параллельный компаратор с внешним управлением отсечки
СообщениеДобавлено: 02 Январь 2010 22:45    Заголовок сообщения: параллельный компаратор с внешним управлением отсечки Ответить с цитатой
ХУЙ
:cranky:
СообщениеДобавлено: 04 Январь 2010 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это по-Гламуровски image020
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2010 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компаратор (аналоговых сигналов) — электронная схема, принимающая на свои входы два аналоговых сигнала и выдающая логический «0» или «1», в зависимости от того, какой из сигналов больше.
Добавлено спустя 28 секунд:
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2010 3:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. А теперь расскажите нам про компаратор с гистерезисом.
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2010 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компараторы массы предназначены для определения массы с высокой точностью методом сличения. Компараторы массы применятся для поверки и калибровки гирь, для определения массы деталей, требующих высокой точности изготовления, массы дорогостоящих материалов.Компараторы массы используются в лабораториях государственных метрологических служб, а также в лабораториях метрологических служб юридических лиц.Кроме того, компараторы массы применяются в промышленности для весового контроля высокой точности, как, например, при изготовлении деталей авиационных двигателей внутреннего сгорания или при изготовлении гирь высокой точности.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень часто схема компаратора должна обеспечивать гистерезис с заданными в разрабатываемой схеме порогами включения THR V и выключения THF V и полосой гистерезиса HB V . Среди ИМС компараторов имеются образцы со встроенным гистерезисом, например, max920H обеспечивает встроенный гистерезис 4 мВ. Однако, величина встроенного гистерезиса фиксирована и часто неудовлетворяет требованиям схемы. Ниже приводится описание расчета схемы компаратора с гистерезисом для заданных порогов переключения. Расчет взят из документации на компаратор МАХ917-MAX920. Дополнительно приводятся пояснения к выводу формул для порогов, а также оценка влияния отклонения применяемых резисторов на отклонения порогов срабатывания.
Гистерезис формируется тремя резисторами с использованием положительной обратной связи для ИМС компаратора. Такая схема может быть инверсной (выход переходит в низкое состояние при превышении входным сигналом порога), так и без инверсии. Это достигается сменой точек подачи входного Vin и опорного Vref напряжений.
 Размер файла:  11.02 KB
 Просмотрено:  12117 раз(а)
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Великолепно! По веб-серфингу - зачОт!! Осталось разобраться с компараторами... Будет ли схема отличаться от приведенной на рис. 1, если вместо LMX393 использовать MAX917? А MAX918? (различием в нумерации выводов пренебречь)
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2010 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Размер файла:  3.31 KB
 Просмотрено:  12089 раз(а)
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2010 2:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ неполный. Для наглядности - тот же вопрос, но с МАХ919 и МАХ920. В каком случае и чем схема будет отличаться от приведенной на рис.1?
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2010 2:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ неполный.
 Размер файла:  5.41 KB
 Просмотрено:  12080 раз(а)
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2010 2:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, не заметил...
Output type: Push/Pull для 917 и 919. R4 для них исключаем из схемы. Встроенный гистерезис и опорник - менее существенная разница. Компараторы с открытым коллектором (918, 920, LMX393) ты можешь собрать в кучку на одном нагрузочном резисторе (R4), получишь шинное "или". Если соберешь так же пуш-пульники, получишь обугленные корпуса (если нет защиты по току)
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля, я в этом нихуя не понимаю))
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, я ж и говорю - по веб-серфингу - зачОт!!! image001 image001 image001
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:rulez:
B0ris
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2010 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбнуло. image011
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2010 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=1WOcAGRQpf8&feature=related
Страница сгенерированна за 0.00382 секунд с 11 обращениями в базу данных
