Про водяной джог.
На страницу Пред.  1, 2
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как известно температура кипения воды 100 град ,дык с хера он далжен грется ??? любой нормальный человек выключит мотор при кипении image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то ты реально отжигать начал
Skalik
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 1:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.5 литра пива и можно пожеч чутка image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 2:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у воды просто зазор поршень-цилиндр меньше чем у воздуха из-за этого дури больше,в городе воздуха за глаза!!!я думаю в твоём моторе не посётся цилиндр тим 2 с 25-ю силами...так что ты туп как и твои мысли,бухай дальше
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skalik писал(а):
температура физически не может поднятся выше 100градусов
да а ничего что у тебя мотор работает тойже температуре что и воздешка?
и тот и тот работают при 120 градусах image084
Skalik
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахахах, нуну , сам то понял че сказал ? иди чизеты ковыряйimage020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая у тебя температура двигателя на твоем водяном мопеде?
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36.6, судя по всему
Skalik
70-80 примерно
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skalik
а ничего что это температура охлаждающей жидкости?
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поршни - градусов 130...
Skalik
это температура охладлающей жидкости в цилиндре около свечи
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если ты удосужишься померить температуру под свечкой то обнаружишь там 120 градусов, при температуре охлаждайки 90
т.е. при той температуре что считается нормальной для охлаждайки двигатель выходит на свою рабочую температуру.
а вот уже пиздецкакзаряженные агрегаты работают при температуре охлаждайки 50-60 градусов, но это только когда у тя безумная степень фаршировки.
Добавлено спустя 51 секунду:
кури мануалы, мальчик.
Skalik
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс , убил image020 точнее заинтересовал .... поршня Др Ево 2 , сегодня озадачусь измерением температуры ...
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и антифриз кипит не при 100 градусах Цельсия. Впрочем, как и вода, если находится под давлением выше, чем атмосферное image020
Такчто, курить надо не только мануалы, но ещё и физику))
Skalik
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тема изначально была про джог , а в итоге все пришли к выводу что надо дунуть image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, лучше дунуть, чем делать непонятно что и непонятно зачем image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще и на коленке.
B0ris
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала площадь рёбер охлаждения взята не с потолка, так что говорить о том что воздушка пререгревается не совсем правильно.
Спалить бедной смесью можно и водянку, там эффективность охлаждения тоже не бесконечна - антифриз при перегреве всёж-таки закипает(а после этого эффективность охлаждения резко уменьшается, поршневая шустренько нагревается и вполне может случиться кирдык ей), да и разница между температурой поршня и зеркала цилиндра и водой тоже далеко не нулевая.
Тепловой режим, возможно, на водянке и помягче - медленее нагревается и остывает (а следовательно и ресурс выше, либо мощи в пике можно теоретически снять больше), но это при условии, что всё хорошо и с умом сделано, а не взята произвольная водянка, с произвольными радиатором и помпой.
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное чтобы выдерживался необходимый температурный режим
Skalik
СообщениеДобавлено: 19 Август 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так , температура под свечей при охлаждайке в 70градусов равна 750 image020) ну это температура взрыва смеси image020 чето я не там и не тем мерял image020
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, сколько всего по написали image020 Вообщем отложу пока идею про водный джог. Начну с обычного, про который спрошу в новой теме .
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00304 секунд с 11 обращениями в базу данных
