Twistos Скорость 250 км/ч Возраст: 33 Сообщения: 648 Откуда: СПб, Просвет На чем ездит: LEAD90->AEROX70->CB400SF->LEAD100+CBR600RR
Добавлено: 04 Май 2010 0:11 Заголовок сообщения: переднее колесо
возник вопрос про переднее колесо:
когда переднее колесо мотоцикла находится в подвешенном состоянии если его немного крутануть оно у меня почти сразу останавливается, вообще даже не делает полного оборота, хотя смотря как крутануть...в общем оно не свободно крутится как, например, на велосипеде
это нормально или это плохо?
заметил я это сегодня..после прокачки тормозов у меня ручка переднего тормоза стала очень ватной и её приходилось сильно нажимать, а сегодня после покатушек тормоза как-будто сами прокачались и ручка стала короче, то есть усилия теперь нужно меньше прикладывать
собсно вопрос хорошо это или плохо?
Добавлено: 04 Май 2010 1:28 Заголовок сообщения:
Насчёт трения:
Колодки, особенно после прокачки остаются довольно сильно прижатыми к диску. Да и в обычном режиме далеко от него не отходят, как бы слегка прижимаясь. У автомобилей - абсолютно та же система автоматической ркгулировки. Естественно, колесо должно вращаться, хотя и с небольшим усилием. Если клинит - скорее всего надо смотреть, не закис ли где-нить поршень в суппорте.
Насчёт прокачки. Прокачал ты хренова - к гадалке не ходи
HeavY человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 38 Сообщения: 5188 Откуда: Москва На чем ездит: Сильвервинг 400
Добавлено: 04 Май 2010 3:16 Заголовок сообщения:
Dimson, на велосипедах абсолютно такая же гидравлика с автоподводом колодок(и даже поршней бывает 6 штук, хотя чаще 2), но там при правильной установке калипера ничего не клинит и вращается абсолютно свободно, а колодки к ротору прижимаются не до конца, а имеют маааааленький, но всё-таки зазор. Неужели на мопедах и мотоциклах не так?
Добавлено: 04 Май 2010 14:12 Заголовок сообщения:
тормозный цилиндры у меня были закисшие, ибо мотик стоял. Мне их перебрали, потом мы поставили всё обратно и очень долго не могли прокачать, но в итоге прокачали и ручка стала очень ватной...а сейчас опять стала жёсткой.
Кстати тормозные диски у меня не греются
Добавлено: 04 Май 2010 14:33 Заголовок сообщения:
не ну греются совсем слегка
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
я же правильно понял, что колодки должны прилегать к диску и следовательно должны притормаживать колесо когда оно на весу крутится?
не должно же оно свободно крутиться?
Добавлено: 04 Май 2010 14:55 Заголовок сообщения:
Если у тебя при долговременной езде диск не нагревается до красна и при этом эффективность торможения на приемлемом уровне - не парь мозг, всё работает нормально.
Добавлено: 04 Май 2010 15:05 Заголовок сообщения:
я просто теперь очкую потому что когда у меня поршни в суппортах были закислины у меня в один прекрасный момент колесо вообще перестало крутиться..благо, что это случилось на скорости 10 - 20 км/ч. Вот теперь я к тормозам очень трепетно отношусь
Добавлено: 05 Май 2010 18:33 Заголовок сообщения:
VETALEG, на велике он с помощью сферических шайб должен выставляться идеально параллельно тормозному ротору, с соблюдением ровного зазора между колодками и диском(дабы не тёрло при езде и поворотах). Точность до миллиметров, в своё время заколебался его ставить.
LLIYTNIK официальный спонсор ГИБДД Возраст: 37 Сообщения: 1126 Откуда: Просвет На чем ездит: Suzuki GSX-R 1100, Subaru Impreza WRX
Добавлено: 16 Май 2010 19:28 Заголовок сообщения:
это не влияет. Перебирать суппорта нужно было с заменой всех резинок, а разобрать и собрать все также = пустая трата времени. Купи сначала ремкомплект, потом перебирай.
Добавлено: 17 Май 2010 12:30 Заголовок сообщения:
Страница сгенерированна за 0.00466 секунд с 11 обращениями в базу данных
