honda dio: даем газ - иногда глохнет :(
На страницу Пред.  1, 2
Brutal Goose
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надувать движок - это душняк. Сам раньше делал переходнички, надувал, и даже в ведро с водой движок засовывал... image001 image001 image001
А потом один умный дядька-картингист, который на двухтактниках собаку съел, надо мной посмеялся и рассказал альтернативный способ, из разряда "почему я сам не додумался?": просто ставишь поршень в нижнее положение, чтобы открылись перепускные окна и наливаешь через выпускное отверстие бензина полный картер. Если за час нигде не полилось - значит все ок. Эффект будет не такой быстрый как с надуванием. Бенз может стоять полчаса и не течь (пока проест масляную пленку в дырке), но если дырка есть - в течение часа, максимум полтора обязательно начнет сочиться. Такое вот нехитрое ноу-хау! image004
А что касается других мест - то там все глазами видно - смотри между цилиндром и картером прокладку и поверхности (нет ли там задиров или глубоких царапин). Посмотри еще не сифонит ли в креплении трубы. image046
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brutal Goose
единственное что может и не потечь, и надо вынимать и полностью разбирать движок, тогда проще сразу все взять и перебрать.
testsay
На чем ездит: honda dio AF27
Chili, чтоб смотреть через выхлоп - надо трубу снять, и разобрать полмопеда....
Brutal Goose, у меня и между половинок и между цилиндром и картером - герметик. может он конечно и фиговый но врядли...... кста, а наливать через свечу не проще? чтоб глушак не снимать?
Берегись программистов отвертки в карманах носящих
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
т.е. опустить поршень в нижнюю мертвую точку, к выхлопному отверстию изготовить переходник для накачки, немножка накачать и если давление уходит смотреть где травит.
testsay, а дуть каким образом собирался?image020
testsay
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через глушак....
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
нда, из негож всякая гадость может налететь.... хм.... неподумал... image142
Добавлено спустя 39 секунд:
даже с "чистого" и если дуть медленно - тож ведь может... мелкая....
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2009 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
testsay
помоему тебе уже все написали, а ты пытаешься придумать велосипед.
testsay
а такой переходник я не сделаю....
хотя как вариант - заткнуть глушак и дуть в свечку.... по идее тож должно....
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2009 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
testsay
вроде возраст не детский, а такую херню городишь.
т.е. ты хочешь во время протечки еще подключить временем поебанный глушитель? ну давай удаче в поисках
testsay
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2009 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глушь - нормальный.
точнее поебаный конечно, но нормальный. проверял.
ладн, завтра решу чтонить... задолбался с перегазовкой ездить :(
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2009 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин поможет диагностировать только негерметичность картера. А накачивание - всей системы в целом. К тому же точно место подсоса воздуха будет не определить - весь движок будет в бензине (если он конечно не успеет испариться). К тому же, у бензина не самая лучшая протекающая способность. Тогда уж надо лить керосин..
Насчет "видно глазом" - полнейшая херня. Если ты не сталкивался с действительно проблемными вещами - это не значит, что их не бывает.
Хочешь проверить движок на герметичность - надо накачивать. Всё остальное - полумеры. Так, от нечего делать.
Сделать заглушки - не так уж и сложно. Не сложнее, чем переварить трубу от джога для установки на дио.
testsay
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кажеться починился!
двиг не надувал. да и не помог бы надув....совершено случайно обнаружил место: резиновая труба которой воздухан на карб крепиться... в месте крепления - трещина гдето на 1/3 оборота.... замазал нафиг автомобильным герметиком - жужик сразу бодро задрынькал image020
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
testsay
ну вот видишь.
Я то думал что там ты ужо смотрел.
testsay
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я от карба к дивигу всё промазал... думал что у фильтра сопротивление небольшое и весь воздух проходящий в карб - полюбому в дело идет....
а тут... блинн а как же народ "убирает душилки" и ставить "нулевик"?
у меня карб в такую позу и не выкрутился бы....
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2009 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нулевик - легко. Подбираешь бОльший жиклёр и всё работает отлично. Правда обслуживание нулевика - дело слишком частое. А не почистишь - минус поршневая)
testsay
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фига - не всё починилось :(
отбегал полтора дня, а ща дождь прошел, влажность воздуха поднялась, и пипец - даж на холостых глохнем :(
ещё чтото осталось проблемное....
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00252 секунд с 11 обращениями в базу данных
