Зажигание на Italjet Formula 50 AC
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, должен равномерно, почти легко идти.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего ты колечки на поршень поставил не правильно... теперь под замену поршень с кольцами..
Вот так всегда image020
Aleksandr98
На чем ездит: Italjet Formula 50
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно это как верхнее с нижним перепутал? они одинаковы, я снял они в пазах поршня встали плотно не двигаются вообще, ведь должны немного играть. А почему замена сразу они ведь не царапаны ни треснувши в первозданном виде можно так сказать image020 Я ж не заводил поставил только и попробовал воткнуть..
Не летай быстрей чем твой ангел-хранитель.
ОСАГО, КАСКО, Green Card 89502241504 Саша.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам, ведь, знаешь. Зачем пихал силой?
Добавлено спустя 40 секунд:
P.S. Отдай в сервис -- сэкономишь денег.
murez
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у твоих колец есть верх и низ , если перепутать , то они не лезут в канавку , так как канавка , как и кольцо в поперечном разрезе имеет вид неправильной трапеции
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелка на поршне должна указывать на выхлопную (вниз) или на карб (верх)?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выхлоп...
..отдай в сервис....
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выхлоп -верно! все равно не завести(((
..... У каждого мужчины должна быть своя помойка в которую он вкладывает силы и средства.....
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы она не была бездонная и их не было слишком много :rulez:
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она одна! Дна пока не вижу :pray: :pray: :pray:
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливает свечу, карб снимал продувал сжатым воздухом, болт обогатителя бенза крутил пробовал в разных положениях, поплавок живой. На игле сверху нет датчика он выдернут, из-за него может не заводиться или он только за холостой отвечает?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия какая сейчас, после всех манипуляций с поршневой?
Каким образом вапще собрана поршневая?
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 16 Март 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медленно набирает обороты, кручу газульку, начинает крутить и потом разгоняется разгонятся как то слишком вяло. Думаю на изношенность грузов и ремня. Какие пудут мнения?
murez
СообщениеДобавлено: 17 Март 2012 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. за прошедшее время ты к нему не подходил или всё-таки что-то было сделано ?
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 17 Март 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Половину 11 года он находился в моторемонте была заменена поршневая, теперь он заводится гоняю обкатку неспеша, собрал электрику, настраивал работу тормозной сист. паял и собрал почти весь пласт, вот сейчас думаю в чем причина того что он тупит, на разгон уж слишком вяло реагирует на ручку. А так как скоро зп решил заранее определиться со списком нужных запчастейimage020
СообщениеДобавлено: 17 Март 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владеть сепией и не уметь самому ее ремонтировать - это надо быть богатым человеком
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 17 Март 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не по теме господа, для чего несете свои мусор в тех. раздел? Я ведь не просил вашего мнения об оценке моего и без того не радостного благосостояния.
Страница 3 из 3
Страница сгенерированна за 0.00376 секунд с 11 обращениями в базу данных
