Феном материнку нотика можно только убить феном, она тонкая, и коробится очень легко. После таких умельцев обычно только на помойку.
Стоит это так дорого не из-за посредников, а из-за того что это сложная процедура требующая дорогого оборудования, расходников, умения, да и сами чипы достаются не на халяву, и вот там посредников выше крыши, т.к. напрямую необходимое кол-во (несколько шт) не заказать и чип получается от 3xцена производителя.
Про прогрев чипов я вообще молчу, это не способ ремонта.
П.С. Часто ремонт недорогих нотиков просто не имеет смысла, и это нормально. Только при нашей бедности дешёвый ширпотреб ремонтируют.
За границей, да и у нас в офф сервисе чипы на таких платах не перепаивают, меняют платы, и это правильный подход, т.к. при современной элементной базе и технологии изготовления, качественно заменить какой-нить бга чип банально дорого.
Прогрев - да, хреновый способ, но это работает. При должном умении и сноровке. И везении естественно
Плату поменять - нуну, в сервисе в своё время толи 15килорублей за неё заряжали, толи ещё больше. Чип в наших условиях менять значительно выгоднее.
Видать ты не понял той глубокой мысли, что я пытался своим постом донести...
Естественно починить кустарным методом выгоднее... Хотя если смотреть глубже, то и это не так, т.к. надёжность будет низкой.
Я говорил о том, что _качественный_ ремонт подобных аппаратов не может быть дешёвым, и редко вообще выгоден.
Заметь я не призывал менять платы на дешёвых нотиках. (на мой взгляд нотику за 15-20к после поломки требующей таких вложений место в кучке запчастей или на свалке, но это моё имхо).
Кстати, самый правильный способ из дешёвых действительно купить бук с битой матрицей на запчасти, и я частенько выбираю именно его а не перепайку чипов, хотя у меня и есть оборудование для этого.
Но больше всех меня поражают люди которые удивляются, почему замена чипа стоит столько денег, которые при этом не представляют, насколько непростая на самом деле это операция, особенно если это мост или видяха на нотике... Для них я собственно и писал.
Для справки, для этого нужна ик станция с двухсторонним нагревом, это не мелкий чип на мелкой плате сотового телефона, который можно при должной сноровке передуть китайской термовоздушкой за 3 килорубля.
Одно оборудование стоит немеряно, плюс работа квалифицированного специалиста, которых к тому же _очень_ мало...
просто риск большой... а накатать шарики и поставить новый чип - не велика сложность если станция есть.
часто чипы не меняют а просто припаивают по новой, из за некачественного флюса, который по прошествии времени начинает терять свои свойства, пузырится поднимая чип от матери, или перекашивается.
вот поэтому, нагрев феном позволяет частично восстановить работоспособность. иногда на долго, иногда на месяц...
в даннном случае сразу думать на север я бы не стал, как впрочем и на видяху.
пост карту надо подкинуть... посмотреть, померять напруги... возможно
это дежурка валяет дурака.
Скажу так: я в своих разработках избегаю использования BGA корпусов до тех пор, пока это хоть как-то возможно. В целом +1 к Boris, с одной поправкой: качественно поставить BGA м.б. и можно с помощью фена; но суть даже не в этом, а в том, что какой бы наикрутейшей станцией ты его ни ставил, без рентгендиагностики за это качество ручаться нельзя. И если ИК двухсторонние еще в сервисах и есть, то вот как насчет рентгена?
lelik69 Скорость 250 км/ч Возраст: 44 Сообщения: 522 Откуда: Купчино На чем ездит: Aprilia Leonardo 179
Добавлено: 12 Март 2010 2:37 Заголовок сообщения:
Наткнулся на объявление!
Снять-поставить чип 2500р. за работу, если мать принесёшь.
Свой ноут починил сам после двух лет мучения. Не хотел включаться с первого раза и вайфай карта не определялась. Прогрел феном и модернезировал систему охлаждения. Пока работает
Страница сгенерированна за 0.00309 секунд с 11 обращениями в базу данных
