Почему выворачивает болт?
На страницу Пред.  1, 2
subaridji
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Край оси никак не повлияет на глубину посадки ротора. С таким же успехом под болт можно положить шайбу.
Ну почему же... Если внутренний конус ротора слегка расточен, он уже не может нормально сесть на конус, т.к. по глубине упирается в край оси. Если сточить край оси, то ротор сядет чуть глубже на ось, и соответственно на чуть больший радиус конуса, что нормально посадит ротор.
Вот такой принцип:
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нихуа не надо точить, только колено запорешь.
Купи новую шпонку родную.
Наждачкой маленько поверхность ротора шлифани.
Все собери и блять на красный резьбовой клей доусрачки затяни чтописдец.
На самом деле ты видимо закручиваешь его очень слабо, т.к. на моей памяти если закрутил, то ручками ротор уже снова не снимешь, опять нужен съемник.
Добавлено спустя 45 секунд:
ты наверно единственный у кого возникла такая проблема.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож всё больше складывается впечатление, что что-то не то с коленом.
Хорошо закрученный болт может вывернуть, если вращающаяся часть (которую прижимает болт) задевает корпус...
Diablo_2
subaridji
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да его тяни, не тяни - один хуй рукой легко снимается с конуса. Поскольку я после слета болта ещё ехал до гаража метров 400, я предположил, что у конуса ротора за это время образовалась выработка (метал-то мягче, чем у коленвала), поэтому стока ебатни с картинками. Сегодня взял новых болтов, у оригинального трети резьбы уже нет. Завтра попробую на новый болт посадить, если не выйдет буду точить колено и гори оно всё огнём.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своем примере про точение коленвала у меня было два пути решения проблемы: 1. проточить коленвал и 2. поменять коленвал на новый. Воспользовавшись решением №1 я асболютно ничего не терял, т.к. в случае неудачи просто пришлось бы применить №2. В твоем случае, я бы 100 раз подумал, прежде чем точить нормальный коленвал, который в случае неудачи придется заменить. А пока что заменить можно только колокол. Попробуй всеже закрутить как следует, как пишет Монголор.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 22 Март 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдай в мастерскую нормальную , там тебе всё сделают и ты ни на вал не попадёшь ни на деньги безумные - а иначе итог будет плачевный.
Техника у тя хорошая, а запчасти к ней дорогие ... Лучше познавать мир на чужих ошибках , чем на себе и своём кошельке
Вот так всегда image020
subaridji
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мне как раз в мастерской нормальной и сказали, где ребята ДВС точат только в путь.
После контрольного расчета размеров конусов оказалось, что край оси вообще не должен касаться края конуса в роторе, так что необходимости в укорачивании оси не стало. Поэтому вчера с края оси коленвала снял лишь небольшую фаску (~0,5 мм), что значительно улучшило посадку ротора. До этого он ставился-снимался без усилий одной рукой.
После чего обезжирил конусы, посадил ротор на красный фиксатор (резьбовой клей) и с криком "ДА ЕБИСЬ ОНО ВСЁ КОНЁМ!!!" затянул новый болт (тоже с красным фиксатором) с усилием около 60кг/м.
Сегодня вечером испытания :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
subaridji
СообщениеДобавлено: 24 Март 2010 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На подножке всё пучком! Ротор держится! На дорогу выезжать пока не рискнул - сплошной каток) image185
Испытания на ходу тоже закончились успешно! Ура, товарищи! Завтра насинячюсь :rusdeg:
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00309 секунд с 11 обращениями в базу данных
