опять 25 RR (настройка + доп)
hdtogo
На чем ездит: Ya Jog Artistic spec(STALZ),RR
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 3:23    Заголовок сообщения: опять 25 RR (настройка + доп) Ответить с цитатой
что имею, это: РР
мс 70 чугун
лео ЗХ
карб 17.5 делорто
бустбатл
ред спонж
мультивар+крыльчатка
ремень Хспешл
домик вл14
в планах купить ручной подсос
не советуйте мне особо что-то менять, типа поменяй котел или сакс, все останется уже как есть!
помогите советом, какие примерно или точно, груза, какие пружинки ставить и большую и маленькие, и жиклеры
ну и как вариант что можно добавить не особо много по деньгам, для максималки? мож редуктор? или нулевик?)
не могу вставить аватру(
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 3:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буст-ботл выкидываешь. Это первое.
Грузики - раммов 7 или чуть легче. Жиклёр 90-115, точнее не сказать. Большая пружина сцепления - белая, маленькие - можно жёлтые.
Редуктор трогать не надо. Про нулевик - забудь. Рэдспонж вполне достаточен и не забудь выкинуть резиновый сосок на входе фильтрбокса.
А вапще - в сезон приезжай, всё настроим в лучшем виде image002
hdtogo
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 3:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те если буст болт оставить хуже будет?
почему редуктор ненадо трогать?
почему нулевик не ставить?
резиновый сосок если выкинуть то и шланг как от пылесоса тоже придется выкинуть?
спасибо за приглашение)
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 4:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мёртвому - припарки. Захочешь поэксперементировать - ставь обратно после нормальной настройки карба. Раньше - бессмысленно.
Потому, что работает - и не трогай image020
Не та конфигурация чтобы париться каждые 100 км с чисткой фильтра.
Не знаю, что значит "от пылесоса". Сосок - это трубка длинной сантиметров 10, которая уменьшает входное отверстие воздухана.
Велкам!
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потвоему бустл лишняя вешь? на 17 карбе это понятно, а вот к примеру на 21 карбе, толку от него многа? ( я их не юзал)
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буст вобще вещь безпонтовая image010
На 50сс нужна.
А если тюнинг.то от 25ого и выше
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этой конфигурации - лишняя. Но после настройки карба, если делать совсем нечего, можно и поставить. Главное - не стало бы хуже от него..
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помешает настройке карба.
Также бустботл на карбе 17 не нужен.
т.к. конфигурация не та чтобы трогать редуктор, поменяв шестерни на более длинные ты скорее всего проиграешь и в динамике и в максималке.
Все остальное сказал Димсон.
Ну и велкам разумеется
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы поставил ББ от 24 карба , нужен он чтобы убрать резкое торможение мотора при закрытии ручки газа ...ЗЫ: у меня стоит ))
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам то понял что написал?
Skalik писал(а):
у меня стоит ))
Я чертовски рад за тебя :gigi:
KAKTYC_Error
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, про бустел вобщем точно ничего не понял. тему проще сздать..
Skalik
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2010 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
макс , при резком закрытии ручки создается вакуум между карбом и впускными окнами , и мотор начинает сбрасывать обороты очень резко , т.е. припятствует нормальному трможению и слишком сильно изнашивает ЦПГ ... вот штоб смягчить этот катаклизмс и ставят ББ , ибо он работает как независимй источник БВС ...
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2010 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поржал спасибо.
Разряжение создается между карбом и картером, а когда поршень идет вниз, создается давление, которое гонит смесь во впускные окна.
А когда создается разряжение в ВМТ в картере, юбка поршня проточена так(при нахождении в ВМТ окно впуска открывается), чтобы давление выравнивалось равномерно в картере.
Мне просто интересно, кто тебе это поведал?
БустБатл всегда служил для того, чтобы при резком открытии ручки газа с низких оборотов, смесь не переобеднялась, т.е. чтобы мотор просто не терял мощности(на больших карбах полностью) т.к. дырка в карбе настолько большая, что недостаточное разряжение на низких оборотах не может обеспечить поднятие бенза из карба.
Аналог бустботла более известный в народе - ускорительный насос, про который ты сможешь прочитать вдоволь в паблике, задача у него абсолютно такая же как и у бустботла.
hobbot
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Максом согласен, все грамотно написал, но конечно можно продолжать автору темы дрочить и тратить деньги на бесполезные девайсы
hdtogo
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну спасибо за советы вам :pray:
теперь бы подвести итог...
итак:
максимальная максималка + лучшая динамика, на моем конфиге будет
ну!?
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нужна ли тебе максимальная максималка и динамика?
Надо делать чтоб нравилось, как едет - в этом залог успеха. А если полтинник поедет в пределах 100 км/ч - вполне нормальный результат и форсировка не до "упора", которая даст надежду на продолжительный рессурс.
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2010 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hdtogo писал(а):
итак:
ну!?
Все что ты спрашивал я уже тебе написал.
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2010 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким конфигом, при хорошей настройке, будут хорошие низы, бодрый разгон, но максималка 90км\ч. Не расстраивайся, афтар!
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2010 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дальше покупается шестисотка спорт, меняецца резина, протираецца плоточком и получается максималка в 250 по джопорезу + запасец и разгон за 3.5 с до сотки :rulez:
hdtogo
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, ясен пень я не хочу ощущать провалы итд)
[quote="Night_Fox"]
ненене даже и не уговаривайте))
спасибо Вам за советы
более наверно 90 я и не хочу на нем ездить на 12 колесах, да по нашим то дорогам, нет спасибо
скажу другими словами- нужен бодрейший разгон с до 90-95!
Грузики 6-7 Жиклёр 90-115, точнее не сказать. Большая пружина сцепления - белая, маленькие - можно жёлтые. (можно стандартные оставить? я ставил желтые, очень не понравилось, т.к. раскручивается мотор до скалькихто оборотов и потом как будто передача включается(((
так?
xanter
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большая пружина для динамики - желтая можно (или оставить белую)
грузики - легче что то в район 5гр.
мелкие пружины - настраиваем по мануалу
на сколько оборотов -какой цвет расчитан
т.е. со скольки оборотов нужно трогаться - ?
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 2:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter
большая пружина нужна для того чтобы ремень не проскальзывал.
да
Страница сгенерированна за 0.00274 секунд с 11 обращениями в базу данных
