбюратор.
да, карб. настраивался под 13 грамовые грузы.
Лид 48-й эта та же дио 35-я твоя бывшая, смысл менять шило на мыло ?
катайся на Лиде и радуйся лету, оно короткое у нас :-)
про грузы 12-13 грамм я тебе говорил изначально, иначе мотор крутится как ужаленный, отсюда и перегрев его. ты купил 10 грамм - купи новые, нормальные. 300 рублей в Амисе и на Банковском у Муреза :-)
7 грамм сдуру поставили глупые люди, их сразу заменили более умные :-)
panther
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем свечку поменял - разница в заводе не изменилась.
В целом даже разницы ни в чем не почувствовал image020
Хотя старая свеча оказалась треснутой.
Покрутил карбюратор. Холостой ход вроде стал получше, хотя все равно мне кажется не очень ровно работает. Стоит дальше его крутить или в чем то другом дело?
Зато после этого заводится стал с кнопки, иногда надо газу, но совсем чуть чуть и иногда! image020
Сегодня грузы не успел купить - попробую завтра.
Вообщем осталось хлопанье ремня (даже при нагрузке, когда ручку отпускаешь и докатываешься на скорости 20 км - странные звуки, толи хлопанье, то ли еще что), и белый дым даже на прогретом сильно идет (может опять масла больше - хз image020 ).
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panther писал(а):
Покрутил карбюратор
карбюратор, блять, не крутить надо, а настраивать!
не умеешь, ставь значения по мануалу.
винт качества - полтора от полностью зарученного
винт количества - самые низкие стабильные обороты + пол оборота по часовой стрелке.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
макс дай человеку поломать скут
ржд
panther
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
panther писал(а):
Покрутил карбюратор
Сам карб не настраивал.
Настраивал именно холостой ход.
Выставил примерно так, как ты написал.
Сейчас на холостых работает хорошо, может чутка иногда прыгают.
Так идолжно быть или зарываться в мануал?
Добавлено спустя 53 секунды:
Кто может на севере глянуть одним глазком\проконтролировать настройку? image020
Был бы очень благодарен!
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Кстати кто что думает о масле husqvarna для бензопил (Лиду кормить)?
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем проверенный Мотюль не устраивает? Ну или тот же Кастрол?
Кроилово ведет к попадалову.
Про масло от Хаски как то ничего не слышал, может и палево быть спокойно...
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и оставь, грузы в варике к настройке карба не имеют никакого отношения.
panther
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в кроилове.
Почитал форум московского скутер клуба.
Хорошие рекомендации на это масло.
Бензопила работает на больших оборотах, чем 2хтактные скутерные движки, и это масло рассчитано соответственно тоже на большие, поэтому люди говорят, что движок на скутере работает мягче и тише с ним.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Про грузы и карб писал vahmurka.
Я карб настраивал именно для нормальных холостых.
Поеду сегодня в мотодар - возьму 12ые грузы.
Может все таки есть кто подкованный на севере города, дабы посмотреть как я холостые настроил, и если что - подстроить их получше? image020
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panther писал(а):
От сотого - какие?
Про это забудь это в нашем городе хрен найдешь чего, пришлось колхозить. Хоть за 8000 км они не износились и не разбили вариатор.
3000-9000 об/мин... ну не на столько больше...
лучше бери то масло которое можно купить, а то потом в запаре будешь сидеть без мопеда.
Diablo_2
panther
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуру, подскажите пожалуйста!
Сегодня поехал за новыми грузиками (до этого с воскресенья катался на новых 10ти грамовых и новом гатесовском ремне).
Купил грузики. Разобрал и честно говоря был в шоке.
Толи перегрев такой жуткий из-за 10х грузов, то ли... На этом мысль останавливается...
Единственной длительной поездкой была поездка на дачу за 60км от города со скоростью километров под 60-70 (ручку не выкручивал).
По городу чуть чуть покатался в понедельник и пару раз с выкрученной ручкой 1-2 км.
Т.е. в целом не особо много.
Так вот что я увидел.
Ремень чуть чуть с боку (сверху) отслоился буквально милиметра на 3-5. Только сбоку - рабочая поверхность нормальная.
Сразу вопрос - ремню совсем амба или ездить и не забивать голову пока?
Идем дальше.
Дальше снял варик.
То, что было с грузами - есть тихий ужас, у нескольких пластик вообще болтался по варику, а у грузов осталась только металлическая часть, а у остальных пластик был не круглым, а расплавился до конуса.
Снимал втулку с вала двигателя - легко не поддалась.
Кое как снял, на втулке обнаружил небольшой заусенец внутри.
Покрутил ее вокруг вала пару раз - стала ходить нормально, но я так понимаю, что и это связано с перегревом.
Вообщем был в шоке.
Сейчас поставил 12 качественные грузы (старые грузы были какие то китайские даже без маркировки веса).
Чего ждать?
И еще. Когда снимал крышку, выпала круглая резиновая прокладочка маленькая.
Я так понимаю, что она внутри крышки была приклеена к штырьку, который прижимает бендикс?
Приложил ее туда на капочку суперклея и вставил, что бы не выпала.
Больше мест откуда она могла взяться я не видел - я правильно ее вставил?
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расслоения на ремне не допустимы – менять.
грузы видать были ваще пластилиновые.
panther
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько недопустимы?
Динамика нормальная, скорость тоже.
Как уже здесь писали: 'хлопки ремня - обыденность для всех 90-х Лидов'.
А небольшая подертость сверху, под которым этот милиметровый кусок расслоения говорит о том, что скорее всего оно произошло от хлопка.
Т.е. меняешь ремень, пару хлопков, чуть расслоение, меняешь ремень, тройка хлопков, расллоение и т.д.
Я к чему? image020 Просто работать на ремни не айс.
Вот и спрашивал вопрос решения хлопков.
Может конечно и не из-за них, но тогда другой вопрос из-за чего?
Из-за пластилиновых грузиков?
Не разваляться ли эти так же от температуры?!
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё то у тебя жесть какая-то.... ты грузики (да и вообще весь вариатор) хоть правильно собираешь?
У меня иногда такое бывает, правда заусенцев не видел... причем через некоторое время очень легко снимается.
Не помню, у меня вроде ничего не вываливалось.
Я чет не замечал маркировку веса на грузиках.
Diablo_2
Страница сгенерированна за 0.00408 секунд с 11 обращениями в базу данных
