Автор
Сообщение
Skalik Скорость 250 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 1368 На чем ездит: GSX-R 1000 K6
Добавлено: 19 Август 2009 1:18 Заголовок сообщения:
ну как известно температура кипения воды 100 град ,дык с хера он далжен грется ??? любой нормальный человек выключит мотор при кипении _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 19 Август 2009 1:36 Заголовок сообщения:
что-то ты реально отжигать начал _________________ .. некий асоциальный человек, у которого постоянно какие-то тёрки с другими людьми...©
ПНХ, ХПЖ
Добавлено: 19 Август 2009 1:45 Заголовок сообщения:
2.5 литра пива и можно пожеч чутка _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
IVAN4EZ Скорость 250 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 1250 Откуда: АКАДЕМКА На чем ездит: Volvo 740 TD
Добавлено: 19 Август 2009 2:17 Заголовок сообщения:
у воды просто зазор поршень-цилиндр меньше чем у воздуха из-за этого дури больше,в городе воздуха за глаза!!!я думаю в твоём моторе не посётся цилиндр тим 2 с 25-ю силами...так что ты туп как и твои мысли,бухай дальше
Добавлено: 19 Август 2009 11:29 Заголовок сообщения:
Skalik писал(а):
температура физически не может поднятся выше 100градусов
да а ничего что у тебя мотор работает тойже температуре что и воздешка?
и тот и тот работают при 120 градусах _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 19 Август 2009 11:32 Заголовок сообщения:
Ахахах, нуну , сам то понял че сказал ? иди чизеты ковыряй _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 19 Август 2009 11:33 Заголовок сообщения:
какая у тебя температура двигателя на твоем водяном мопеде? _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 19 Август 2009 11:35 Заголовок сообщения:
36.6, судя по всему _________________ .. некий асоциальный человек, у которого постоянно какие-то тёрки с другими людьми...©
ПНХ, ХПЖ
70-80 примерно _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 19 Август 2009 11:36 Заголовок сообщения:
Skalik
а ничего что это температура охлаждающей жидкости? _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 19 Август 2009 11:40 Заголовок сообщения:
а поршни - градусов 130... _________________ .. некий асоциальный человек, у которого постоянно какие-то тёрки с другими людьми...©
ПНХ, ХПЖ
это температура охладлающей жидкости в цилиндре около свечи _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 19 Август 2009 11:41 Заголовок сообщения:
а если ты удосужишься померить температуру под свечкой то обнаружишь там 120 градусов, при температуре охлаждайки 90
т.е. при той температуре что считается нормальной для охлаждайки двигатель выходит на свою рабочую температуру.
а вот уже пиздецкакзаряженные агрегаты работают при температуре охлаждайки 50-60 градусов, но это только когда у тя безумная степень фаршировки.
Добавлено спустя 51 секунду:
кури мануалы, мальчик. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 19 Август 2009 11:51 Заголовок сообщения:
Макс , убил точнее заинтересовал .... поршня Др Ево 2 , сегодня озадачусь измерением температуры ... _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 19 Август 2009 11:56 Заголовок сообщения:
Да и антифриз кипит не при 100 градусах Цельсия. Впрочем, как и вода, если находится под давлением выше, чем атмосферное
Такчто, курить надо не только мануалы, но ещё и физику)) _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 19 Август 2009 11:58 Заголовок сообщения:
ну тема изначально была про джог , а в итоге все пришли к выводу что надо дунуть _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 19 Август 2009 12:03 Заголовок сообщения:
Правильно, лучше дунуть, чем делать непонятно что и непонятно зачем _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 19 Август 2009 12:04 Заголовок сообщения:
да еще и на коленке. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
B0ris Скорость 120 км/ч Возраст: 46 Сообщения: 103 Откуда: Санкт-Петербург На чем ездит: Gilera Runner FXR, Aprilia SR50
Добавлено: 19 Август 2009 14:26 Заголовок сообщения:
Ну для начала площадь рёбер охлаждения взята не с потолка, так что говорить о том что воздушка пререгревается не совсем правильно.
Спалить бедной смесью можно и водянку, там эффективность охлаждения тоже не бесконечна - антифриз при перегреве всёж-таки закипает(а после этого эффективность охлаждения резко уменьшается, поршневая шустренько нагревается и вполне может случиться кирдык ей), да и разница между температурой поршня и зеркала цилиндра и водой тоже далеко не нулевая.
Тепловой режим, возможно, на водянке и помягче - медленее нагревается и остывает (а следовательно и ресурс выше, либо мощи в пике можно теоретически снять больше), но это при условии, что всё хорошо и с умом сделано, а не взята произвольная водянка, с произвольными радиатором и помпой.
Добавлено: 19 Август 2009 14:43 Заголовок сообщения:
главное чтобы выдерживался необходимый температурный режим _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 19 Август 2009 15:56 Заголовок сообщения:
Так , температура под свечей при охлаждайке в 70градусов равна 750 ) ну это температура взрыва смеси чето я не там и не тем мерял _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
alexlll Скорость 120 км/ч Сообщения: 163 Откуда: Петербург-Купчино. На чем ездит: Yamaha Neos
Добавлено: 20 Август 2009 20:03 Заголовок сообщения:
Ого, сколько всего по написали Вообщем отложу пока идею про водный джог. Начну с обычного, про который спрошу в новой теме .
