Зажигание на Italjet Formula 50 AC
На страницу 1, 2, 3  След.
Aleksandr98
На чем ездит: Italjet Formula 50
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2011 17:14    Заголовок сообщения: Зажигание на Italjet Formula 50 AC Ответить с цитатой
Стоит у меня в гараже скут Italjet F50 Air. На нем нет зажигания я пытался найти магазины или сайты где мог бы купить данное зажигание но все как то бестолку! Обращаюсь к вам скутеристы подскажите кто знает где можно купить зажигание на итальянца?! или может кто знает каким аналогом можно его заменить? Вообщем буду рад любой информации.
Не летай быстрей чем твой ангел-хранитель.
ОСАГО, КАСКО, Green Card 89502241504 Саша.
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вкладывается в понятие "зажигание"?
Какой тип двигателя? Если Морини - смотреть в сторону Сузуки Катана.
Если Минарелли - от любой ямахи-полтинника подобрать.
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зажигание обмотка генератора с крышкой хз как называется, и комутатор. А как узнать какое двигло? image185
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото дай...
Воздушный фильтр где находится?
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы...от катаны попробуй найди тоже...да,давай фотку!формульный мотор ближе всего к сепии,так что либо от неё,либо от летса
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок сфоткаю выложу.
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот со слов "Дяди Васи" я понял что требуется Комутатор и катушка зажигания, еще крыльчатка и кожух на неё!
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
Я так понял что это морини?! Следовательно стоит смотреть в сторону сузуки?
 Размер файла:  101.17 KB
 Просмотрено:  455 раз(а)
 Размер файла:  115.56 KB
 Просмотрено:  472 раз(а)
 Размер файла:  118.66 KB
 Просмотрено:  439 раз(а)
 Размер файла:  102.99 KB
 Просмотрено:  436 раз(а)
 Размер файла:  98.05 KB
 Просмотрено:  442 раз(а)
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут вроде как можно обойтись катушкой со встроенным коммутатором image020
приезжай и покупай
Вот так всегда image020
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать будет? а скока стоит в рублях пожалуйста!
murez
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к оплате берем только евро. Есть два варианта за 9,81 евро второй 14,73
разница в угле зажигалки
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушак от чего)))? от классики))ыыыыы
Ветер в харю, Я х...рю!
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушак да от жигуля, предыдущий хозяин приварил у которого я нашел этот скут..
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на формулах вобще итальянское зажигание,но если переделывать то от сепии сюда пойдёт...фотку комута бы
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет комутатора и катушки...
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмотку статора под этот колокол какую можно поставить?! От куда взаимозаменить? Внутренний диаметр, колокола генератора= 70мм, от AD50 не подходит она на 4мм больше и не влезает в колокол. image185
murez
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
премеряй кстати... не 70 , а 80 наверное
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет внутрений 70-70,5мм.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам по себе сепийный колокол не подойдёт? На крайняк - там внутренняя часть металлическая на заклёпках, можно и поменять..
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr98
у тебя гена не работает чтоли?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
если есть сигналы с индуктивного датчика, то ставь коммут с катушкой от сепии и не парь людям голову image020
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний 80мм, (это пробелы в школьном образовании, на труде не обучили работе со штангель циркулем...) Сепийный ротор вместе с обмоткой заменить? Может подойти? как узнать?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробывать, померять все диаметры, посадочные отверстия
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посадочные отверстия по обмотке подходят, колокол внутренний =80мм, внешний=10.4мм, а есть у кого сузучный замерять колокол!
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воткнул колокол и обмотку с сузуки, искра есть но не заводит.
Добавлено спустя 23 секунды:
Что может служить причиной?!
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил бенз в горшок! И о чудо он завелся потарахтел пару секунд и умолк. Один товарищ говорит что нету сопротивления из=за отсутствия глушителя и поэтому не заводится такое возможно? Карб вроде как подает топливо и насос рабочий.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вероятность 1%
посмотри лучше лепестковый клапан.
Страница 1 из 3
Страница сгенерированна за 0.00144 секунд с 11 обращениями в базу данных
