Установил 72cc ....
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 21:09    Заголовок сообщения: Установил 72cc .... Ответить с цитатой
Установил поршневую 72cc, долго не мог завести мотор, дергал минут 20, завел, но скутер не тянет вообще нихрена, максималка 20-25 км. Решил поставить прежнюю поршневую- та же проблема, выкручиваешь полную ручку газа и спокойно можно удержать скутер на месте руками...
Ничего не понимаю, все правильно делал, кольца расположил под правильным углом, только вот такой вопрос- поршень нужно ставить буквами IN сверху или снизу, все разы ставил внизу, только сейчас вспомнил...Читал форумы, думаю может ли это быть из за компрессии или клапанов? Подскажите.. image129 image129 image129
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велкам, велкам! image020
Slava77794
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велкам, велкам!
Глумись, глумись...... image001 image001 image001
Ну помоги, в чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация к размышлению: IN - это "В (внутрь тоесть)" по аглицки. Где у тебя, говоришь впуск находится? Сверху или снизу? image020
Правда, обычно на поршнях пишут EX - выпуск..
Зазоры в клапанах выставлял по мануалу?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню, где выпуск, тоесть это очень важно, компрессия может из-за этого скакать?)
В том и фишка, я не знаю как зазоры выставлять. Я знаю что один должен быть пол миллиметра, а другой миллиметр, только вот как их выставить.. Но ведь я их и не трогал, я аккуратьненько постельку рапредвала снял, ничего лишнего не крутил... image129
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, с такими знаниями не починить тебе мопед((
Slava77794
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разберусь, хоть немного понять и разберусь.. image001
isstar
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли ты установил фазы газораспределения? Цепь то бишь одел правильно?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я цепь и не снимал, я первый раз распредвал неправильно поставил и клапана клинли, упираясь в поршень как я понимаю...=( Потом правильно поставил, по риске "Т" , все вроде правильно сделал! image004 image004
isstar
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 22:46    Заголовок сообщения: Re: Установил 72cc .... Ответить с цитатой
На сколько я помню, на поршнях бывают выемки под клапана, а у клапанов блюдца разного диаметра, соответственно путать нехорошо.
Воздушный фильтр не трогал? Патрубок между карбюратором и циллиндром, может воздух сосёт где?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До чего народ дошел, лезут ремонтировать/тюнинговать без наставника image001
Я когда начинал ремонтировать, всё фотографировал и зарисовывал + был ктото рядом который имеет представление о двигателе image004
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошиюся с гремом. поставь чепь по меткам. распред на 1 зуб сдвинут. если не в теме должны совпадать метки на колене и метки на распреде. + незабудь вытащить натяжитель.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
поржал спасибо, удачи с лега, :gigi:
по-теме, ты бы книжки читал, а не в мопед лез. Рано тебе еще руки прикладывать к чему-либо. Сначала надо хотябы иметь представление о том куда ты полез.
lelik69
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помрёт его мопед от опечатки image010
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 1:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, у мапеда с таким подходом - шансов выжить нет image159
Очепятки тут не причём.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазоры клапанные изменяются даже просто при ослаблении гаек крепления цилиндра - поэтому выставлять их нужно каждый раз заново при провендении любых работ со снятием цилиндра.
С клспанными зазорами можно и поиграться на пару соток , но не в твоём случае image020)) поставь на впуск 0,05 и выпуск 0,1 (обрати внимание ,что не пол-миллиметра, а пять сотых!!!)..
делать надо это аккуратно и иметь ключ на 9 и хорошие утконосы , особенно аккуратно отнестись к гайке рокера -она имеет оч мелкую резьбу и многи её срывают... новые гаечки есть в продаже 50р.
зы..... зря сам полез ,много тонкостей слишком для первого раза image020
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один пол милиметра,другой милиметр? Чел отжигает это тебя падла боги наказали за то что ты меня наебал!
murez
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то как-то некрасиво ты выражешься в эфире, аж противно image020
Slava77794
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...я думал я на форум людей попал которые умеют обьяснить
новичку что да как, а не выпендриваются тем что они умеют. Посмотрите что вы пишете, 2 человека из вас всех хоть что то
могут обьяснить без понтов и насмешек. По вашему мне нужно ждать лет до 20 чтобы покавырять скутер?
murez
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут двояко image020))) ты не первый, кто в пух и прах сначала ломает свой мотор с комментариями на всеобщее обозрение ,а потом отвозит на ремонт к "бывалым" или выкидывает на помойкуimage020 ...
просто почему-то именно так и получается...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально получается, он же едет, просто дохло, вот я и хочу понять
почему!:-)
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так флаг тебе в руки. 25 км/ч действительно нормально...))) По теме всё уже написано выше, читай внимательнее.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, попробую поделать.
isstar
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто вспомни, что ты менял, к чему прикладывал руки, там и ищи проблему.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь ждать хоть до 40 - не поможет. Знаешь, люди давно книгопечатание придумали. И есть такая полезная вещь - книга. Видел когда-нибудь? Открывал? Так вот, попробуй сперва открыть какую-нибудь книгу по устройству ДВС, найти в ней знакомые буквы, а потом и прочитать. После этого м.б. сможешь задавать вопросы, не повергающие всех в истерический хохот. Рассказывать тебе все с азов никто не станет. Для этого учебники существуют. В твоем случае - достаточно пэтэушного учебника.
Страница 1 из 4
Страница сгенерированна за 0.00396 секунд с 11 обращениями в базу данных
