testsay Скорость 30км/ч Возраст: 52 Сообщения: 31 Откуда: Penza, Russia На чем ездит: honda dio AF27
Добавлено: 09 Сентябрь 2009 21:12 Заголовок сообщения: honda dio: даем газ - иногда глохнет :(
короче двиг имеет "два режима работы": в одном он нормально работает, а другом при небольшом открытии газа - глохнет. при этом если газ отпустить до того как заглохнет - то двиг вернется на холостые и работает стабильно.
дополнение 1: если двиг в "глохнущем режиме", то можно немного заткнуть воздухан - двиг начнет набирать обороты. главное вовремя открыть затычку, а то заглохнет.
дополнение 2: если повысить обороты ХХ (до состояния если не держать - то поедет) то двиг в "глохнущий режим" не переходит.
дополнение 3. сальник подозрительный заменил, лепесток - разобрал и проверил, карб почистил и даже выставил более менее нормалный уровень топлива (по линии раздела половинок) и настроил обороты винтами качества и количества. при этом винт качества почти затянут получился почемуто....
дополнение 4. пусковой обогатитель вроде работает. во всяком случае через пару минут после запуска двиг резко меняет режим работы.
дополнение 5: бензонасос - работает как из ружья до этого он забит был какойто фигней и еле качал. после чистки - у меня какраз и уровень топлива в карбе нормальный получился.
у меня то же было, жиклеры уменьшал, винт вкручивал получилось на холостых богато, при открытии ручкой беднит как-то ездил, иглой регулировал.... свечка тоже нормальная была по виду
если полностью поднять, то на холостых песец как заливать и будет
при частичном открытии, ты как раз и регулируешь подачу иглой И ловишь чтоб и бенза через жиклер поступало примерно как надо, и воздух весь не пускаешь через заслонку. При полном открытии ты открываешь и жиклер, и диффузор - и соотношение не катит
холостые у меня в любом режиме стабильны.
при полном - мне пока не интересно, у меня при частичном проблемы :(
и как показала практика - лучший вариант - среднее положение...
кста, игла из ремкомплекта длиннее стоявшей гдето на 8 мм. но разницы - никакой. странно...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
воздух... это между карбом и двигом?
там только одно место осталось - там где прокладка пластмассовая.... завтра смажу её герметиком с 2 сторон....
или ещё где?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
мне непонятно откуда "два режима" взялось. и как один из них в другой переключается
testsay
сосать воздух может не только между карбом и двигателем, а также между поршневой и картером, а также между половинок картера.
идеальный вариант накачать двигатель.
т.е. опустить поршень в нижнюю мертвую точку, к выхлопному отверстию изготовить переходник для накачки, немножка накачать и если давление уходит смотреть где травит.
а вообще я бы между этим просто нашел бы заведомо рабочий карбюратор от такой же мопедки.
кста, чайницкий вопрос - как определить НМТ?
я представлю так - снять снять кожуж, "на ощупь" найти ВМТ, и крутануть примерно на пол оборота... или как ещё можно?
Ровно та же симптоматика у меня была, когда соскочил фиксатор иглы. Она либо поднималась наверх вместе с заслонкой ("нормально") за счет трения, либо нет - и тогда все один в один. Но с иглой ты шаманил, так что отпадает...
Страница сгенерированна за 0.00393 секунд с 11 обращениями в базу данных
