Пара вопросов по диагностике:
subaridji
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 17:33    Заголовок сообщения: Пара вопросов по диагностике: Ответить с цитатой
1. Как без каких либо инструментов определить степень износа поршневых колец? (при разобранной поршневой)
2. Как правильно настроить качество смеси? Как сразу установить - богатит карб или беднит?
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Вставить кольцо в цилиндр и посмотреть на зазор. Маслосъёмные таким способом не проверишь наверное.
2. Поставить винт качества и иглу в стандартное положение. Как установить богатит или беднит - покрутить ручку газа и понять.
subaridji
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Какой порядок зазора должен быть? миллиметры? десятые доли?
2. Допустим пихло крутит нормально, но спустя два месяца я выскребаю с поршня чудовищный нагар. Как отрегулировать смесь так, чтобы предотвратить его образование? Такое сразу и не заметишь, играясь с газом.
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Десятые доли.
2. С чего ты взял, что дело в карбе? Масло мапед не кушает?
РастамаН
На чем ездит: Honda PC800. Honda Lead 90 и Suzuki Let's 2 new
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после теста выкручивай свечу и смотри
белая беднит, чёрная багатит, похожая на керпич норм
Мобила +7 960 254 76 63
subaridji
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Десятые доли.
да вот хз как. масло не жрет, не коптит, а свеча и поршень черные как ночь.
РастамаН
В принципе, на 4т - хороший способ, да. При условии, что с поршневой проблем нет.
Есть один минус - поездить надо достаточно прилично, чтобы свеча цвет приобрела.
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
если поршень просто имеет черный цвет, то это нормально, а если ты с поршня именно нагар отскребаешь, т.е. его милиметр, то это плохо и надо заправлять более качественный безин
РастамаН
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свои 2т норм настроил за пару дней - теперь нагара нет и цвет свечи как у красного кирпича - щас перед зимой вскрывал цилиндры, там чисто)
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РастамаН
2т так не настраивают - масло сильно влияет на цвет свечи. Да и лучше небольшое переобогащение, чем красивая свеча, но возможный перегрев.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Тоесть, я зря на леонарде растачивал поршневую? С нагаром и расходом масла надо бороться при помощи качественного бензина? image020
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он же сказал что масло не ест
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, заметил сначала сослепу %)
Тогда - либо забитый воздухан, либо грязный или ненастроенный карб, либо с клапанами какая-нить шляпа, либо некачественный бензин. Лично мне слабо верится, что дело в бензине..
РастамаН
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на сибнефти, славнефти или лукойле заправить - то можно и вопще с заправки не уехать))
Чем плох Лукоил? Хотя ладно...опять тред на 10 страниц разведем. Езжу на лукойле - проблем нету.
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обращай внимания. Раста пыхнул разок-другой и его прёт теперича image020
РастамаН
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто был случай два раза на заправке лукоил на приморском шоссе
есть сведетели в лице друзей каторые меня домой тащили))
Дело было так: ехали за город, лампочка бензы уже горела несколько км
решили что зайлём литруху на лукойде и норм до киришей хватит.
Залил литр 95 выехал и счах через 50м
Домой меня довезли хорошо не долеко уехали от дома)
и пока я не залил киришской бензы скут работал ток на электро стартере и чихал и стрелял, а как хлебнул чистой бензы сразу как часы)
Испробывал за 5 лет много масел, заправок и зделал вывод
Мотюль+киришы на кройняк несте
subaridji
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче покурил ещё интернеты, нагар был здоровый, видать двигатель просто не вскрывался с момента выпуска скутера с завода)
ну и чтоб добру не пропадать, нашёл статейку классную:
Справочник по анализу повреждений поршня.
http://buran.com.ru/article08.php
Пригодится всем, кто поршневую откроет впервые)
Чуть не забыл:
Так что, тупо газом качество смеси мониторить?
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самые клинические случаи - когда беднит - хлопки из карба, а когда богатит - из глушака. Но как правило, такого не бывает.. Всё остальное - только с помощью экспириенса можно продиагностировать. Ну или по цвету свечи - опять же, при условии нормальной поршневой..
На твоём 4т движке регулировать в принципе ничего не нужно - только убедится в чистоте и в нормальном состоянии деталей (например, не порвана ли мембрана дроссельной заслонки или ускорительного насоса)
Ну, можно на всякий случай проверить винт качества, если он есть. Выставить его в заводскую настройку - 2,5 оборота вроде как.
Если с карбом всё в порядке - скорее всего причина в другом..
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Картинки в статье красивые, да, но к твоему случаю они мало применимы..
Страница сгенерированна за 0.00422 секунд с 11 обращениями в базу данных
