С ноутбуком лажа!!!
На страницу Пред.  1, 2
B0ris
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Феном материнку нотика можно только убить феном, она тонкая, и коробится очень легко. После таких умельцев обычно только на помойку.
Стоит это так дорого не из-за посредников, а из-за того что это сложная процедура требующая дорогого оборудования, расходников, умения, да и сами чипы достаются не на халяву, и вот там посредников выше крыши, т.к. напрямую необходимое кол-во (несколько шт) не заказать и чип получается от 3xцена производителя.
Про прогрев чипов я вообще молчу, это не способ ремонта.
П.С. Часто ремонт недорогих нотиков просто не имеет смысла, и это нормально. Только при нашей бедности дешёвый ширпотреб ремонтируют.
За границей, да и у нас в офф сервисе чипы на таких платах не перепаивают, меняют платы, и это правильный подход, т.к. при современной элементной базе и технологии изготовления, качественно заменить какой-нить бга чип банально дорого. image011
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогрев - да, хреновый способ, но это работает. При должном умении и сноровке. И везении естественно image020
Плату поменять - нуну, в сервисе в своё время толи 15килорублей за неё заряжали, толи ещё больше. Чип в наших условиях менять значительно выгоднее.
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто надо найти такой же бук с вытекшим экраномimage011
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, дорогой товарисчь за совет image020
А я хожу, каждый день натыкаюсь на такие буки, и не знаю, что с ними делать image069 image084
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь-то знаешь
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз спасибо! :cranky:
B0ris
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать ты не понял той глубокой мысли, что я пытался своим постом донести... image011
Естественно починить кустарным методом выгоднее... Хотя если смотреть глубже, то и это не так, т.к. надёжность будет низкой.
Я говорил о том, что _качественный_ ремонт подобных аппаратов не может быть дешёвым, и редко вообще выгоден.
Заметь я не призывал менять платы на дешёвых нотиках. (на мой взгляд нотику за 15-20к после поломки требующей таких вложений место в кучке запчастей или на свалке, но это моё имхо).
Кстати, самый правильный способ из дешёвых действительно купить бук с битой матрицей на запчасти, и я частенько выбираю именно его а не перепайку чипов, хотя у меня и есть оборудование для этого.
Но больше всех меня поражают люди которые удивляются, почему замена чипа стоит столько денег, которые при этом не представляют, насколько непростая на самом деле это операция, особенно если это мост или видяха на нотике... Для них я собственно и писал.
Для справки, для этого нужна ик станция с двухсторонним нагревом, это не мелкий чип на мелкой плате сотового телефона, который можно при должной сноровке передуть китайской термовоздушкой за 3 килорубля.
Одно оборудование стоит немеряно, плюс работа квалифицированного специалиста, которых к тому же _очень_ мало...
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис, ты всё правильно пишешь, но это переливание из пустого в порожнее image020
sokol
На чем ездит: Пассат
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто риск большой... а накатать шарики и поставить новый чип - не велика сложность если станция есть.
часто чипы не меняют а просто припаивают по новой, из за некачественного флюса, который по прошествии времени начинает терять свои свойства, пузырится поднимая чип от матери, или перекашивается.
вот поэтому, нагрев феном позволяет частично восстановить работоспособность. иногда на долго, иногда на месяц...
в даннном случае сразу думать на север я бы не стал, как впрочем и на видяху.
пост карту надо подкинуть... посмотреть, померять напруги... возможно
это дежурка валяет дурака.
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу так: я в своих разработках избегаю использования BGA корпусов до тех пор, пока это хоть как-то возможно. В целом +1 к Boris, с одной поправкой: качественно поставить BGA м.б. и можно с помощью фена; но суть даже не в этом, а в том, что какой бы наикрутейшей станцией ты его ни ставил, без рентгендиагностики за это качество ручаться нельзя. И если ИК двухсторонние еще в сервисах и есть, то вот как насчет рентгена?
lelik69
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 2:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наткнулся на объявление!
Снять-поставить чип 2500р. за работу, если мать принесёшь.
Свой ноут починил сам после двух лет мучения. Не хотел включаться с первого раза и вайфай карта не определялась. Прогрел феном и модернезировал систему охлаждения. Пока работает :pray:
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылочку дай пожалуйста
lelik69
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vkontakte.ru/market.php?act=view&id=9549769&c[city]=2&c[country]=1&c[q]=%C7%E0%EC%E5%ED%E0%20BGA%20%F7%E8%EF%EE%E2&c[section]=ads
Были озвучены следующие варианты.
1.замена при снятой материнке (тоесть приносите материнку)
2.замена с полным разбором ноута и сборкой
работа снять поставить чип
1.2500р
2.4000р
Замена двух чипов
1.4000р
2.6000р.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А вот ещё, но цены не уточнял image001
http://vkontakte.ru/market.php?act=view&id=10271320&c[city]=2&c[country]=1&c[q]=%C7%E0%EC%E5%ED%E0%20BGA%20%F7%E8%EF%EE%E2&c[section]=ads
890455034нольсемь
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00261 секунд с 11 обращениями в базу данных
