honda dio: даем газ - иногда глохнет :(
testsay
На чем ездит: honda dio AF27
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 21:12    Заголовок сообщения: honda dio: даем газ - иногда глохнет :( Ответить с цитатой
короче двиг имеет "два режима работы": в одном он нормально работает, а другом при небольшом открытии газа - глохнет. при этом если газ отпустить до того как заглохнет - то двиг вернется на холостые и работает стабильно.
дополнение 1: если двиг в "глохнущем режиме", то можно немного заткнуть воздухан - двиг начнет набирать обороты. главное вовремя открыть затычку, а то заглохнет.
дополнение 2: если повысить обороты ХХ (до состояния если не держать - то поедет) то двиг в "глохнущий режим" не переходит.
дополнение 3. сальник подозрительный заменил, лепесток - разобрал и проверил, карб почистил и даже выставил более менее нормалный уровень топлива (по линии раздела половинок) и настроил обороты винтами качества и количества. при этом винт качества почти затянут получился почемуто....
дополнение 4. пусковой обогатитель вроде работает. во всяком случае через пару минут после запуска двиг резко меняет режим работы.
дополнение 5: бензонасос - работает как из ружья image020 до этого он забит был какойто фигней и еле качал. после чистки - у меня какраз и уровень топлива в карбе нормальный получился.
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ... беднитimage020 жиклер больше надо
testsay
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной не катит?
и раньше ездил более менее... да и если беднит - то почему винт качества до упора завинчен? к томуже цвет свечи ближе к тёмному....
Берегись программистов отвертки в карманах носящих
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня то же было, жиклеры уменьшал, винт вкручивалimage020 получилось на холостых богато, при открытии ручкой беднитimage020 как-то ездил, иглой регулировал.... свечка тоже нормальная была по виду image001
testsay
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть тупо главный жиклер менять?
иглу пробовал поднимать/опускать. при поднятой - вообще жоппа. хотя по идее должно богаче быть....
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что происходит при полном открытии газа?
testsay
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при частичном не глохнет - то рычит image020
то есть резко открывать смысла нет. оно или заглохнет пока открываешь, или всё как надо
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если полностью поднять, то на холостых песец как заливать и будет
при частичном открытии, ты как раз и регулируешь подачу иглойimage020 И ловишь чтоб и бенза через жиклер поступало примерно как надо, и воздух весь не пускаешь через заслонку. При полном открытии ты открываешь и жиклер, и диффузор - и соотношение не катит
testsay
где-то воздух сосет ищи утечки
testsay
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холостые у меня в любом режиме стабильны.
при полном - мне пока не интересно, у меня при частичном проблемы :(
и как показала практика - лучший вариант - среднее положение...
кста, игла из ремкомплекта длиннее стоявшей гдето на 8 мм. но разницы - никакой. странно...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
воздух... это между карбом и двигом?
там только одно место осталось - там где прокладка пластмассовая.... завтра смажу её герметиком с 2 сторон....
или ещё где?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
мне непонятно откуда "два режима" взялось. и как один из них в другой переключается image020
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
testsay
я вообще не понимаю откуда у тебя два режима, понятно одно где-то сосет воздух
testsay
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож... понял бы - один из них прибил бы нафиг! image069
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor, а удлиненная игла не может сказаться на поступлении бенза в смесь?
testsay
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я разницы не заметил.
новую игру поставил потому что на старой были отложения которые трудно удаляются. возвращал старую - теже проблемы.
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может
testsay
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помазал весь путь от карба до картера двига герметиком. результат - 0.
что я забыл промазать? :(
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
testsay
сосать воздух может не только между карбом и двигателем, а также между поршневой и картером, а также между половинок картера.
идеальный вариант накачать двигатель.
т.е. опустить поршень в нижнюю мертвую точку, к выхлопному отверстию изготовить переходник для накачки, немножка накачать и если давление уходит смотреть где травит.
а вообще я бы между этим просто нашел бы заведомо рабочий карбюратор от такой же мопедки.
testsay
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно кста накачать....
до скольки и сколько ждать пока падать начнет?
я так понимаю падать не должно вообще....
а карб найти это тока новый купить :(
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не покрышка, чтобы давление создавалось-падало. Просто создаёшь насосом давление небольшое, без фанатизма. И смотришь-слушаешь, есть ли утечки.
testsay
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую. мысль интересная.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
кста, чайницкий вопрос - как определить НМТ?
я представлю так - снять снять кожуж, "на ощупь" найти ВМТ, и крутануть примерно на пол оборота... или как ещё можно?
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же, как и вмт, только длинной отвёрткой. Там же ход не такой большой
testsay
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ? свечку выкрутить и через неё щупать?
стремно - поцарать можно чтонить...
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боишься поцарапать - возьми что-нить деревянное/пластмассовое. Например, акварельную кисточку другой стороной image020
А вапще - там сильно точность не нужна - вполне можно "на глаз" поршень опустить.
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А через выхлоп не видно будет что поршень внизу???
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ровно та же симптоматика у меня была, когда соскочил фиксатор иглы. Она либо поднималась наверх вместе с заслонкой ("нормально") за счет трения, либо нет - и тогда все один в один. Но с иглой ты шаманил, так что отпадает...
Страница сгенерированна за 0.00406 секунд с 11 обращениями в базу данных
