вынуть движок - подскажите!
dzedun
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2009 22:21    Заголовок сообщения: вынуть движок - подскажите! Ответить с цитатой
Подскажите! Решил поменять игольчатый подшипник на Гранд Аксисе. Вынимаю движок (первый раз в жизни). Снял пластик с боков и зада, сидушку, вынул основную ось, ось заднего амортизатора, отсоединил трос заднего рабочего и стояночного тормоза, провод зажигания. Скут вроде поднимается, но всякие шланги-тросики пока держат.
Что ещё надо отсоединить, чтоб выкатить движок? Понятно, что тросик газа и бензошланг. Но как лучше это сделать? И надо ли отсоединять маслошланг от маслобака или достаточно просто отсоединить сам маслобак от корпуса?
Последний раз редактировалось: dzedun (24 Ноябрь 2009 22:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш кожух охлаждения,там к масло насосу идет шланг масляный с маслобака,сдергиваеш его,затыкаеш затычкой.трос газа ненадо вытаскивать,вытащи карб целиком вместе со шлангами и тросами,пусть висит.а так что идет к движику,то и скидывай.
dzedun
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кожух охлаждения не смог снять, снял целиком маслобак и отсоединил. Повыдёргивал все провода от движка и открутил карб.
Вроде можно снимать. Одному это реально сделать, чтоб ничего не поломать? По мне, так лучше вдвоём. Один за жопу скут поднимает, второй движок выкатывает и что-то под остатки скута подкладывает.
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело хозяйское...я и один справляюсь.
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 26 Ноябрь 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё и одному можно сделать.... тока сложнее...
СообщениеДобавлено: 27 Ноябрь 2009 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем ценность данной темы? Аутотренинг?
СообщениеДобавлено: 27 Ноябрь 2009 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dzedun
помоему если твоего навыка и способностей не хватает на вынимание одной железяки из другой, то разбирать, а в последствии и собирать самому я бы тебе не рекомендовал.
СообщениеДобавлено: 27 Ноябрь 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Дио можно заменить поршню не снимая и с карбом там проще.
Купив Неос, пришел к выводу, что для доработок проще снять мотор целиком, чем менять отдельные узлы. Если нормально видеть и уметь откручивать гайки и винты, то все снимается в одну харю без всяких вопросов. Тросы из карба выкрутить проще, чем оставлять подвешенный на раме карб и потом его отдельно чистить. Точно не помню, но качалка вроде оставалась и я откручивал болты из сайлентблоков. Вынимаются довольно легко и без посторонней помощи, если двигло стоит на подножке.
СообщениеДобавлено: 27 Ноябрь 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качалка остается в раме,а насчет карба несогласен.
СообщениеДобавлено: 28 Ноябрь 2009 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На джоге без проблем меняли поршневую не снимая двигатель. Нужно только отсоединить амморт и аккуратно набок повалить.
Карб вытащить проще. Мне по крайней мере.
Страница сгенерированна за 0.00273 секунд с 11 обращениями в базу данных
