переднее колесо
Twistos
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 0:11    Заголовок сообщения: переднее колесо Ответить с цитатой
возник вопрос про переднее колесо:
когда переднее колесо мотоцикла находится в подвешенном состоянии если его немного крутануть оно у меня почти сразу останавливается, вообще даже не делает полного оборота, хотя смотря как крутануть...в общем оно не свободно крутится как, например, на велосипеде image129
это нормально или это плохо?
заметил я это сегодня..после прокачки тормозов у меня ручка переднего тормоза стала очень ватной и её приходилось сильно нажимать, а сегодня после покатушек тормоза как-будто сами прокачались и ручка стала короче, то есть усилия теперь нужно меньше прикладывать image020
собсно вопрос хорошо это или плохо? :cranky:
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт трения:
Колодки, особенно после прокачки остаются довольно сильно прижатыми к диску. Да и в обычном режиме далеко от него не отходят, как бы слегка прижимаясь. У автомобилей - абсолютно та же система автоматической ркгулировки. Естественно, колесо должно вращаться, хотя и с небольшим усилием. Если клинит - скорее всего надо смотреть, не закис ли где-нить поршень в суппорте.
Насчёт прокачки. Прокачал ты хренова - к гадалке не ходи image020
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 3:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, на велосипедах абсолютно такая же гидравлика с автоподводом колодок(и даже поршней бывает 6 штук, хотя чаще 2), но там при правильной установке калипера ничего не клинит и вращается абсолютно свободно, а колодки к ротору прижимаются не до конца, а имеют маааааленький, но всё-таки зазор. Неужели на мопедах и мотоциклах не так?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдааа...
Добавлено спустя 39 секунд:
HeavY писал(а):
калипера
чего ты куда устанавливаешь?
Twistos
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозный цилиндры у меня были закисшие, ибо мотик стоял. Мне их перебрали, потом мы поставили всё обратно и очень долго не могли прокачать, но в итоге прокачали и ручка стала очень ватной...а сейчас опять стала жёсткой.
Кстати тормозные диски у меня не греются image020
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо прокачали.
Тормоза умеют сами прокачиваться.
У всех греются, а у тебя нет ))) Удивительные тормоза.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VETALEG, калипер - по вашему суппорт. Английское название, просто привык так его называть еще с времен езды на велике.
Может, просто не тормозят совсем? image020
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или не пользуется никто ими )
Twistos
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну греются совсем слегка image020
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
я же правильно понял, что колодки должны прилегать к диску и следовательно должны притормаживать колесо когда оно на весу крутится?
не должно же оно свободно крутиться?
:pray:
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя при долговременной езде диск не нагревается до красна и при этом эффективность торможения на приемлемом уровне - не парь мозг, всё работает нормально.
Twistos
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто теперь очкую потому что когда у меня поршни в суппортах были закислины у меня в один прекрасный момент колесо вообще перестало крутиться..благо, что это случилось на скорости 10 - 20 км/ч. Вот теперь я к тормозам очень трепетно отношусь :pray:
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что ты на нём выставляешь?
Twistos
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выезд кого-нибудь из мт сервиса на просвет, наверно, миллион будет стоит? image001
или тут есть кто-нибудь рядом? :pray:
Последний раз редактировалось: Twistos (05 Май 2010 19:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VETALEG, на велике он с помощью сферических шайб должен выставляться идеально параллельно тормозному ротору, с соблюдением ровного зазора между колодками и диском(дабы не тёрло при езде и поворотах). Точность до миллиметров, в своё время заколебался его ставить.
Twistos
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык позвони и договогись image002
Twistos
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозные диски у всех сейчас раза в 2 сильнее греются и остывают в разы дольше? или только у меня? image129
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно у всех и только сейчас! вот активная фаза луны пройдет и все у всех вернется на круги своя!
Twistos
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну правда?
сейчас же тепло, даже очень тепло...или это не должно влиять на них?
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не влияет. Перебирать суппорта нужно было с заменой всех резинок, а разобрать и собрать все также = пустая трата времени. Купи сначала ремкомплект, потом перебирай.
Twistos
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LLIYTNIK
мог не повторять image020
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к мотоциклу это всё отношения не имеет.
