что имею, это: РР
мс 70 чугун
лео ЗХ
карб 17.5 делорто
бустбатл
ред спонж
мультивар+крыльчатка
ремень Хспешл
домик вл14
в планах купить ручной подсос
не советуйте мне особо что-то менять, типа поменяй котел или сакс, все останется уже как есть!
помогите советом, какие примерно или точно, груза, какие пружинки ставить и большую и маленькие, и жиклеры
ну и как вариант что можно добавить не особо много по деньгам, для максималки? мож редуктор? или нулевик?)
Буст-ботл выкидываешь. Это первое.
Грузики - раммов 7 или чуть легче. Жиклёр 90-115, точнее не сказать. Большая пружина сцепления - белая, маленькие - можно жёлтые.
Редуктор трогать не надо. Про нулевик - забудь. Рэдспонж вполне достаточен и не забудь выкинуть резиновый сосок на входе фильтрбокса.
А вапще - в сезон приезжай, всё настроим в лучшем виде
те если буст болт оставить хуже будет?
почему редуктор ненадо трогать?
почему нулевик не ставить?
резиновый сосок если выкинуть то и шланг как от пылесоса тоже придется выкинуть?
макс , при резком закрытии ручки создается вакуум между карбом и впускными окнами , и мотор начинает сбрасывать обороты очень резко , т.е. припятствует нормальному трможению и слишком сильно изнашивает ЦПГ ... вот штоб смягчить этот катаклизмс и ставят ББ , ибо он работает как независимй источник БВС ...
Разряжение создается между карбом и картером, а когда поршень идет вниз, создается давление, которое гонит смесь во впускные окна.
А когда создается разряжение в ВМТ в картере, юбка поршня проточена так(при нахождении в ВМТ окно впуска открывается), чтобы давление выравнивалось равномерно в картере.
Мне просто интересно, кто тебе это поведал?
БустБатл всегда служил для того, чтобы при резком открытии ручки газа с низких оборотов, смесь не переобеднялась, т.е. чтобы мотор просто не терял мощности(на больших карбах полностью) т.к. дырка в карбе настолько большая, что недостаточное разряжение на низких оборотах не может обеспечить поднятие бенза из карба.
Аналог бустботла более известный в народе - ускорительный насос, про который ты сможешь прочитать вдоволь в паблике, задача у него абсолютно такая же как и у бустботла.
А нужна ли тебе максимальная максималка и динамика?
Надо делать чтоб нравилось, как едет - в этом залог успеха. А если полтинник поедет в пределах 100 км/ч - вполне нормальный результат и форсировка не до "упора", которая даст надежду на продолжительный рессурс.
С таким конфигом, при хорошей настройке, будут хорошие низы, бодрый разгон, но максималка 90км\ч. Не расстраивайся, афтар!
А дальше покупается шестисотка спорт, меняецца резина, протираецца плоточком и получается максималка в 250 по джопорезу + запасец и разгон за 3.5 с до сотки
спасибо Вам за советы
более наверно 90 я и не хочу на нем ездить на 12 колесах, да по нашим то дорогам, нет спасибо
скажу другими словами- нужен бодрейший разгон с до 90-95!
Грузики 6-7 Жиклёр 90-115, точнее не сказать. Большая пружина сцепления - белая, маленькие - можно жёлтые. (можно стандартные оставить? я ставил желтые, очень не понравилось, т.к. раскручивается мотор до скалькихто оборотов и потом как будто передача включается(((
Возраст: 47 Сообщения: 193 Откуда: Петербург; Псковская область=Опочка На чем ездит: Yamaha CS 50Z=Jog RR
Добавлено: 12 Март 2010 1:52 Заголовок сообщения:
большая пружина для динамики - желтая можно (или оставить белую)
грузики - легче что то в район 5гр.
мелкие пружины - настраиваем по мануалу
на сколько оборотов -какой цвет расчитан
Страница сгенерированна за 0.00469 секунд с 11 обращениями в базу данных
