Добавлено: 30 Октябрь 2009 17:43 Заголовок сообщения:
1. Вставить кольцо в цилиндр и посмотреть на зазор. Маслосъёмные таким способом не проверишь наверное.
2. Поставить винт качества и иглу в стандартное положение. Как установить богатит или беднит - покрутить ручку газа и понять.
subaridji Скорость 120 км/ч Возраст: 41 Сообщения: 152 Откуда: Москва На чем ездит: Honda Zoomer, Honda Giorno, Lifan 150-8T
Добавлено: 30 Октябрь 2009 17:51 Заголовок сообщения:
1. Какой порядок зазора должен быть? миллиметры? десятые доли?
2. Допустим пихло крутит нормально, но спустя два месяца я выскребаю с поршня чудовищный нагар. Как отрегулировать смесь так, чтобы предотвратить его образование? Такое сразу и не заметишь, играясь с газом.
Добавлено: 30 Октябрь 2009 18:36 Заголовок сообщения:
subaridji
если поршень просто имеет черный цвет, то это нормально, а если ты с поршня именно нагар отскребаешь, т.е. его милиметр, то это плохо и надо заправлять более качественный безин
Добавлено: 30 Октябрь 2009 18:55 Заголовок сообщения:
Угу, заметил сначала сослепу %)
Тогда - либо забитый воздухан, либо грязный или ненастроенный карб, либо с клапанами какая-нить шляпа, либо некачественный бензин. Лично мне слабо верится, что дело в бензине..
РастамаН Скорость 180 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 245 Откуда: Питер-Ольгино На чем ездит: Honda PC800. Honda Lead 90 и Suzuki Let's 2 new
Добавлено: 30 Октябрь 2009 19:27 Заголовок сообщения:
просто был случай два раза на заправке лукоил на приморском шоссе
есть сведетели в лице друзей каторые меня домой тащили))
Дело было так: ехали за город, лампочка бензы уже горела несколько км
решили что зайлём литруху на лукойде и норм до киришей хватит.
Залил литр 95 выехал и счах через 50м
Домой меня довезли хорошо не долеко уехали от дома)
и пока я не залил киришской бензы скут работал ток на электро стартере и чихал и стрелял, а как хлебнул чистой бензы сразу как часы)
Испробывал за 5 лет много масел, заправок и зделал вывод
Мотюль+киришы на кройняк несте
Добавлено: 02 Ноябрь 2009 16:04 Заголовок сообщения:
Самые клинические случаи - когда беднит - хлопки из карба, а когда богатит - из глушака. Но как правило, такого не бывает.. Всё остальное - только с помощью экспириенса можно продиагностировать. Ну или по цвету свечи - опять же, при условии нормальной поршневой..
На твоём 4т движке регулировать в принципе ничего не нужно - только убедится в чистоте и в нормальном состоянии деталей (например, не порвана ли мембрана дроссельной заслонки или ускорительного насоса)
Ну, можно на всякий случай проверить винт качества, если он есть. Выставить его в заводскую настройку - 2,5 оборота вроде как.
Если с карбом всё в порядке - скорее всего причина в другом..
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Картинки в статье красивые, да, но к твоему случаю они мало применимы..
