Подскажите! Решил поменять игольчатый подшипник на Гранд Аксисе. Вынимаю движок (первый раз в жизни). Снял пластик с боков и зада, сидушку, вынул основную ось, ось заднего амортизатора, отсоединил трос заднего рабочего и стояночного тормоза, провод зажигания. Скут вроде поднимается, но всякие шланги-тросики пока держат.
Что ещё надо отсоединить, чтоб выкатить движок? Понятно, что тросик газа и бензошланг. Но как лучше это сделать? И надо ли отсоединять маслошланг от маслобака или достаточно просто отсоединить сам маслобак от корпуса?
Последний раз редактировалось: dzedun (24 Ноябрь 2009 22:26), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 36 Сообщения: 1250 Откуда: АКАДЕМКА На чем ездит: Volvo 740 TD
Добавлено: 24 Ноябрь 2009 22:26 Заголовок сообщения:
Снимаеш кожух охлаждения,там к масло насосу идет шланг масляный с маслобака,сдергиваеш его,затыкаеш затычкой.трос газа ненадо вытаскивать,вытащи карб целиком вместе со шлангами и тросами,пусть висит.а так что идет к движику,то и скидывай.
dzedun Скорость 120 км/ч Возраст: 45 Сообщения: 178
Добавлено: 25 Ноябрь 2009 19:33 Заголовок сообщения:
Кожух охлаждения не смог снять, снял целиком маслобак и отсоединил. Повыдёргивал все провода от движка и открутил карб.
Вроде можно снимать. Одному это реально сделать, чтоб ничего не поломать? По мне, так лучше вдвоём. Один за жопу скут поднимает, второй движок выкатывает и что-то под остатки скута подкладывает.
Добавлено: 27 Ноябрь 2009 0:58 Заголовок сообщения:
dzedun
помоему если твоего навыка и способностей не хватает на вынимание одной железяки из другой, то разбирать, а в последствии и собирать самому я бы тебе не рекомендовал.
Добавлено: 27 Ноябрь 2009 21:28 Заголовок сообщения:
На Дио можно заменить поршню не снимая и с карбом там проще.
Купив Неос, пришел к выводу, что для доработок проще снять мотор целиком, чем менять отдельные узлы. Если нормально видеть и уметь откручивать гайки и винты, то все снимается в одну харю без всяких вопросов. Тросы из карба выкрутить проще, чем оставлять подвешенный на раме карб и потом его отдельно чистить. Точно не помню, но качалка вроде оставалась и я откручивал болты из сайлентблоков. Вынимаются довольно легко и без посторонней помощи, если двигло стоит на подножке.
Страница сгенерированна за 0.00271 секунд с 11 обращениями в базу данных
