Полный превед Скорость 250 км/ч Возраст: 56 Сообщения: 785 Откуда: лада калина желтая На чем ездит: я дурак, я гавно! а больше всего на свете я люблю пердеть....
Добавлено: 02 Январь 2010 22:45 Заголовок сообщения: параллельный компаратор с внешним управлением отсечки
Компаратор (аналоговых сигналов) — электронная схема, принимающая на свои входы два аналоговых сигнала и выдающая логический «0» или «1», в зависимости от того, какой из сигналов больше.
Правильно. А теперь расскажите нам про компаратор с гистерезисом.
Компараторы массы предназначены для определения массы с высокой точностью методом сличения. Компараторы массы применятся для поверки и калибровки гирь, для определения массы деталей, требующих высокой точности изготовления, массы дорогостоящих материалов.Компараторы массы используются в лабораториях государственных метрологических служб, а также в лабораториях метрологических служб юридических лиц.Кроме того, компараторы массы применяются в промышленности для весового контроля высокой точности, как, например, при изготовлении деталей авиационных двигателей внутреннего сгорания или при изготовлении гирь высокой точности.
Очень часто схема компаратора должна обеспечивать гистерезис с заданными в разрабатываемой схеме порогами включения THR V и выключения THF V и полосой гистерезиса HB V . Среди ИМС компараторов имеются образцы со встроенным гистерезисом, например, max920H обеспечивает встроенный гистерезис 4 мВ. Однако, величина встроенного гистерезиса фиксирована и часто неудовлетворяет требованиям схемы. Ниже приводится описание расчета схемы компаратора с гистерезисом для заданных порогов переключения. Расчет взят из документации на компаратор МАХ917-MAX920. Дополнительно приводятся пояснения к выводу формул для порогов, а также оценка влияния отклонения применяемых резисторов на отклонения порогов срабатывания.
Гистерезис формируется тремя резисторами с использованием положительной обратной связи для ИМС компаратора. Такая схема может быть инверсной (выход переходит в низкое состояние при превышении входным сигналом порога), так и без инверсии. Это достигается сменой точек подачи входного Vin и опорного Vref напряжений.
Великолепно! По веб-серфингу - зачОт!! Осталось разобраться с компараторами... Будет ли схема отличаться от приведенной на рис. 1, если вместо LMX393 использовать MAX917? А MAX918? (различием в нумерации выводов пренебречь)
Output type: Push/Pull для 917 и 919. R4 для них исключаем из схемы. Встроенный гистерезис и опорник - менее существенная разница. Компараторы с открытым коллектором (918, 920, LMX393) ты можешь собрать в кучку на одном нагрузочном резисторе (R4), получишь шинное "или". Если соберешь так же пуш-пульники, получишь обугленные корпуса (если нет защиты по току)
Страница сгенерированна за 0.00136 секунд с 11 обращениями в базу данных
